ilmanpuhdistimet
Re: ilmanpuhdistimet
Onko mahollista että vakio mankini saa liikaa ilmaa ? kun laitoin vaahtomuovi suodattimen niin en saannun kaasaria millään säätöihin
Hukutaan paskaan.
Voi olla. Vakiokaasarille vakioputsari on paras.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
Kannattaako vaihtaa vakio mankiin vaahtis putsari vakion tilalle? Toimiiko yhtä hyvin talvella, sateella ym? Joutuuko kaasariä säätää paljon uudestaa sen jälkee? Mitä suosittelette? Kiitos jo etukätee!
Ex; Aprilia sr 50 r Factory
Ei kannata vaihtaa, hyötyä ei just ole.
Luultavasti joudut säätelee kaasarii jos vaihdat.. Kyllä se pikkasen tehoa lisää tuo mutta ei paljoa.
Hukutaan paskaan.
Eli jos ostan biltemasta fiddy putsarin nii voin laittaa rattaiks 18\24, keulii kaasusta ja kulkee satasta? Mankini on muuten vakio.sotarotta kirjoitti:Vakio putsari on erittäin tukkonen verrattuna vapaasti virtaavaan. Saman vääntöefektin saa aikaan kun vaihtaa vakioputken tehariin. Ei huomaa oikeastaan huippunopeudessa eroa, mutta vääntö on ihan eri luokkaa.
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
Kertokaapa mulle ku meinaan ostaa biltemasta ton fiddy ilmanputsarin ja laittaa vakio mankiini, nii toisko se ylipäätään mitään tehoa, jos tuo niin montako km/h se tois lisää nopeutta, ku aikomus ei ois virittää paljoa?
Jincheng Monkey -07vm.
Ostin Sparewheeliltä tuommosen Uni-kopio Step two ilmanputsarin. Jouduin sitten ihan kuseen sen kanssa tolla 14 mm Denillä. Kun suuttimella 75 booas ja 76 röpötti.
Powerfiltterillä sain sitten jotenkin pelittäämään. Olisiko jollain jotain neuvoja tähän, aika perseestä jos kallis putsari jää tuon takia käyttämättä
Säätäkää kaasarin neulaa.
Yritetty jo kaikissa lovissa, ei auttanut.. Kai ne kanavat pitäs avartaa...
Oisko tää ilmanputsari hyvä mun vakio mankiini?
http://www.av-motor.fi/tuotteet.html?id=64/746&popup=1
Ei. Vakiomankiin on vakioputsari paras.
Sanokaa mulle joku hyvä ilmanputsari vakio mankiini, kun vakio putsari meni halki siitä kiinnitys kohdasta, enkä viittis ostaa enää samanlaista vakio putsaria, onko mitään hyvää ilmanputsaria joka suodattaa hyvin, käykö toi piperi vakio mankiin?
Oisko tää hyvä? http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=4552
Viimeksi muokannut jonn, 17.11.2011 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=155-828
En tiedä suodattavuudesta, mutta ainakin menee Mankin vakiokaasariin kiinni.
Ainaki näyttäis hyvälle ilmanpuhistajalle ku on tommonen pesusieni pinta eikä mikään ritilä
Luin jostain netistä, että jos kone saa liikaa ilmaa bensan saantiin nähden niin voi leikata kiinni, onko totta. Kumpi näistä kävis paremmin mun mankiin HUOM, joka on vakio. http://www.tmi-janikaasalainen.fi/ilman ... -7125.html
Toi mopo osan.
Kiinnostaisku muuten suo ostaa alkuperäinen ilmanputsari multa?
Kyllähä se totta on, mut sun pitää vaa kaasari uusiks säätää jos jonku vaahtisputsarin laitat.jonn kirjoitti:Luin jostain netistä, että jos kone saa liikaa ilmaa bensan saantiin nähden niin voi leikata kiinni, onko totta.
Kiitti neuvosta, ehkä ostan kuitenkin ton jani kaasalaisen, koska mahtuu paremmin mankiin, mistä sen tietää pitääkö sitä kaasaria sätää?TemeZi kirjoitti:Kyllähä se totta on, mut sun pitää vaa kaasari uusiks säätää jos jonku vaahtisputsarin laitat.jonn kirjoitti:Luin jostain netistä, että jos kone saa liikaa ilmaa bensan saantiin nähden niin voi leikata kiinni, onko totta.
Kyllä sä sen huomaat, kun laitat vapariputsarin, niin seos menee laihaksi. Eli manki booaa kun laitat kaasua.
Eikös sitä kaasaria säädetä niistä 2:sta ruuvista, jokka on siin kaasaris?
Nosta naulaa yhen pykälän ja koita toimiiko sitte paremmin.
E: siis neulaa
E: siis neulaa
