Öljypumput.
Re: Öljypumput.
1.5mm-2mm, ei oo pakko avata muutakuin kytkinpuoli ja ottaa öljypumppu irti, lohkoja ei tarvi avata. Öljypumpun alle tulee kaikki paskat jos tulee.
Re: Öljypumput.
Kytkin pitää myös irrottaa, se on tiellä pumpun irrotuksessa.
Re: Öljypumput.
Kuinka iso on +270% öljypumpun roottorin paksuus?Toivottavasti ymmärsitte mitä tarkotan.
Re: Öljypumput.
mutuilisin että noin 8mm.
Vasemmalta oikeelle, +270%, um vakio, puolarin vakio.
Oon ton kuvan tänne johonkin laittanu kyllä ennenkin.
Re: Öljypumput.
Mulla on sit varmaan se tehopumppu,kun roottorin paksuus on 7mm?
Re: Öljypumput.
On se 270% paksumpi ainaki mulla kuin 7mm. jotain 10mm voi olla lähelle.
Edit. väsymyksen piikkiin vähän myöhässä vastaus
Re: Öljypumput.
Jaa,mikähän pumppu se sitten on?Koneessa kiinni oleva (todennäköisesti hondan) on 5,5mm.
E:Ja tämä pumppu siis on irroitettu mustasta lohkosta.Olisko skyteamin?
Re: Öljypumput.
Löytyisi kotoa nyt 5 erilaista öljypumppua, niin osaisiko joku hiukan kertoa niistä, mikä kannattaisi laittaa ja mitä tarvitsisi tehdä, että sopisi Hondan 4v alakertaan?
1# Honda Monkey UM-öljypumppu.
2# Honda Monkey WM-öljypumppu.
3# Jincheng 50cc 4v öljypumppu.
4# 110cc s-startillinen kiinan koneen öljypumppu.
5# 125cc Lifan tms. kiinan koneen öljypumppu.
Kiiton etukäteen!
Kiiton etukäteen!
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Re: Öljypumput.
Mitäs eroa noilla kiinalaisilla on? No wanhanmallista et uuteen voi kuitenkaan laittaa osia vaihtamatta, mutta jos kiinalaiset ovat muuten samoja niin miksipä ei
Re: Öljypumput.
Eli mikä tahansa 3,4 & 5. valinnasta on käypiä Hondan koneisiin?
Eikö tarvi reikää porata? Onko kuinka paljon tehokkaampia?
Re: Öljypumput.
Kyllä noiden pitäisi käydä, jos ne ovat samanlaisia kun tuo Hondan UM pumppu (jos siis 4V UM koneeseen olet laittamassa). Paitsi pumppujen/roottorin paksuus saattaa tietysti vaihdella.
Itse en osaa sanoa miten paljon tehokkaampia ovat, mutta luulisi ainakin tuon piikkisen pumpun olevan luokkaa 150%-270%. 1,5mm terällä on porukka noita vedellyt, ja samoin tein kyllä itsekin.
E: Katsoppas pari postausta ylemmäs, kurrin kuvasta voit ottaa jotain osviittaa noiden pumppujen "tehojen" suhteen!
Re: Öljypumput.
ISO KIITOS!
Re: Öljypumput.
Onkos tollasesta tehokkaammasta öljypumpusta hyötyä jos ei isonna sitä kanavaa ? Tai kumpikihan olisi kannatavampi ostos tehokkaampi öljypumppu vai joku lauhari ?
Re: Öljypumput.
Saattanee mennä paineet(?) sekasin jos on tehokas pumppu mutta normaalin kokonen reikä. Tai sitten et vaan hyödy siitä mittään.
Re: Öljypumput.
Ei siinä muuta, toimii se mutta hyötysuhde ei kasva vakiopumpusta. Eli sama kuin pitäisi vakioöljypumpun.
Re: Öljypumput.
Mites ton öljypumpun rattaan saa irrotettua ku se on tiukalla kierteillä eikä oikee saa akselista eikä rattaasta kunnon otetta?
Re: Öljypumput.
Ota öljypumppu irti niin saat kiinni akselin toisesta päästä. Joudut ehkä tekemään työkalun jostain tangosta tai vanhasta ruuvarista että saat pidettyä.
Re: Öljypumput.
jos laittaa hondan koneeseen 72cc niin tarviiko olla teho pumppu?
Re: Öljypumput.
Ei tarvi olla.Samuuu kirjoitti:jos laittaa hondan koneeseen 72cc niin tarviiko olla teho pumppu?
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
