5dl ainakin maalasi kahden mopon vastaavat osat.
Missä ootte maalannu mankinne? Ulkona aika kylmä niin mikä on minimi maalauslämpötila ja ilmankosteus yms. Onko se 5 asteta niinkuin kilikoleissa?
~20 astetta on yleisesti soppeli lämpö maalille, kuin maalille.
Maalailitkos sä jollain akryylimaaleilla vai alkydimaaleilla?
Maalin tuoteselosteessa nuo lukevat yleensä.
Siinä maalipurkissa on vaan tarra mutta ei siinä lue sitä lämpötilaa Mutta se on varmaan vähintään 15 astetta, miten tollasen maalaustilan sais tehtyä että vaihtuu ilma jne
Ootteko vahannu osat ennen kun laitatte kasaan.
Mulla on koppi misä tuuletin imee höyryt pois, mutta en ole sitä oikeen käyttänyt.
Aktiivihiilisuodatin pläsiin, tallista muutama ovi auki.
Toiselle: Itse en ole koskaan vahannut, muutakuin uudet kromiosat.
Juu se lämpötila pitäis olla siinä 15-20 paikkeilla ! Mut joo nyt uskaltaa tilata tarvittavan määrän ! Kiitos
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Vastamaalattuja osia ei saisi vahata ensimmäistä kertaa kuin ehkä kuukauden kahden kuluttua maalaamisesta.Lilo125cc kirjoitti:Ootteko vahannu osat ennen kun laitatte kasaan.
Noniin tarkoituksena ois ostaa jonkinsortin ruisku.. onko näistä motonetin / bilteman "halppisruiskuista" mihinkään ? 30-50e hintasia. Kummiskin harrastukseksi olisi mukava maalailla niin onko ne osottautuneet kuinka laadukkaiksi? vai ostaako suoraan jonkun 100-150e ruiskun
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Nyt kaipaisin kiireesti apua, missä vika kun ruiskumaalauksessa ruisku heittää sellasta ihan pientä "hiekkaa" muuten pinta on täydellinen mutta ne pienet pilkut ovat todella ärsyttäviä. Ruisku putsattu tinnerillä ( joku voisi varmistaa sen oikeaoppisen tavan putsaukseen) ja maalina toimii tikkurilan Rostex pohjamaali tinnerillä laimennettuna.
Hmm.
Oletko koittanut säätää maalinmäärää suhteessa ilmaan?
Voi olla että tinneri ei sovellu tuolle maalillw ohennukseen.
Tuoteseloste suosittelee tikkurilan lakkabensiini 1050 ohennukseen.
Tosin tuo taitaa olla ihan normaalia tärpättiä, joten tinnerikin pitäisi toimia... Sekoita kunnolla tinneri sinne ja katso että on oikea viskositeetti.
Onkos sulla vedeneroitin käytössä?
On vedenerotin mutta tota viskositeetti juttua en oikeen ymmärrä/osaa säätää
E: jos se tota maalin suhdetta ilmaan edes tarkoittaa.
Viskositeetti on maalin ohennukseen, kuinka juoksevaa maali on.
Sitten siinä ruiskussa on yleensä kaksi säätöä, toinen on ilman säätö(ilmaletkun vieressä ruiskussa alhaalla)
Ja maalin säätö vaakasuorassa ruiskun perässä.
Niitä kun säätelet ja koittelet että maalia tulee tarpeeksi. Jos sulla jää semmoisia "kuoppia" voi olla että liikaa ilmaa tulee suhteessa maaliin.
Kiitos avusta! Laitoin viskositeetin kuntoon eli lisäsin hieman enemmän tinneriä sekaan niin lopetti räkimisen
Hyvä että osasin tässä asiassa neuvoa.
Tollasen sain tankista
aika siisti
Joo.
Mikä oli pintamaalina?
Miranol ruiskun läpi
Mitähän maalia kannattaisi käyttää mankin tankkiin maalaukseen ja mitä lakkaa? Ruisku siis käytössä. käykö mm. motonetin Miranol tms?
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
ite suosittelen ihan 2 komponenttimaaleja, mulla maksoi 3dl maalia ja kovetetta 2 dl (0.5dl jää yli) 30 vai oliko 40e yhteensä ja pohjamaalina alumiinille tarkotettua spreita mikä sopii 2 komponenttimaalien kanssa tankkiin menee ainakin alle 1 dl maalia tietääkseni
Jos on epävarma niin kannattaa suoraan mennä johonkin maaliliikkeeseen ja kysäistä myyjältä , osaavat neuvoa kyllä asiassa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Juu pitää katella biltemasta ja motonetistä:)
Nykyiset:
Ex:
Ex:
Eikun maaliliikkeeseen sun piti mennä Biltemasta ja motonetistä saa kyllä jotakin, mutta rohkenen epäillä myyjien tietämystä aiheeseen. Elikkä sieltä hakiessa pitäisi olla omaa tietoa.
Jep marssit lähimpää maaliikkeeseen , osaavat parhaiten auttaa
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
