Sylinterikannen avarrus
HPT
Re: Sylinterikannen avarrus
Viesti Kirjoittaja HPT »
Jarso- kirjoitti:Tuli kans tänää avarrettuu imukana
vai että kanan avarsit :lol:
mutjoo, se kanavien koko menee näin:
Alfamer:Nelitahtimoottorin viritys, "imukanavan laskennallisesti paras koko on 0,8ximuventtiilin lautasen koko ja pakokanavan koko 1,25x pakoventtiilin lautasen koko.
Jarso-
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
Tuo alfamerin virityskirja on kyl hommattava.. :D mopo-opas on kans loistava. :P
HPT
njoo, empä tiedä onko siitä sitte oikeesti niin paljo lisätehoja jos ovat noiden mittojen mukaiset. mullaki ny satakymppiin tulos 25mm putki ja pakoaukkoki pitäis avartaa, 1.25*20mm=25mm eli pitäis olla tuo 'laskelmallisesti parhain koko'.
sitä en kyllä tiedä kuinka tuo imupuoli pitäis oikeesti mennä, pitäiskö se kanava olla muka (0.8*23=)18.4mm, jos sen kokosen kaasarin satakymppiin pistäisin niin ei paljo tehoja tulis :D tiedä sitte pitääkö istuttaa joku 27mm imuvena tohon että saa 26mm kaasarille jotain mistä ne tehotkin pääsee sinne sylinteriin :)
Zapperslam
tästäkin on jossai puhuttu ja mun mielestä noi oli autoihin noi mitat. Ja siksi noin oudot
145.3cc, 28mm mikuni yms...
HPT
niinhän ne on joo, nooh, putki ny tulee kuitenki 25mm sisäpaksuudella joka pitäis olla sopiva isommille venoillekkin, nimittäin tuntuu vähä et ahdistaa noi 23/20 venat tos 110cc kannes ku kaasariki on 26mm, eli jossain vaiheessa ku on rahaa ja muuten hyväs kunnos niin hommaan 27/23 venasen kannen.
Apes
Viesti Kirjoittaja Apes »
Nuo Bilteman terät tuli ostettua niin noista ainoa on tuo 13mm jolla voi tehdä tuota U:n muotoista liikettä. Eli eikö tuota 19mm terää voi vaikka vähän kuluttaa ja sitte ruveta vaan suoraan vetämään läpi (kuitenkin maltilla ettei tuu paskottua koko kantta), kun 18mm kanava olis tarkotus tehdä.
Ois vissii kannattanu ostaa vähä pienempikokosia puikkoja?
Liitteet
tän tyyppiset on mun mielestä parhaita:
(tosin yks maksaa saman verran kun sarja noita kivipalloja)
tarttee vaan vakaalla kädellä vetää ettei ota liikaa, noilla kivillä voi sitten vaikka viimeistellä :)
ville93
Viesti Kirjoittaja ville93 »
kun oikeaoppisesti kantta avarretaan niin pitää kertoa venttiliin halkaisija luvulla 0,85 ja tuloksi tulee aukon oikea halkaisija esim jos imu 23mm niin aukko on 23mm x 0,85 = 19,55 :wink:
HPT
imupuolella tuo, pakopuolella 1.25*venttiilin koko. lukee jopa samalla sivulla...
pikkutankki
Viesti Kirjoittaja pikkutankki »
joo, ja noihan on vaan tommosia suuntaa antavia kaavoja...
HPT
jep, ja vieläpä auton kanteen tarkotettu...
Hönö
Viesti Kirjoittaja Hönö »
Jos nuo bilteman kivet on yhtään samaa laatua kun robbarin täysin samannäköinen setti niin voi avartamisen unohtaa. Niin luokatonta paskaa että ennemmin vetää vaikka käsiviilalla :D
Yksikin tuollainen kurrin kuvasta löytyvä kunnollinen työkalu tekee hommasta paljon miellyttävämmän.
Apes
No höh :D Pitäs kai hakee rautakaupasta yks tollanen kurrin linkittämä. Kaippa riittää ~2500rpm tollaselle? Iskuporakone on koviten kiertävä porausvehe joka talosta löytyy...
pikkutankki
IskuporakoneIskuporakone :? Jos haluu oikeesti HYVÄÄ jälkeä, niin dremeli tai vinku. Se porakone on niin iso rohjo, että ei saa siitä kanavasta koskaan hyvää.
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... d=42180470 esim. tämmöinen, ei maksa paljoo.
JUR1
Viesti Kirjoittaja JUR1 »
Ton kanssa saakin varmasti just sen mistä maksaakin. Mutta joo tollanen pienoispora on kätevä kun se mahtuu paremmin siihen ja on tilaa käännellä ja väännellä. Tosin onnistuu se iskuporakoneellakin, oon sitäkin käyttänyt.
Race_
Viesti Kirjoittaja Race_ »
Ite oon kans ihan normi porakonetta käyttäny ja hyvää jälkeä on tullut. Tos joku VM-kansi, ku vähä aika sitten junssäsin, kapenee kyllä aika äkkiä 25-21mm, mutta menkööt kun en kuitenkaan mitään ihan huippu suorituskykyä hae.. :) -> http://www.aijaa.com/v.php?i=3205257.jpg
Apes
Tollasen ostin (3€). Potosoppasin tohon vähä myös paketissa lukevia tietoja.
Onnistuuko tuolla avartelu? Selvästikki sukua noille kurrin linkittämille :P
HPT
tommosia oon ite käyttäny, hyvin on avartunut.
Apes
Jes (Y) Huomenna puuhiin.
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Toi tahtoo tulla vaan nopeesti täyteen niin kannattaa kastaa veteen välillä. Kokemusta on... Muuten ovat kyllä hyviä teriä 8)
HPT
jep, ja jäähtyy samalla. sormenkin kerran poltin tossa...
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Eipä nuokaa kauaa kestäny mulla :roll: Tuommosen ostin yhen biltemasta http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -540_l.jpg
Saa nähä kestääkö paremmin...
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
homer94
Viesti Kirjoittaja homer94 »
kurri kirjoitti:tän tyyppiset on mun mielestä parhaita:
Mä vedin tosta kuvasta "toinen vasemmalta" tyylisellä terällä. :)
Jincheng monkey -08 (sininen)
Motot.netin kuvani
Omat monkeyt-topikki
kananen
Viesti Kirjoittaja kananen »
Wurthilla on ainakin hyviä teriä,Maksaa tosin about 40e kpl.Terä kesti enemmän kuin bilteman vinku.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
