ilmanpuhdistimet
Re: ilmanpuhdistimet
Bilteman fiddy kuulemma ihan hyvä.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
pitääks siis sitä fiddyä muokata joteki et ryyppy toimii?
Vakio keihinille paras vakio ilmanpuhdistaja.
Isommille kaasareille voi harkita niitä vaahtisputsareita.
Monkey ikä koko ikä.
Älkää muuten koskaan erehtykö ostamaan tätä: http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=4380 vaahtomuovi on liimattu suoraan kromipeltiin jollain puikkoliimalla ja lähti irti heti asennuksessa...
Mitä virkaa on semmotteella metalliläpyskällä aidon mankin ilmanputsarin ilmanottopuolella? se näyttäisi pienentävän ilmanputsarin kokoa? onko se jokin kuriste?
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
Mitä vaikutusta esim unifilsulla ois muuten vakio mankiin? Et nousisko huiput tai vääntäskö esim paremmi?
Saattaapi väännöt kasvaa vähäsen, ei kuitenkaan hyötyä jos kaasutinta ei säädä putsarin vaihdon jälkeen.
Juu mutta kuulostaa sen jälkeen kyllä niin luumulta kun imuäänet kuuluu kunnolla.
Normaalistihan tuo "oravaimuri" imee ainakin kyllä lähes kaikki, mutta tuo öljytty sukka kyllä voisi auttaa asiaan.
Kannattaa tuon sukan kanssa koittaa vaikka aluksi ja joskus vaikka hommata vaahtisputsari. Omalta kohalta voin kyllä suositella tuota Bilteman Fiddyä, edullinen ja hyvä.
miten usein kannattaa öljytä toi Bilteman fiddy ilman suoratin harkitsen kyseisen suodattimen ostamista
Onko skyteam monkeyn ilmanputsarissa joku kuristus ja jos on, miten sen poisto vaikuttaa?
Otat sen loppupillin kokonaan pois ja teet sen tilalle isomman reijän. Sitten pudistat suodattimen kunnolla. Mutta osta vaan suoraan joku vaahtomuovi putsari.
Daso kyllä kysyi että onko siinä kuria, ei mitään totaaliraiskausohjetta. Ainankin Skyteameissa on siellä sisällä semmoinen peltilevy joka rajoittaa vähän. Sen poisto parantaa kiihtyvyyttä ja ehkä jopa huippuja hieman.
mistä saa unifilter putsareita ostettuu?
Mites ootte putsarit öljynny ja kelpaako muut öljyt ku oikea ilmanputsariöljy?
Sen takia ajan mankilla.
Eiku sitä vaan mietin että onko paha jos laittaa wd40, ku laitoin jo
mites 2t-öljy? Onko se ilmanputsariöljy loppujenlopuksi niin erikoista?
Eihän se muuta ku haittaa virtauksia siinnä. Ite en oo ikään käyttäny mitää öljyä.
Onhan sillä (ilmanputsari)ölpällä oma tarkotuksensa, tottakai! Pitää roskat, pölyt ja sun muut shitit helpommin poissa sieltä kaasarista. Kaikki voinee päätellä mihin ne roskat ja pölyt sieltä kaasarista menee, jos menee
Putsariöljy omien kokemuksien mukaan ei niin vetlua ku perus ölpät.
Mikä putsari kannattas laittaa, kun oli powerfiltter tyylinen hukkaportin filtteri ja se ahisti vitusti? Pipercrossi vai Uni filtteri vai mitä niitä on?
Joo pitänee laittaa.Mango kirjoitti:Laita vaikka pipercross.
Heips.
Voisiko kukaan vahvistaa että ilmanputsarin muovinen, iso osa, se jossa on se imuputki, koodilla 17231-GW8-770 on yhtensopiva alunperin koodia 17231-181-960 käyttävän osan ilmanputsarin muiden osien kanssa?
Honda Monkey Z50J '91
