ilmanpuhdistimet
Re: ilmanpuhdistimet
Ei vaan se kun ruuvaat sen kannen pois kaasarista, niin siinä möltikäs on se neula, ja sen tunnistaa siitä, että näyttää neulalta.
Siinä on se sokka, niin laita sitä yks lovi alaspäin.
Ei, vaan tarkotat varmaan sitä mihin se kaasuvaijjeri menee se on luistinkansi avaat sen siellä pitäis olla jousi ja luisti missä se kaasuvaijjeri on kiinni. Otat kaasuvaijjerin irti luistista ja sen jousen myös nyt sulla on kädessä luisti ja sen sisällä neula. nyt vaan otat neulan pois. kannattaa varoa että se stoppari ja sokka ei katoo nimittäin ne on vittumaisia ettiä.
sitten vaan pistät sen sokan yhen pykälän alemmas neulaa ja kasaat sen.
Ennenku säädän kaasaria niin ostan kuitenki tän http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... ts_id=4012
Jincheng Monkey -07vm.
Älä osta tommosta, samaa paskaa kuin powerfiltteri. Mieluummin joku vaahtisputsari.
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
Honda monkey -81
No käviskö bilteman fiddy vaahtomuovisuodatin. Onko hankala saada däätöihin vakio mankiin?
Parempi sekin kuin nuo muut. Ei tuo nyt kauhean mutkikas ole säätää. Muistat vain öljytä sen uuden ilmanputsarin, se öljy siinä tekee aika paljon sitä suodatusta.
Voiko olla et ei tartte säätää ollenkaan, vaikka laittas ton putsarin?MB93 kirjoitti:Parempi sekin kuin nuo muut. Ei tuo nyt kauhean mutkikas ole säätää. Muistat vain öljytä sen uuden ilmanputsarin, se öljy siinä tekee aika paljon sitä suodatusta.
Useesti on näin. Joskus jopa toimii paremmin ku on uus ilmanpuhistin
Saako ton bilteman fiddyn asennettua kaasariin jonka leveys ilmanputsarin kiinnitys kohdassa on 28mm?
Mun mielesta siina tulee mukana adapteri jolla sen saa siihen 28mm.
jaa, nii ja jos on vähä iso nii laittaa jonku tiivistekumen siihenkaasuttimen ilmanottoon nii ainaki menee.
Mikä ilmanpuhdistin olisi paras vakio mankiin?
Vakioilmanputsari. Jos ei ole saatavilla niin joku vaahtisputsari
Olisko piperi vakio mankii huono?
Ihan hyvä se on, mutta suosittelen käyttämään vakioilmanputsaria jos mahdollista
Ite laiotin alku viikosta vakion jinkkuuni kiinni ton bilteman fiddyn, ja toimii todella hyvin.
Ite oon aina valuttanu bensaa sen päälle ja sit puristanu kuivaks, antanu loppujenkin haihtua ja öljynny uudestaan.
Tarviiko olla ilmanputsariöljyä millä noita öljyää, vai käykö jonkunnäköinen ratkasu kun putsariöljyä ei tähän hätään ole. ?
Mulla on 80w90 vaihteisto öljyä
Hyvin toimii, ei ainakaa pääse paskaa koneeseen.
Viimeksi muokannut TemeZi, 05.01.2012 18:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ite käyttäny tavan 10w40 öljyy ja hyvin on toiminu...
Mistä tiedät että toimiijokuka kirjoitti:Ite käyttäny tavan 10w40 öljyy ja hyvin on toiminu...
Ilmansuodatinöljy on aivan oma juttunsa, se on tahmeaa ja sen pitää suojata pölyltä, kosteudelta ja mikä tärkeintä hengittää parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa olosuhteissa.
Ei ole ollenkaan juppailua käyttää kunnon suodatinöljyä.
Joo, kyllä sen sitten luistista ja pytystä näkee jälkeenpäin että onko menny paskaa läpi. Mä ainakin investoin suodatinöljyyn sen kympin kun koneessa on palikoita satasilla...
Ja se perhanan puolen litran pänikkä kestää vuositolkulla kun sitä mene joku ruokalusikallinen kerrallaan
