Mankin ahtaminen
PeZq
Re: Mankin ahtaminen
Viesti Kirjoittaja PeZq »
zemz kirjoitti:Selvä turbo ja vielä näin halpa! http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... c99f2411cd Ei vittu mikä hiustenkuivain ja kehdataan vielä myydä ahtimena :D ...
Noihan on pelkkiä koristeita" :lol: Ei tee mitää tollasella =D
E: Ja viä noin kallis ;D
Honda Stunting
lokitekki
Tuola liikkeesä huohottimellaki tulee tehoja.
PeZq
:lol: Ei se väärin oo :D
"Kampikammion huohotin
Sarjan avulla kampikammion paine alenee sallien männän liikkua vapaammin. Lisää tehoa/ kierroherkkyyttä."
Honda Stunting
TheNightRider
Viesti Kirjoittaja TheNightRider »
Ite oon ajatellu laittaa tollasen kuumailmapuhaltimen sisältä löytyvän puhaltimen mankin kaasuttimen eteen... puhaltaa aika hyvin kyllä mutta en oo viellä saanu modattuu sitä siihen...
onko kellään kokemusta just tälläsistä omista patenteista? Toimiiko ollenkaa?
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
Ajattelin mielessäni ihan samaa kun purin kuumailmapuhaltimen... mutta vakiona ei taida oikein sen tuotto piisata, sen moottorin tilalle kun vaihtais jonkun rc-auton 17krpm ottavan moottorin ni vois puhaltaakin niin että vähän vaikuttaiskin. :twisted:
Mutta kovin ahtamisesta tuskin silloinkaan voi puhua. :P
lokitekki
Oiskohan bolt on :D
http://www.alibaba.com/product-free/105 ... ooter.html
Toimii vissiin startin ketjulla..
hehe, kovastihan se mankimoottorilta näyttää että eiköhän se vois ihan bolttis olla :D
Jesse95
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Joop...kaveri puri tommosen puhaltimen ja otti sen jutun joka kuumentaa ilmaa pois sieltä puhaltimesta ja ja aikoo ottaa virran vissii töötistä siihen ei oo vielä kokeillut mutta luulis oimivan siinä mutta sitä minä en tiiä että toisko yhtään enempää tehoja..:D
TheNightRider kirjoitti:Ite oon ajatellu laittaa tollasen kuumailmapuhaltimen sisältä löytyvän puhaltimen mankin kaasuttimen eteen... puhaltaa aika hyvin kyllä mutta en oo viellä saanu modattuu sitä siihen...
QLX
Viesti Kirjoittaja QLX »
ei tuo kyllä mitään lisä tehoa :lol:
komentaja6666
Viesti Kirjoittaja komentaja6666 »
Ja tuskinpa riittää virtakaan. :roll:
Tobezki
Viesti Kirjoittaja Tobezki »
voi kuinka ahistaa
Bad Boys Have Bad Toys
ARMY SS Monkey 150cc
SanMiguel
Viesti Kirjoittaja SanMiguel »
tässä hommassa ei oo honda monkeyn kanssa mitään tekemistä.!
Betaversio
Viesti Kirjoittaja Betaversio »
SanMiguel kirjoitti:tässä hommassa ei oo honda monkeyn kanssa mitään tekemistä.!
Mitäs tarkoitat..? Jos tarkoitat että näin pieniä koneita ei pystyisi ahtamaan niin otan osaa jos täytyy tuottaa pettymys. Jos vain löytyy tarpeeksi pieni turbo (jonka muuten kannattaa olla muutenkin sopivankokoinen, ei ainoastaan pieni), hommassa ei ole mitään ongelmaa. Tuota asiaa voinee helpottaa virittämällä konetta muutenkin kuin pelkästään ahtamalla (100cc, ~15hp vaparina kampuralta) jonkajälkeen sitten muuttaa koneen turboahdetuksi. Saa turbotuksen ongelmia pienemmäksi kun on edes jotai virtausta koneen läpi.
Jos taasen veikkailit tuon hiustenkuivaajan ja hondamonkeyn yhteyksiä, niin voisi sanoa että sillä on lähinnä aprillipäivien, vapun jne kanssa tekemistä.
ketola
Viesti Kirjoittaja ketola »
miten öljyn kierto kannattas toteuttaa turbolle? voiko vetää kannesta lähdön ja paluun öljykorkin tilalle?
säästä luontoa ja taluta
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Kannattaa laittaa toinen öljypumppu jos mahtuu, niinku lokitekki, yhdellä pumpulla ei riitä öljy välttämättä kannelle ja turbolle kummalleki.
lokitekki
Riippuu onko minkalainen pumppu. Manki tyylinen ei oikeen jaksa pumpata.
Jos toisen pumpun laittaa suoraa turbolle niin tuleeki liikaa painetta..
ketola
jos laittaa senkin kannelle ni auttasko se? tai kokeilee riittääkö se öljy
asomi
Viesti Kirjoittaja asomi »
Ite mahdutin tiezikan tuulettimen vakio putsarin koteloon, aika pieni tehon nousu (N)
ketola
Kun mul on pieni reikä pakovenan korkis tai siin ni saisko siitä tehtyä lähdön turbolle? Tietenki et sitä isontais ja jne
Ei, se ei ole öljykanava, lähinnä paluureitti jossa ei ole painetta.
pe3k
Viesti Kirjoittaja pe3k »
Joskohan tänne kirjoittelisin pitkästä aikaa.
Eli itsellä on ollut käynnissä 125cc remmiahdinprojekti monta vuotta. Mahdollisesti vihdoin valmistuu ensi kesäksi.
Mr. Elsberg on ollut ystävällisesti mukana projektissa neuvonantajana, ja suunnittelussa oli käytössä hänen vanha "ahtimensa", eli saastepumpusta tehty. Nyt löytyi kuitenkin Jenkkilästä toisenlainen "saastepumppu" ahdin, niin tämä vanhempi ahdin olisi nyt myynnissä.
Soveltuu hyvin esim. puolen barin ahdoille at 50cc. Sovelluskohteina ainakin 50 -140cc Paikat on muistaakseni 22 millin kaasarille ja imusarjalle (kun on 50cc käytössä ollut), reikiä kyllä voi avartaa helposti vaikka 26mm. reikäisiksi.
Hintaa olisi vekottimella alustavasti 200€
piiveri98
Viesti Kirjoittaja piiveri98 »
Saakos mistään tilattua 50cc tarkotettua turboa, tai remmiahdinta, vai onko sellasia olemassakaan/tuotannossa
Karhunen
Viesti Kirjoittaja Karhunen »
Ei ole mitään bolt-on kittiä olemassa, ja tarpeeksi pienet turbot ja ahtimet on muutenkin aika harvassa.
jossain aiempana tässä topicissa on linkki johonkin kiinalaiseen myyntisivustoon jossa on remmiahdin, tosin siinäkin kuvassa vaan 3d-piirros, koskaan en oo moisesta oikeeta kuvaa nähny.
(ihan siis bolt-on remmiahdin)
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Eikös Lokitekki ainakin ole tilannut alibabasta?
