Sivu 1/9
Samurain keula.
Lähetetty: 14.07.2008 16:34
Kirjoittaja TheJonez
Meneekö Samurain keula vakio mankiin heti? Jos ei, niin mitä pitää muuttaa?
-Kiitos-
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 21.07.2008 16:35
Kirjoittaja ZirKon
Emäputki (vai mikä se nyt olikaan) pitää vaihtaa ja jarrutapiksi (vai mikä se nyt olikaan :) ) pitää hitsata tappi
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 21.07.2008 16:43
Kirjoittaja zuhari1
Vai mikä se oli...
Niin Samurain keulathan on pinnavanteelle tarkotettuja, niin mankin keskiö on liika levee sinne ja sitä täytyy kaventaa.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 23.07.2008 02:45
Kirjoittaja Monkisti
EI mun ainakaan tarvinnu mitään tehä emäputkelle, muutaku tuupata runkoon ja mutteri päähän. :) Ja keskiöö pitää kaventaa, myöskään 4.00 rengas ei mahdu väliin.
E: tommone löyty http://www.motot.net/galleria/g28918_sa ... la_monkiin
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 26.07.2008 13:20
Kirjoittaja kananen
Meinaatko että kestää toi klemmariviritys?
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 26.07.2008 14:35
Kirjoittaja nicki877
Ite tuon väsänny, hyvin kyllä kesti! vaikka ei uskoiskaan.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 15.08.2008 15:04
Kirjoittaja Bomb3r
Meneeköhän kone glansin 50cc crf kopion keula mankiin? Mitä nyt yhen kaverin keulaa katoin ni menee varmaan ilman suurempia ongelmia? jarrukilvestä voi varmaan ottaa vähän pois ni mankin vanne menee, ja siinähän on rumpujarru ni on se pidike valmiina. E: http://www.glanspower.fi/products.php?p=5a7d65 Tollanen keula.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 03.01.2009 20:50
Kirjoittaja Jarso-
M0nkisti kirjoitti:EI mun ainakaan tarvinnu mitään tehä emäputkelle, muutaku tuupata runkoon ja mutteri päähän. :) Ja keskiöö pitää kaventaa, myöskään 4.00 rengas ei mahdu väliin.
Onko varma tää ettei 4.00 rengas mahu? :|
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 04.01.2009 00:00
Kirjoittaja kk58
Mites se homma tehään kun mulle tulossa sampan keula (ei usd) .. niin miten se levyjarru setti laitetaan siihen mankin vakio etunapaan? Täytyy varmaankin se rumpujarrun "kotelo" ottaa jotenkin pois?
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 04.01.2009 01:44
Jarso- kirjoitti:
http://www.motot.net/galleria/data/1/50 ... _110cc.jpg
Tommoseen keulaan sovitin 4.00 heidenau rengasta, mutta ei mennyt mitenkään.
Kaikenlaisiin muihin keuloihin oon kyllä saanu mahtumaan.
Tuo yllämainittu on ihmeen kapee. :?
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 04.01.2009 01:46
Kirjoittaja Jarso-
Pitää varmaan ottaa mitta kätehen ku seuraavan kerran nään sen kaverin samurain keulan mikä vissiinki on tulossa. :D
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 17:51
Kirjoittaja masaxi
Mistäs reiästä tonne Samurain keulaan oikeen lisätään öljyä? :)
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 17:54
Kirjoittaja zuhari1
Liukuputkien yläpäästä. Pultit veks ja öljyä sopivasti.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 18:10
Kirjoittaja masaxi
miten paljon tota öljyy oikeen täytyy laittaa? Ja käykö ihan moottoriöljy?
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 18:12
Kirjoittaja Carbon
Parempaa olisi haarukkaöljy/ jokin hydrauliöljy, joka soveltuu iskareihinkin. Eipä niihin kai paljoa mene, muutama desi..
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 19:25
haynesin hondakirja suosittelee automaattilaatikkoöljyä daxin pumppuihin jos ei ole haarukkaöljyä saatavilla.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 19.01.2009 20:44
Kirjoittaja Huliganez
kurri kirjoitti:haynesin hondakirja suosittelee automaattilaatikkoöljyä daxin pumppuihin jos ei ole haarukkaöljyä saatavilla.
Kuuleman mukaan hydrauliöljy samaa ainetta kuin automaattilaatikkoöljy. (C)
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 10.02.2009 15:07
Kirjoittaja EskoMörkö
myydäänkö näihin jäykempiä jousia kun nää on nii löysiä? :o ajaisko joku koropala saman systeemin :D
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 10.02.2009 15:22
Kirjoittaja joobe
Laita paremmat öljyt! Ja laita melkein täyteen se säiliö, niin pitäis olla jäykät!
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 10.02.2009 16:19
Kirjoittaja konkar
Ja ne koropalat tuo korkeutta eikä jäykkyyttä.
E: Onhan niitä samurain keulojaki kahenlaisia.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 10.02.2009 16:28
Kirjoittaja Wiibo
Riippuu vähän mitä korotuspaloja tässä tarkotettiin... Jos ne laitetaan jousen "jatkeeksi" niin silloin se jäykistää, sama juttu kun venttiilin- ja kytkinjousissa laitetaan prikkoja alle.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 13.02.2009 21:14
Juuri sellasia "koropaloja" meinasin ettei olisi ihan noin löysä tuo oma keulani .
konkar kirjoitti:Ja ne koropalat tuo korkeutta eikä jäykkyyttä.
enkä usko että tuollaset koropalat keulassa tuo korkeutta. :D
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 12.03.2009 22:56
Minkälaiset 10" vanteen samurain keulalle saa? Onko sellasit napoja,että menis samurain levy siihen? :o
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 13.03.2009 00:32
Kirjoittaja lokitekki
4" on max leveys. Helpostihan sen levyn vakio keskiöön laittaa kiinni.
Re: Samurain keula.
Lähetetty: 13.03.2009 00:42
lokitekki kirjoitti:4" on max leveys. Helpostihan sen levyn vakio keskiöön laittaa kiinni.
Tämä selvä. Pitänee hankkia mankiin joskus oikeat vanteet,omat pinnavanteet on aivan paskat. Ja takana täytys olla sit rumpu,ellei oikein edullisesti löytysi jotain takajarrupakettia. Täytyy alkaa selaileen... :)
