Klaussin Monkey projektit -91,ex-76,-74...ja uus 78
Re: Klaussin Monkey projektit -91,-76 ja jäykkis. kuvaa 14.2
Kyllä se toimittaa.
aijaa no sitten vois itelle tilata sen monkeybiken penkinpäällisen alkaa nimittäin olla vähän huonossa kunnossa toi alkuperäinen
Ensi sauhut otettu, käy kuin unelma! Miksipä ei ku kaikki on uutta ja viimesenpäälle
Sisään ajo
Asentelin uuden mäntäsarjan, uudet vaijerit, uudet ketrjut ja rattaat, uudet öljyt ja liittelin johtoja. Etuvalon johdot kytkin suoraa että näkee ajaa tuol pimees vähäse.
Kyllä Monkeyssä vaan on sitä jotain! Lähen tästä vähän päristelemään vakio välityksillä
Monse on masiina!
Ei saa sitten könytä
Kuvia...!!!
kuvia kehiin
Mun mielestä yks foorumin hienoimmista mankeista tää sun mopos
Kiitos kiitos, Manki toimii mutta pakkohan joku ylläri on löytyä. Nelosella kun ajaa nin kuuluu kauheeta rohinaa, tais mennä yks vaihteiston ratas väärinpäin.
Joudun aukasee koneen vielä. Käynti ääni on mitä parhain ellei venttiliestä kuuluvaa pientä naputusta lasketa. Oli näet rakotulkki hukassa niin jouduin sormilla säätämään ja eihän siitä niin hyvä tuu. Kuvat on surkeita mutta käy todistus aineistosta, ku valot pääl ja pakokaasua.
värit hukassa ku salamalla otettu.
Savuttaakin vähän, johtuu kyllä varmaan ainakin osittain siitä että uus pakoputki jossa maali käryää,venojen säädöistä. Sit ku viel pakkasta niin oikee kiinnittää huomiota ku näkyy hyvin.
EDIT: Kertokaas mistä saan alkuperäset tankintarrat?
Viimeksi muokannut klausssi, 15.02.2010 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monse on masiina!
Nojuu,hemmetin komee!
Normia että savuttaa ekalla ajolla taikka kymmenellä ajolla,koska mullakin ku maalailin moottorin ja pakoputken,karsee käry siit khyl lähti.
Ne tarrat saat cmsnl:tä, jos tilaat muutakin sieltä.
Heitäppä linkki, ite katoin niin ei ainkaan pinkki vihree musta/finland mallista löytynyt tankin tarroja.
Edit: nyt löyty sielä oliki toinen 1996 finlandi, toinen oli 1991-1996 ja sieltä ei saanu. Kiitos
Viimeksi muokannut klausssi, 15.02.2010 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monse on masiina!
Käännäppä tota tankoo vähä eteenpäin
näyttää tollee aika tyhmälle ja eiks oo aika huono ajo asento?
http://www.youtube.com/user/Monkeyrider ... kW9T7Sro74 Videoo
http://s836.photobucket.com/albums/zz289/abduuli/ Kuvaa
Volvo 765 & 740
KTM EXC 300
"STOCK SUCKS,REALLY"
Volvo 765 & 740
KTM EXC 300
Tarroja vois varmaan kysellä myös ihan maahantuojalta... (?)
On kyllä ihan uskomattoman hienoa jälkeä, todella huolella tehty!
Oon tän projektin myötä alkanut tosta värityksestäkin enemmän pitämään.
Hyvä ajoasento jos ajaa selkäsuorana. Ja sitäpaitsi eteenpäin käännettynä näyttää varsin typerältä.
http://www.cmsnl.com/honda-z50jt-monkey ... _3101.html
Mitäköhän noista pitäs tilata??
Toinen on varmaan turkoosi,pinkki valkosen ja toinen lila,vihree,musta. Ykköstä vai kolmosta?
Kiitos jericho, ite oon mieltyny tohon väriin ku naapurinpojalla on tommonen orkkis, tosi hyvä kuntonen ja about 13t km ajettu ja hyvin huollettu.
Monse on masiina!
Samat sanat, loistavaa jälkeä ja sama mulla et vielä enemmän tää väri kiehtoo ku ennen
E: kannattaa kysyä niitä tarroja myös jälleenmyyjältä ja moposopissakii saattaa olla. Ite lähetin sinne s-postia ja kysyin tarroja ni ois niillä niitä ollu.
Viimeksi muokannut S4MPSA, 15.02.2010 23:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli tästä http://www.cmsnl.com/honda-z50jt-monkey ... _3101.html type 1 tarrat pitäisi olla tämän mallin, koska tässä http://www.cmsnl.com/honda-z50jt-monkey ... _3101.html type1 tankki kuvassan on tämän mallin tarroilla.
Yritä älytä ees jotai on nii epäselvää tekstia mulla
Saiskohan jossain teetettyä noita tarroja jos ottais puna musta valkosen mitat mut värit vihree lilasta.. Aika suolanen ku tulis 47e tarroille hintaa jos ottaa cmsnltä.
http://www.mc-scatter.com/tankin-tarrat ... -1325.html Oliskohan sävyt miten lähelle oikeat, kuvat varmaan vääristää melkolailla.
Viimeksi muokannut klausssi, 15.02.2010 23:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monse on masiina!
Tuolla saattas saada teetettyy. Hintaa olis kyl sit kans postikuluinee se 40€. Mut kyl aika monessa paikassa pystyy teettämää. Vaikee sanoo mitää firmoja sieltä, mut semmosist mitkä tekee kaikennäkösii autoteippauksii/maalauksii ja mainospaikoista ym.
Viimeksi muokannut Wave, 16.02.2010 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey -90 Original
Tuossa ylempänähän klausssi kysyy juuri miten paljon mahtaa sävyt erota alkuperäsistä noissa tarroissa.
Itse en usko hirveetä sävyeroa olevan. Luultavasti jotain pientä ehkä, joka näkyis vasta, kun toinen samallainen alkuperäsillä olis vieressä ja vertailis. Sullahan on jo lakattu tuo tankki... Tuleeko siis tarrat lakan päälle?
E: No ei se mittää.
E: No ei se mittää.
Tankkiin maalataan uusiks ja tulee uus sivuposki. Syy: tankissa pikkurillinpään kokonen vekki ja 2 harmaata naarmua mitkä tosin saatas lähtä vahaamalla. Sivuposkesta on yks tappi poikki sieltä takaa.
Edit: Motti on jälleen auki ja nelosvaihteen äänelle löyty syy. Elikkä vetoakselin ¨päälimmäinen¨ ratas missä on semmonen lovi kulmassa oli väärinpäin, ratas on ottanu vähä lukua mutta onneks löyty toinen samanlainen uudenveronen laatikosta
Tulin vielä tarkistaan että kaikki prikat on oikeilla paikoilla vaihteistossa.
Monse on masiina!
Itselläni ainakin noissa tarrapaikasta tilatuissa tarroissa se ''keskiraita'' oli harmaa hopean sijaan
Ainakin Ukkoperkele muistaakseni mulle näin sanoi.
Niinhän se on, että punamustaan tulevissa on keskiraita eri sävynen ja oikean sävyiset tarrat saa maahantuojalta. Entä jos se onkin ainut sävyero näissä tarvike-tarroissa ja nuo Scatterin pinkki vihree mustaan tulevat olisivat täsmälleen oikean sävyiset?
Tarrapaikan niissä uudenmallisissa punamustan tankintarroissa on paljon lyhkäsempi se "roiske" sieltä Honda-tekstin alapuolelta, kun vertasin alkuperäseen. Värisävyssä ehkä pientä eroa, mut ei nii kamalasti. Btw. nuo Scatterin tarrat vois kannattaa ensimmäiseks kokeilla, jos ei kehtaa alkuperäsiä hommata.
Scatterin tarrat ollu tilauksessa jo yli kuukauden mutta eipä niillä taida niitä olla...
Edit: Kyllä oli taas vastoinkäymisiä koneenkasaamisessa mutta nyt se on perfect! Enään ei kuulu mitään ylimääräsiää rohinoita nelosvaihteella ja käy kuin unelma. Enään ei tarvi koneeseen koskea :)Jäi mm.pyyhkeen karvoja lohkojen väliin ku kasailin pyyhkeenpäällä, yhesti oli prikka väärässä paikassa ja liian paksu prikka niin ei mahtunut se iso hammasratas meneen tarpeeks syvälle että olis saanu sen prikan. Yhesti onnistuin jotenki kuseen käynistyspolkimen palautusjousen kanssa ku kone oli jo kokonaan kasassa niin huomasin että ei pyöri taaksepäin. Noh kertaalleen auki vielä. Ens kerralla tuskin tarvii samoja mokia tehä!!1
Monse on masiina!
Kyllä vakio manki on laiska! Ei tunnu oikein tehokkaalta entisen 85cc 20mm vmkansi kp mäntä kokoonpanon rinnalla. Kone kuitenkin kehrää niin hyvin kuin mahdollista.
Monse on masiina!
