Saattaa olla et nykynen sopii iha hyvi , itellä oli 19mm joka toimi iha hyvi mut täyskaasulla alko nykii vähäsen eli tuo vois olla aika passeli "vakio" suuttimella
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Lähinnä meinasin noin kierteiltään.
Juu ymmärsin mutta ei välttämättä tarvii vaihtaa mutta eiköhän näis ole 4mm kierteet?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Tässä taas tuli katsottua nuita viriosia nii osaisko joku sanoa, että jos poistan imukaulasta kurit ja laitan nhrc ilmansuodattimen 16mm kaasariin nii onkohan suutin 78 ja tk suutin 35 hyvät/sopivat tuohon ja voisko joku nakata jonku kämäsen arvioinnin, että paljo se menis sen jälkee ja kannattaako nuita laittaa, ja jos ei nii mitkä ois sopivan kokoiset suuttimet tohon. Vastauksia kiitos
Hmmm. Elikkäs nyt ollaa astetta jännemmäs. Kaasutin tuli ja huomasin että ei olekaa molktin vaan h&s elikkäs joki heng sheng. No probleemaha on tämmöne että ku suutinta katoin ja kokeili nii taitaapi olla kierteiltää peräti 7mm
. että onkos muille tällee käyny ja mahtaiskoha tähä löytyy mistää suuttimia vai koitetaanko tunkee takasi wandamotorille
EDIT: Paikallisessa liikkeessä kävin kyselemäs ja sanovatten ettei siihe oo olemas suuttimia
Mistä johtuu kun kaasua kääntää nopeasti ni kone meinaa sammua? Mutta kun kaasua vääntää hiljalleen ni kierrokset nousee nätisti.. Onko liian laihalla vai mitenkä? Suutin on kokoa 68 tällä hetkellä ja 16mm imukaula, putkesta loppupillin kuri pois ja pipercross ilmanputsari. Ja neulaan en oo vielä koskenu eli alkuperäsessä lovessa. Pitäskö sitä mahollisesti koittaa ennenku suutinta suurentaa/pienentää?
Selevä, no pitääpä suurentaa suutinta vaikkapa 70. Tartteeko neulaa säätää kans? Rikkaammalle luultavasti
Kokeilemalla selviää.
Testaa tosiaa neulaa eka , sit tilaa suuttimia muutama ainaki 70-78 väliltä ni löytyy sopiva. Sit vituttaaki ku tilannu yhe vaa ja asia jatkuu
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Juu no suuttimet löytyy kaikki väliltä 60-80
pitääpä tänää testailla koulun jälkeen.
Sulla tais olla täysin samanlainen ongelma ku selailin noita kaasariin säätöihin liittyviä keskusteluja (eli meinaa sammuu kun rykäsee nopeesti kaasun) Mikä sen loppujen lopuks sit ratkas?Jessepoika kirjoitti:Testaa tosiaa neulaa eka , sit tilaa suuttimia muutama ainaki 70-78 väliltä ni löytyy sopiva. Sit vituttaaki ku tilannu yhe vaa ja asia jatkuu
Jooo laitoin siis 78 suuttimen ja neulan toisiks alimpaa ni alko pelittää
72cc , 19mm kaasari ja vapariputsari ja alk.peräne suutin oli 70
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mut muista se että välttämättä ei toimi sulla samoilla , yksilöitä nää on mut sinnepäin pitäis olla
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Juu elikkä vaihoin suuttimen 70 ja neulan sokan laitoin alimpaan loveen ja ongelma pysyi samana.. En kyllä tiiä mitä tälle pitäs tehä
Kokeile kaikilla suuttimilla mitä löytyy
hankala ruudun takaa auttaa , mutta n.1h kun uhraat aikaa säätämiseen niin pitäis saada hyvii säätöihin
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mutta onko tää ees loppujen iso ongelma ku kiihtyy kummiski iha rivakasti ilman mitää pätkimisiä.. Ei kai sitä kaasuu tarttee tyhjäkäynniltä nopeesti runtata pohjaan normaalissa ajossa
Kyllä se kannattaisi säätää, on se sitten mukavaa ja palkitsevaa kun saa kunnolla toimimaan.
Se kylläkin on ihan normaalia jos se tekee sitä kylmällä koneella mutta lämpimänä ei
Ei vaa oikee ota selvää käykö rikkaalla vaiko laihalla kun ei oo muita huomattavia oireita. Paitsi se että 4-vaihteella ei hirveen hyvin kiihdy
Pyörittele ilmaruuvia ja päättele siitä
Mikäköhä kumma on kun menee vaa 50 vaik kurit on pois??
Minkä kokoista kaasaria suosittelisitte 110cc 3 venakannelle 7.5mm nostoilla jota on avarreltu (imu lähemmäs 30mm)? onko 26-28 sopiva vai meneekö jo 28mm vähän yli?
Kylläpä tuoho riittää ihan max 26mm ovaali kaasari. Seki on armottoman iso jos ei muuta viriä oo. Saat vaa ison kulutuksen ja laiskan vetoalueen
Perus 22 piisaa aivan hyvin, varsinki jos ostaa laadukkaan kaasarin. Mulla oli tosissaa äkänen kiinan 110 aikanaa siinä oli 23mm. PS. Toisilla on 184-201cc moottoreissa 28-30mm kaasari, ja varmaa on enempi nokkaa, ruttua, ja virtauksia koneessa paljon muun lisäksi
eihä nuo isot pojatkaa käytä 28 isompaa kassua ja penkissä siittä on riittäny 21hp asti.
