Rajoitin?
Re: Rajoitin?
Pitäis mankiin hommata rajoitin, niin oisko tommonen ihan pätevä peli ?
http://www.moposport.fi/rajoitin-on-off ... 6-as-saato
Re: Rajoitin?
linkatkaapa cdi jolla voi rajoittaa kierokset tiettyyn määrään
Re: Rajoitin?
Ostin tuon moposportin rajoittimen, mutta se ei toimi. Otin moposporttiin yhteyttä, mutta eivät ole vielä vastanneet.
Olenko asentanut tuon jotenkin väärin, kun laitoin punaisen johdon impulssikäämiin ja mustan maihin?
Ei rajoita ollenkaan. Tuon rajoittimen kuvauksessa lukee että tarvii akun, mutta mihin sitä muka tarvitaan ?
Re: Rajoitin?
Pitäis kyllä saada. Pitää vissiin palauttaa.
Re: Rajoitin?
Palautin tuon rajoittimen ja sain uuden tilalle, mutta nyt en saa tätä uuttakaan toimimaan. Eikös punavalkoinen johto oli pulssikäämi, näissä skyteamin koneissa ? Ja saa varmasti maita.
Sekin häiritsee, kun tuolla sivuilla että mopon on oltava varustettu AKULLA ja ei tossa mankissa akkua ole, mutta eihän sen pitäisi mihinkään vaikuttaa ?
Re: Rajoitin?
No eikö se tuohon valkopunaaseen johtoon pidä liittää ?
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/Kytkenta3.jpg
Re: Rajoitin?
No kaippa se pitää tyytyä kohtaloon ja antaa olla ihan reilusti laiton
Kokeilen nyt kuitenkin skopooon ton laittaa jos cdi ei oo tuhannen katteen alla.
Re: Rajoitin?
Moi, laitoin tollasen moposportin halpisrajoittimen http://www.moposport.fi/rajoitin-on-off ... 6-as-saato
kiinni. Korvalla mitattuna toimisi mutta mikähän on kun laittaa rajottimen on asentoon niin kiekkamittari putoaa pois pelistä. Olis kiva kun sais ton rundikellonkin toimimaan, helpottaisi säätämistä kun on nää säätönamiskat sen verran hankalassa paikassa (=hyvässä piilossa). Eli joutuu tankin irrottamaan säätöä varten, jos sais mittarin toimimaan niin säätäis vaan halutun rpm ja thats it. Nyt vähän hankalaa kun joutuu tankin irrottamaan käydä koeajolla ja sama uudestaan. Ja mopohan oli skyteam st50 eli kinkkimankin tekniikka ISOssa mopossa
Re: Rajoitin?
Ei tähänkää lankaan oo kukaan pitkään aikaan mitään laittanut, mutta.
Toimiiko nyt siis toi Moposportin nappirajoitin skyteam monkeyssa?
Kesä lähestyy ja kans MP poliisit.. Kulkee näil herkuil yli 70 ja tarvis siihe 55 rajottaa tarpeen tullen.
Nopeaa vastausta jos jollain tietoa tai kokemusta on. Kiitos
Jotkut ei vaan osaa arvostaa nelitahdin ominaisuuksia.
Re: Rajoitin?
Itse olen oppinut että paras rajoitin on repästä johot läskinee irti tosi paikan tullen.
E: kaasukahva ja naula ym tappi on myös kätevä kaasukahvan sisään.
Itse käytin joskus aikoinaan.
Re: Rajoitin?
Miten muilla tuo moposportin 20e rajotin toiminut?
Itsellä kyseinen rajoitin jinkussa kiinni ja rajoittaa vähän silloin kuin huvittaa eli välillä aikasemmin välillä myöhemmin.. oon yrittäny säätää mutta tuloksetta. Onks muilla ollu tätä ongelmaa ja miten ootte saannu toimimaan? Akkukin moposta löytyy jos se tähän vaikuttaa
