ilmanpuhdistimet
hyena
Re: ilmanpuhdistimet
Viesti Kirjoittaja hyena »
kurri kirjoitti:Joo, kyllä sen sitten luistista ja pytystä näkee jälkeenpäin että onko menny paskaa läpi. Mä ainakin investoin suodatinöljyyn sen kympin kun koneessa on palikoita satasilla...
Ja se perhanan puolen litran pänikkä kestää vuositolkulla kun sitä mene joku ruokalusikallinen kerrallaan :D
Joo toi on kyllä totta ! mutta ei vaan sillon penskana miettiny tommosia ku dellorto laulatti 80 malossia niin mukavasti ja ilman minkäänlaista suodatinta, sillon isi makso poraukset ja huollot,
nyt tämä isi maksaa omien lastensa poraukset ja huollot ni pitää olla tarkempi. :lol:
Hönttämönkkey
Viesti Kirjoittaja Hönttämönkkey »
Semmonen vinkki ketkä aikoo laitaa pipercrossin kiinni: Mankin vakioputsarissa kun on on 2 osaa , avaat sen ja tyhjennät sitten se kaasarin puoleinen puolisko ,niin siihen saa piperin paljon paremmin kiinni kun laitat sen siihen päälle ja siihen nippuside tiukalle ni hyvä tulee ; )
MB93
Viesti Kirjoittaja MB93 »
Helpompaa vaan vetää nippusiteellä kiinni suoraan kaasariin. Tosin Pipercross on sen verran typerän näköinen ja kallis. Biltema Fiddy.
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Mieluummi kyllä se pipercrossi kun bilteman putsari, siitä ei tunnu menevän oikein ilma läpi kun kemmu vetää tosi rikkaalle kun laittaa bilteman putsarin kiinni.
Hönttämönkkey
MB93 kirjoitti:Helpompaa vaan vetää nippusiteellä kiinni suoraan kaasariin. Tosin Pipercross on sen verran typerän näköinen ja kallis. Biltema Fiddy.
Mutta oli itellä ainakin joskus paskamainen laittaa ryyppy päälle kun otti siihen piperiin vastaan.
Lassuri
Viesti Kirjoittaja Lassuri »
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Kyllä pitäis sopia, musta on hienompi. (Y)
Jonza
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Kuristaako tuo Biltema Fiddy paljonkin :shock: Saisko jollai muulla putsarilla paljonki paremmat virtaukset :think:
Uni varmaan olis se paras. :)
MB93
Voitte olla varmoja että testaan tän väitteen.
Jonza
Joo, kaverilta saisin halvalla Uni filtterin, se vaan on kokoa 1" eli 24-30mm. Meniskö kiinni kun mulla on semmonen 22mm soikee Masain kaasari, sitä isompaa "Keihin" mallia. Ilmanputsarin kiinnitys on kai 35mm. Saisko menemään :think:
E: Kävin kokeilemassa, ei käyny :D
BMW
Viesti Kirjoittaja BMW »
Vakio putsari, kaikista paras! :wink:
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Linkatkaa mist sais hyvän tehoilmanputsarin vakio honda mankiin, joka ois kuitenkin kohtuuhintainen. Auttaako paljon huippunopeuteen/kiihytyksee?
Honda Monkey Z50J -92 50cc 13/42 + ohitin.
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Pidät vaa vakioputsarin, et sä tommosessa vv-putsarista juurikaan hyödy. Väännön lisäys ihan olematon.
K4rpp4
Viesti Kirjoittaja K4rpp4 »
Pelkällä putsarilla voi huippunopeus varmaan 1-2km/h parantua, tuskin yhtään.. (:
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Jonza
MB93 kirjoitti:Voitte olla varmoja että testaan tän väitteen.
Nyt kun tämä nousi, ootko MB leikkiny jo myytinmurtajaa :think:
MB93
Uni on vielä kaupassa, joten en oo kokeillu. Säädöt mulla taitaa olla perseellään ku käy paremmin ilman tota putsaria.
Kesällä kokeillaan, laitetaan Unifilterillä säädöt kohdilleen ja nakataan Fiddy kiinni, katotaan mitä käy...
jonn
Viesti Kirjoittaja jonn »
Eihän toi fiddy kurista paljon mitään, jos kuristaa niin aika olemattomasti.
Jincheng Monkey -07vm.
MB93
Näksän mukaan kuristaa isompia koneita, tää testataan siis vielä.
leevi
Kuitenkin olisiko mitään hienompaa ilmanputsaria mankiin ? vakio ilmanputsari vähä tylsähkön näköinen :D
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Bilteman Fiddy, Pipercross esim. tuollaisia "hienon näköisiä"...
radon <3
I ♡ FDM
Wildzuria
Viesti Kirjoittaja Wildzuria »
Ostin tollasen biltema fiddyn oravaimurin tilalle(oravaimurissa oli reikä) :mrgreen: niin onko sitä pakko öljytä tai onko siitä paljonkin hyötyä kun hyvin se tuntu toimivan ilmankin? ja pitääkö sen öljyn olla imanputsari öljyä vai käykö esim. perus moottoriöljy? :think:
JCQ
Ilmanputsariöljyä hyvä käyttää, ja kyllä se öljyäminen on hyödyksi suodatustehon vuoksi.
radon <3
I ♡ FDM
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
Moottoriöljyllä ja ilmanputsariöljyllä on helvetinmoinen ero. Moottoriöljy vaan vaikeuttaa ilman kulkua putsarin läpi, ja lisäksi suodatusteho ei ole yhtä hyvä kuin oikealla öljyllä. Ilmanputsariöljy on helvetin tahmaista, se suojaa moottorisi _pienimmiltäkin_ hiekkapöllyiltä toisinkuin moottoriöljy. ja se ei tuki ilmanputsaria.
Ja, moottoriöljy ei välttämättä kestä kauaa putsarissa kiinni. Oikea ilmanputsariöljy kuivaa hiukan kiinni.
leevi
kumpi parempi?
http://www.moposport.fi/moposport_luettelo08.htm (sivu 76 vasen yläkulma honda monkey z50j sopiva kartion mallinen mutsa ilmanputsari 10e)
VAI
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moott ... ddy-82596/
