Jonke
Ylläpitäjä
Yleistä keskustelua kaasareista (Säätäminen, minkä ostan...)
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Tänne siis kaikki kaasareihin liittyvä keskustelu.
hondalife
Re: Yleistä keskustelua kaasareista (Säätäminen, minkä ostan...)
Viesti Kirjoittaja hondalife »
tuntuu että ei kaasaris vikaa katoin tuleeko kipinää en oikein tiedä sellanen pieni kipinä vaan näky :|
satasta kulkeva manki aiheuttaa traumoja pv ajajille.
hondalife
juhuu nyt kaasari toimii! hups sittenkin oli tulppa menny :lol:
Andhu
Viesti Kirjoittaja Andhu »
Uutta kaasaria pitäs hankkia ja meinasin moposopista tilata 22mm walbron, mutta sitä ennen, kattelin kuvaa ja sehän on soikea kurkkuinen. Minkähän kokosta pyöreä kurkkusta se vastaa, vai onkohan siinä mitään suurempaa tehollista eroa? Tuskin.
lokitekki
Kyllä se kassu alle 75cc koneessa on iha hyvä.
Andhu
85 Pannu tulossa, niin olisko parempi vaihtoehto se 25mm Standard Honda 125cc? Sekin näyttäs olevan soikea kurkkuinen.
lokitekki
Paremmin se varmaan toimis tuolla pienemmällä ja muutenki se 22mm on palio pienempi ulkosesti niin ei tarvi patentoida kiinni :D
22mm pyöreekurkkunen ois hyvä, kun tuolla 25 pitäs jo olla 25 imukanavaki..
Andhu
Jep täytyy sitten tilailla toi 22mm, niin ei tarttee imukaulaa ruveta heti muokkaamaan.
Muutenkin varmaan parempi tohon toi 22mm, kun ei se venttiilikään ole kun sen 19mm, kanava kylläkin vähän isompi.
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Mulla ainaki Walbro "20mm" olikin vaan 18/13mm :D 22mm on tieten vähä isompi... Oishan se tosiaan aito 22mm poikaa.
lokitekki
Joo tossa 22 millisessäki on sama luisti ku 17 millisessä.
Mut varmasti riittää koko jos on uuenmallin kansi.
Keinone
Joo, eiköhän se riitä.
Vähän kyllä typerää, että miks kaasareita yleensäkkään pitää myydä ylikokosina :roll:
tantan
Viesti Kirjoittaja tantan »
meneekö 18mm mikuni kiinni hondan vakio imukaulaan? vai täytyykö imukaulakin olla isompi?
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Voi se siihen kiinni mennä, muttei siinä mitään järkeä ole. Osta uusi imukaula, mielellään samankokonen ku kaasarikin
EskoMörkö
Millä suuttimilla/neulan asennolla ootte saanut 26mikunin pelaan 110-125 kuutioisissa?
-Räpellys-
tantan
minkä kokonen ja merkkinen kaasari kannattas laittaa, jos on ohitin, tehari, välit 15/40 ja haluisin mopon kulkemaan ainakin 60? :?
Janetsky
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
No siis jos et ole avartanut kantta yhtään, niin melkeen joku 16-17mm kannattaa maksimissaan hankkia. Koska mitään tehohyötyä ei ole vaikka ostaisitkin vielä isomman kaasarin, jos on avartamaton kansi. Ja kun merkkiä kyselit niin melkein suosittelisin 15mm tai 16mm PHBG Dellortoa tai 17mm Keihiniä. Ja jos haluat kulkemaan 60, niin joudut todennäköisesti vaihtamaan välityksiä vielä.
Spinn3r
Viesti Kirjoittaja Spinn3r »
Ei välejä välttämättä tarvi vaihtaa, kyl noil menee vinguttamal sen 60km/h mut suosittelen heittää taakse 35 rissan. Tai no riippuu ihan et haluutko kikkailu välit vai "matkavälit".
Titan
Viesti Kirjoittaja Titan »
Onko muuten muilla ollu semmosta ongelmaa että lorton 16 phbg:ssä ryyppy jää ikäänkuin osittain päälle, vaikka sen napin painaa alas. Mutta kuitenkin sen sitte jotenki mystisesti saa kokonaa pois päältä, mutta kumminki, on tullu turhaan säädeltyä kaasaria ku on ryyppy jääny osittain päälle ja säädöt sen takia pielessä.
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Jonke
Ylläpitäjä
Poistelin välistä muutaman viestin.
VPJ
Viesti Kirjoittaja VPJ »
tantan kirjoitti:meneekö 18mm mikuni kiinni hondan vakio imukaulaan? vai täytyykö imukaulakin olla isompi?
Ja toden näköisesti tarvitset korkeamman imukaulan, ettei kaasutin ota kiini pyttyyn.
Vähän muuten oli tussu vehe 110cc monkeyn 12mm kaasuttimella. sen takia piti vaihtaa, kun oma kaasuvaijeri katkes. Varmaan poliisit ihmettelis jos ois joku 100 -> kone ja sitten vakio kaasutin.
Jincheng Monkey 07
ukkoperkele
Wiibo, kun sanoit joskus ettei ole sinulle 15mm mikunia vastaan täs ois, tosin kopio mut anyway:
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... 1cd1bdf924
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
MIKUNIN kaasaria, ja toi on ihan samanlainen kuin mikunin 16mm.
Koscheck fanclub <3
ukkoperkele
No kumminki kyllä ainakin on ollut aitoja 15mm mikuneja
Wiibo
No millä perusteella?
Koscheck fanclub <3
ukkoperkele
Mulla ite asias on semmone ilman luistia.
