Rajoitin?
Re: Rajoitin?
eikö ne normi rajottimet pätki silleen että poliisi huomaa?
Re: Rajoitin?
Mulla on semmonen rajotin mikä ei pätki. Varmaan moposopista edellinen mankin omistaja ostanu sen.
Re: Rajoitin?
Heippa kaikille! Ajattelin kysyä, mihin piuhaan kytken tuon mun rajottimen? Kuulemma CDI-staattori-välillä johonkin johtoon, mutta mikä olisi ko. johdon väri? Ja kyllä, aivan turhaa tällä kertaa antaa muita ohjeita, osaan kyllä laittaa sen muuten toimintaan
E: Jos porukkaa kiinnostaa, tälläisen rajottimen ostin: http://www.wandamotor.fi/nappirajoitin-p-1187.html
Re: Rajoitin?
Pahoittelen virhettä. En sanonut, että mankini on Jincheng Monkey, joten käsittääkseni siinä on erilaiset johdot kuin Hondan mankeissa. Joten, jotta turhalta etsimiseltä vältyttäisiin, voisin kysyä, mihin piuhaan yhdistän rajottimeni?Mango kirjoitti:Miten olisi jos lukisit muutaman sivun tästä topicista?
Re: Rajoitin?
Vastaus löytyy tästä viestiketjusta..
Ei kyllä kovin vaikeaa ole löytää tarvitsemaasi tietoa.
Rajotin laitetaan impulssikäämin johtoon joka on punavalkoinen tai sinivalkoinen yleensä.
Re: Rajoitin?
Heh, no...sanotaanko että laiskana pläräsin painaen control + f ja hakemalla jincheng-nimitystä, mutta ei löytynytMango kirjoitti:Vastaus löytyy tästä viestiketjusta..Ei kyllä kovin vaikeaa ole löytää tarvitsemaasi tietoa.
Mutta kiitos sulle, on mahtavaa että on olemassa vielä tälläsiä henkilöitä!
Re: Rajoitin?
HehE haUsKa allEkiRjoituS SulLA =))
Re: Rajoitin?
Kertokaas pojjaat että missä olis sellanen paikka rajottimelle mistä ei setä siniset löytäis niin äkkiä?
Asiallisia vastauksia sitten
Ainiin, eihän täällä saa muitakaan
"Koht lähtee keulimaa!"
Re: Rajoitin?
Laita tankin tai penkin alle
Tai niiden väliin jos saa soviteltua
Koukussa mankeihin...
Re: Rajoitin?
Mulla oli penkin sisällä tai sit stongan sisää ja jelly kahvakumit, rajottimen nappi siis.
Re: Rajoitin?
Mulla on nappi lampunkopan pohjassa olevassa reijässä
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Honda Monkey -96
Honda Monkey -92
Honda Monkey -89
Re: Rajoitin?
Ite oon miettiny että jos olis jossain joku ohut naru niin sittenkun poliisi testaa niin nykäsee sen narun niin rajotin menee päälle
Re: Rajoitin?
Mulla oli rajottimen nappi sivukopan takana parilla nippusiteellä kiinni. Kaverit ei ainakaan sitä huomannu helposti .
Re: Rajoitin?
Tattista vastauksista, nyt vaan testailemaan mikä olisi nokkelin paikka tuolle paskalakkien huijausmasiinalle
Sitten kysyisin, minne ootte laittanu rajottimen mustaa (maa) johtoa? Tarkoitan siis että mihin porukka on sen kiinnittänyt? Itsellä hieman miettimistä, ei oikein sopivaa paikkaa löydy kun ei meinaa ottaa runkosta? :O Runko kerran maalattu mutta siintä ruuvinvääntimellä maalia poistin pinnasta. Mikä neuvoksi?
Re: Rajoitin?
Vaihdoin vakio skygoon 110cc koneen ja tolla 110cc koneella yläkieroksilla rönttää eli todennäköisesti joku rajotin siinä on niin millä sen ohitan kun ei se ledi juttukaan impulssikäämin sini/valkoseen johtoon tepsinyt?
Re: Rajoitin?
Minkä vehkeen cdi boksi sulla on siinä ?
Re: Rajoitin?
Kuinka paljon maksimissaan tollanen mankin 72cc kone kestää kierroksia?
Re: Rajoitin?
Niin paljon että se ei jaksa kiertää.TarmoK kirjoitti:Kuinka paljon maksimissaan tollanen mankin 72cc kone kestää kierroksia?
Re: Rajoitin?
Mietin vaan että jos säädän ton rajottimen maksimiin eli 13rpm nii voiko sieltä koneesta hajota jotain
Re: Rajoitin?
Ei se niin paljoa kierrä, ja kyllähän sen järkikin sanoo, että ei se loputtomiin kestä kierroksia tapissa huudattaa, mutta vähä aikaa kylläkin.TarmoK kirjoitti:Mietin vaan että jos säädän ton rajottimen maksimiin eli 13rpm nii voiko sieltä koneesta hajota jotain
