Nestekytkin mankiin
Re: Nestekytkin mankiin
Saa niihin. Tai kesällä ainakin sai kun soitti wandalle ja kerto mitä halus.. En kyllä tiiän onko siinä mitään järkeä ku se kahva osaki makso 17e.
Ostetaan EHJÄ lampunkoppa ja umpio. Tarjoa!
Mikähän tuossa mun nestekytkässä on vikana kun on irrallaan liikkuu sen 1-2cm mut ku laittaa sen kiinni koneeseen ja tankoon nii ei enää toimi.. Eilen purin sen ja kasasin taas ja sen jälkeen se rupes toimimaan vasta ollenkaan ku ennen ei toiminu mitenkää. Sama juttu oli edellisessä nestekytkimessä jonka palautin wandalle ja tuon uuen sain tilalle..
Monkeyt.net vanki numero 1005
onko jengillä kuvia noista nestekytkimen asennuksista? kaverilla olis minicrossiin tollasen asentaminen edessä ni olis hyvä kattoo vähä miten muut on laittanut.
Minulla on kyseinen wandan nestekytkin härpäke kiinni omassa monkeyssani, hyvin on toiminut kun hieman patentoi
Onko millane käyttää?
pitääkö tota wandan kytkintä patentoida kuinka mankiin ku on aito honda?
Itse en nää paljoa hyötyä tuossa käytössä, mutta onhan se hieno (: nakkasin kyl veke sen jo pitkän aikaa sitte ostakee pois halvalla lähtee.
Mitenkäs sellasen wandamotorissa myytävän kytkimen sais kiinni lifan koneeseen missä on se kampiakselissa oleva kytkin? En ainakaan itte tajua mitään helppoa tapaa..
Broken parts are no reason to give up
Tosiaan nii mihin kohtaa se holkki pitäis tehä jinchengissä ku wandalla sanottii että pitää tehä holkki mutta minne?
Siihen työsylinterin kierteelle ja kytkinkopan väliin laitat vaikka m8 jatkomutterin niin hyvä on.
Hyvä kiitos!T0by kirjoitti:Siihen työsylinterin kierteelle ja kytkinkopan väliin laitat vaikka m8 jatkomutterin niin hyvä on.
Ostetaan Keularauta/Vanhemmanmallin Tarakka.
Onko kellään mitään ideoita miten tälläisen saa ilmattuaa kun en ole keksinyt mitään keinoa?
Hyvä ja Halpa
Kannattaanko tollasen wandan nestekytkin ostaa, esim onko höytyä kikkailussa, vai onko koko kytkin täyttä sitä itseänsä?
Että kannattaako uhrata 40e sellaseen?
~Stuntriding is not a crime~
Ei kannata, mielummin säästää vähän enemmän ja ostaa sen uuden takegawan nestekytkimen mikä on toiminnaaltaankin jo täysin erilainen ja luultavimmin paljon parempikin. Se wandan oma ei kyllä kauaa kestä ennen kuin alkaa vuotamaan ja sieltä männän päässä olevasta varresta oli mulla yön aika katkennut pala pois jonka jälkeen kyseisellä värkillä ei enää tehnyt mitään.
Hyvä ja Halpa
Jees no pitää seki 40 säästää vaikka uuteen keulaan.
Minkälainen tuo wandamotorin nestekytkin on ? Ku itellä ei tunnu se "vaijeri" nousevan yhtää.. Ja saako se kahvan vipu olla löysä vai pitäiskö olla kova niiku etujarrussa?
Viimeksi muokannut MonkiPoika99, 14.01.2015 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Luuletko että joku ymmärtää sun kirjoituksista jotain
Nyt kun muokkasit viestiä, niin saa selvää. Ei kuulemma ole mikään kovin hyvä se nestekytkin. Ja taitaa olla aika turha muutenkin.
Juu ei tullu iha kahottua mitä kirjotti No pitää testailla sitä oliko minkää hinnan arvone
