Klaussin Monkey projektit -91,ex-76,-74...ja uus 78
klausssi
Viesti Kirjoittaja klausssi »
Tuli tossa syyskuussa ostettua 2 Hondan Monkeytä. Vuosimallit -91 ja -76. -91 Monkeyn aion entisöidä ja -76 rakentaa mieleisekseni. -76 Oli tarkoitus entisöidä, mutta siinä ei ollut muuta -76 luvulta kuin runko,tankki ja rikkinäinen moottori, joten päätin entisöidä -91 Monkeyn.
Kumpikaan mopoista ei ollu käyntikuntoisia. -91:Monkeystä oli magneeton aluslevyn impulsinkäämin kiinnikkeet poikki ja impulsinkäämi rikki, -76 oli kytkimen runko rikki ja kytkinlevyt loppu.
Viikonpäästä ostosta kun posti toi paketteja, missä oli aluslevy -91:seen ja kytkin -76:seen, hörähti ensin -91 käyntiin ja sitte vähän myöhemmin -76. Ongelmitta ei -76 toiminut kun en ollut ikinä ennen moisen Monkeyn kytkintä nähnyt joten kasasin sen päin honkia. Mopo kuitenkin kulki
mutta vaihteita ei kärsinyt vaihtaa, myöhemmin kun kytkin oli kasattu oiken selvisi että vaihteistossakin oli vikaa.
-76:seen en sen enempää huomiota kiinnittänyt silloin ja syys lomalla aloin Purkaa -91 Monkeytä.
Ja sitten alko hillitön hiekkapuhaltaminen. Jokainen osa hiekkapuhallettiin perusteellisesti. Ja kaikea hidasti vielä se, että kompressorissa ei riittäny tehot kunnolla.
Kun osat oli hiekkapuhallettu pistin pohjamaalit ja jätin 2viikoksi kuivumaan, koska opiskelen sisäoppilaitoksessa, ja käyn kotona joka toinen viikonloppu.
No kahen viikon päästä kun kotia tulin pääsin maalaamaan. Maalasin mustia ja liloja osia.
(valitan kuvien laatua osa on otettu puhelimen kameralla.)
Taas tuli kahenviikon kuivumistauko ja kun jälleen kotia pääsin menin heti lakkaa ruiskuttelemaan.
Pintaa :P Mielestäni vallan loistava
Jälleen tuli kuivumistauko ja kun kotia pääsin menin malttamattomana kasaamaan Monkeytä.
Tähän projekti vähän hidastui kun rahat loppu. Kuvasta poiketen mankiin on kiinnitetty etulokari,töötti ja sähköt ja vanteet,keskiöt ja jarrukilvet on maalattu ja lakattu niistä kuvaa myöhemmin.
Löytyikin tuoreempi kuva. Kännykän laatu 8)
lisää kuvia: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2ayba+k ... j--91.html
300e mopo, maaleja n.40e + lakka 25e. magneeton aluslevy 25e. uusi johtosarja ja mittari 15e.
Rahaa käytetty:n.405e
Rahat alkaa olla vähissä ja proju etenee joskus lähitulevaisuudessa.(pitäs ostaa laakereita,stefoja pölysuojat, kumit, taka akselin holkit ym. muita hilppeitä.)
Nyt alkaa -76 Monkeyn tarina. Tätä Monkeytä laitan koulussa, ja opettaja opastaa korjauksessa , maalauksessa ym.
Ensin purin kokoalakerran ja selvitin mitkä on rikki.
Rikkinäisiä osia haeskellessa aloin purkamaan koko mopon ja osia hiomaan ja hiekkapuhaltamaan. Hiekkapuhaltaminen oli ''hieman'' nopeampaa kuin kotona, kompressorista riitti jatkuvasti 10barin paine. Runko,4 vannetta,iskarit ja takahaarukka luopui maalista 50minuutissa.
Kun tankkia aloin jyystämään ja revin lasikuidut irti bensahanan kohdalta löytyi 1cmx8cm kokoinen ruosteinen reikänen alue. Opettaja kertoi että kohta pitää hioa,tinata kuparilevy siihen päälle.
Kun tankki oli korjattu ja paklattu pistin kaikkiin osiin pohjamaalit.
tankkin paikattu kohta pohjamaaleissa.
Pohjamaalien jälkeen vedin oransseiksi tuleviin osiin valkoisen pohjasävyn.
Jonka jälkeen oranssi maali.
Mustat osat, runko, takasvingi, etupää, iskarit maalattiin, mutta niistä ei kuvaa löydy.
Maalauksien jälkeen kaikki osat lakattiin.
Pintaa. Kännykän laatu 8) vääristää värejä. Musta on nh1 ja oranssi oli jotakin skodan väriä. Oranssi on paljon tummempaa.
Sitten annoin osien kuivua rauhassa paripäivää ja ajankuluksi alottelin magneetonkopan ja kytkinlohkon kiillotusta.
Sitten alkoi kasaus!
Siinä on tämän hetkinen tilanne. Ja väritkin lähempänä todellisuutta.
Tämä eteneee 6.1 kun palaan kouluun. Isä lupas ostaa alakerran joululahjaksi ja se onkin jo postissa! Kiitos _walber ;)
Lisää kuvia: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2apb3+k ... y--76.html
300e kokomopo, maalit n.30e lakka 25e. kytkin ja magneeton koppa 25e tuleva alakerta 60e (isä makso 8) )
Rahaa käytetty: n.440e
Comments :) tästä lähtien päivittelen tänne kun projektit etenee! koitan saada kuvaakin mahdollisimman paljon.
Viimeksi muokannut klausssi, 18.08.2010 23:34. Yhteensä muokattu 20 kertaa.
Monse on masiina!
HPT
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi
Viesti Kirjoittaja HPT »
7. Kuvat: Yli 640x480px kuvat tulee linkittää, sen alle olevat voi postata suoraan foorumille.
edit: jees, nyt kunnossa.
Viimeksi muokannut HPT, 22.12.2008 04:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
klausssi
Jees huomasin kuvien koot. Kone alko lagaamaan joten lähetin topicin, ettei tunnin kirjoitus mennyt turhaan.(pelkäsin koneen kaatuvan). Latasin kuvat koneelle kuvaboxista, pienensin ,latasin uudelleen kuvaboxiin ja pistin uudet linkit. Onko vieläkin liian isoja?
Monse on masiina!
HPT
olis voinu olla kivan näkönen ku olis ollu oranssin tilalla valkosta... :D
MoParmonster
Tulee todella hienot näistä :D
pystyykö tota 76:sen etulokaria siirtämään takseppäin, olis nimittäin hinompi sillai, jos se olis kinnitetty siitä lokarin keskeltä tohon etuhaarukkaan (Y)
Flirtin`with Disaster
josuuu
Viesti Kirjoittaja josuuu »
Melkein voisi jonkintasoiseksi taiteeksi sanoa. :shock: (Y)
Honda Monkey -98
klausssi
Se etulokari on niin lyhyt ettei sitä kärsi siirtää oikein. Alaspäin sitä pitäs vähän saada. Ajattelin että jos siihen hondan kuraläpän pistäs niin se ajais asian ja olis jonkin näkönenkin. Lokarit on tehty yhestä isosta moottoripyörän lokarista. Takalokari on aika hyvä (Y) Itekkin huomasin pohjasävy vaiheessa että musta-valkonen olisi ollut myös aika hyvä, mutta niitä olen jo nähnyt. Siis pikutankkisia musta-valkosia. J
Monse on masiina!
klausssi
Tässä vääntöä osista. Kun oli työnantaja pistänyt 150e rahaa tilille. Mitä lie loma korvauksia :D Heti vaan mankiin osaa 8)
91. monkiin
Etuloksu
takaloksu
Kaasukapula + etujarrunkahva runko
Ja tulossa
Puolarin alakerta. Lähtee koululle postinkautta maanantaina 5.1!
Pakoputki,t-pala,täydellinen etulyhty ilman mittaria ja virtalukkoa+ etujarrukilven jarru hilppeet.
Viimeksi muokannut klausssi, 04.01.2009 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monse on masiina!
Tatte
Viesti Kirjoittaja Tatte »
Hienosti olet molemmat mankit saanut alkuun. (Y) Oma mielipiteeni on että tuo 76 on kyllä tuplasti hienompi kuin tuo 91 ja väri valinta on täydellinen (Y)
E: Kirjoitus virheet korjattu
tmpi
Viesti Kirjoittaja tmpi »
Olenko nyt idiootti vai miksikä tuo -76 laitoksestakin näyttää tulevan orkkis? Olen mielestäni nähnyt oransseja, saman näköisiä. Entisöitö siis tuon vanhuksenkin vai onko tämä vain minun hourailuja? Tuo uudenmpi näyttää varsin hyvältä, jatka samaa tahtia! (Y)
Zapperslam
ei entisöi, tossa on uudenmpien mankien sivukoppa ja keula.
Sekin sanottu jo tuolla aiksemmin ettei entisöi
145.3cc, 28mm mikuni yms...
klausssi
Tatte kirjoitti:Hienosti olet molemmat mankit saanut alkuun. (Y) Oma mielipiteeni on että tuo 76 on kyllä tuplasti hienompi kuin tuo 91 ja väri valinta on täydellinen (Y)
91- tulee Hondan alkuperäisiin suomi monki väreihin, niinkuin se on aluinperin ollutkin. Ja mun mielestä kaikki orkkis väritykset on hienoja!
Monse on masiina!
klausssi
Tässä vähän -91 tilannetta.
Pakoputki on melkoinen näky, ''alkukäyrä'' on n.5cm pituisia eri paksuisia putkenpätkiä, jotka on hitsattu. Nokiläpät puuttuu ja änkkä on muutenkin aivan lommoilla. Tämän takia uus putki tulossa.
Motti kehräsi hyvin kun sillä ajoin! Vaihteet vaihtu moitteettomasti ja tehoja löyty! Tosin magneeton aluslevy oli rikki. uusi on jo tilalla ja ilmeni myös jokin sähkövika. Impulssinkäämi tai staattori..Putsausta vaille valmis.
Tankissa oli mahtavat klommot koska stonga osu tankkiin. Stoppari oli väännetty pois tieltä.. Saas nähä saako tästä enää hienoa tankkia :? Tankia oli hitsailtu aika raakasti sieltä kiinnitys paikasta mikä on siinä penkin alla.
Liitteet
Tankki+motti.
Tankki+motti.
Pakoputki. Nämä kyhäykset tehny heppu ei tainnut olla mikään järjenjättiläinen.
vihreet osat. + Tilanne
Monse on masiina!
^mikko^
Re: -91 Entisöinti ja -76 Ehostus. By Klausssi. Kuvia 4.1.09
Viesti Kirjoittaja ^mikko^ »
Hienoo että joku jaksaa vielä laitella näitä orkkis kuntoon. Minkä merkkistä pakkelia käytit tankin kitttaamisessa?
klausssi
Plastic padding merkkistä kittiä. Kittaus on vielä kesken ja pitää varmaan jostakin haalia käsiin ruiskulla levitettävää tasoitetta että saa kaikki jäljet piiloon
Monse on masiina!
klausssi
Noniin, -76:seen aloin etulyhtyä väsäämään. Etulyhyks tulee jotakin aivan uniikkia. Koppa on mikä lie traktorin peltinen puolipallon muotonen koppa ja siihen kiinnitetään mankin vakio umpio ja kromikehys. Lisäks siihen hitsataan sopivan paksusesta putkesta jinkun mittarille ''putki'' mikä tulee noihin pässin sarvien väliin. Nappaa silmään aivan julmetun hyvin se mittari siinä sarvien välissä ;) Kuvaa tästä myöhemmin. Takalyhty onki jo asennettu. :) Ja alakerta on edelleen postissa.
Mitä mieltä ootte lampunkopan väristä. Musta vai oranssi?
Monse on masiina!
MoParmonster
Oranssi lampunkoppa olis hieno :wink:
anapoolis
Orange, ehdottomasti :wink: Jos tulisi musta, nii olisi keulassa liikaa mustaa, jolloin näyttäisi omaan silmään liian synkältä näinkin pirteän värisessä menopelissä.
Kuvia menopeleistä
Jarso-
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
Samoilla linjoilla, oranssi ehdottomasti! Innolla ootan miltä tulee näyttään, kuulosti tosiaan ainutlaatuselta. :D
klausssi
Niin. Itekki kallistun ton oranssin puoleen. harmi ettei maalia oo enää jäljellä. pitää käydä ostamassa lisää.
E: Joulu tuli jälleen! Posti toi tänään alakerran! Motti kasassa ja paikalla. Huomenna pitää pistää pakoputkeen uus loppupilli ja maalata kuumankestomaalilla. Sitte Öljyt ja bensat sisään ja baanalle. Postissa on tulossa myös etupäähän holkit,pölysuojat ja jalkatappien kumet.
Monse on masiina!
klausssi
-76 monki hörähti tänään ensisavut! Siihen se sitten jäiki tokiasavuja ei ottanukkaa. :( Ja ku tulpan tsekkasin nii se oli ihan öljyssä?? :? Kasasin sitte kai jotakin väärin.. se selviää pian.
Monse on masiina!
ripJuQ
Viesti Kirjoittaja ripJuQ »
klausssi kirjoitti:-76 monki hörähti tänään ensisavut! Siihen se sitten jäiki tokiasavuja ei ottanukkaa. :( Ja ku tulpan tsekkasin nii se oli ihan öljyssä?? :? Kasasin sitte kai jotakin väärin.. se selviää pian.
Venttiilinvarren kumit luultavasti vuotaa.
Walber_
Viesti Kirjoittaja Walber_ »
alakerta tuli jo? 8)
klausssi
Joo. Kiitokset siitä ;) alakerta toimii moitteettomasti.
Monse on masiina!
Walber_
Noniin hyvä! :)
