H3mppa
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Kyllä varmaan toimii... ehkä puolan maadotus saattaa olla vain erinlainen. (ottaa maan suoraan rungosta...)
Juhooo
Viesti Kirjoittaja Juhooo »
Kokeiltiin kaverin rothmanssin puolalla ja Cdi boksilla eikä antanut kipinää millään cdi boksilla...taidan jättää mankin lojumaan halliin tai annan jollekkin ilmaiseksi pois :cry:
Orkkis mana -90 ftw
Eksu21
Viesti Kirjoittaja Eksu21 »
Juuxeiköhän meidän talliin aina 1 manki mahdu! :) Ei vaitiskaan, ei kannata öuopua toivosta..Kipinän ettiminen on joskus perseestä mutta aina se löytyy ku tutkii!
Juhooo
Mittasin vihreän ja sinivalkoisen välistä vastuksen ja ei antanut mitään, impulssikäämi näyttää siltä niinkuin vauhtipyörän muhkura olisi hipaissut sitä..
Orkkis mana -90 ftw
125cc
Viesti Kirjoittaja 125cc »
mulla tuli 110 rossiin sellanen ongelma et ei millään käyntiin, aina välillä yrittelee. katoin kipinän ja tuli, mutta näyttää että antaisi kipinän joka iskulle. pitäisi antaa joka toiselle? eikö totta? silloinhan vika on cdi-poxissa. vai voiko olla muualla?
saa tarjota halpoja manki projekteja
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Manki iskee hukkakipinän kans :D
Henzek
Viesti Kirjoittaja Henzek »
Voisko joku kertoo et mikä mun masais onku laitan cdi kiinni ja sitte mittaan sitä johtoo mikä menee cdi:ltä puolalle niin ekal polkasul tulee 120 vac tokal 80 kolmannel 40 ja neljännel 20 ja näin edespäin.
Ja sikku oottaa taas muutama tunni ja laitta cdi kiinni niin taas sama juttu. toivottavasti ymmärsitte. Ja kipinää ei tuu koskaa.
Juhooo
MISSÄ VIKA! tarvitsen kipeästi apua, mankista oli mennyt impulssikäämi. paikallisessa pienkonehuollossa käytin korjautettavana ja vaihtoivat impulssikäämin, röpöttäen käy..kaasari putsattu jne. ennenkuin impulssikäämi pamahti mankeli pyöri täydellisesti (N)
Orkkis mana -90 ftw
Eksu21
No voiskohan olla että se impulssi käämin rako on liian iso, tarkistappa varalta se!
T0by
Viesti Kirjoittaja T0by »
vaiha niitten impulssikäämien johdot toisin päin.
nieminennn
Viesti Kirjoittaja nieminennn »
tarviiks vaa ottaa johdot irti että saa ton virtlukon pois käytöstä vai pitääks jotain johtoja yhdistää ? mulla ei tuu kipinää nii aattelin tehä ton vaikka nyt ja huomen haen uuden tulpan ja kokeilen
H3mppa
Otat lampunkopassa olevasta johtonipusta valkomustan johdon liittimestä irti(eli "katkaset"sen..), nii ohittaa virtalukon :)
zum
Viesti Kirjoittaja zum »
nieminennn kirjoitti:tarviiks vaa ottaa johdot irti että saa ton virtlukon pois käytöstä vai pitääks jotain johtoja yhdistää ? mulla ei tuu kipinää nii aattelin tehä ton vaikka nyt ja huomen haen uuden tulpan ja kokeilen
Ei tarvi yhdistää mitään.Koko virtalukon liitin vaan irti...
viljakainen
Viesti Kirjoittaja viljakainen »
Eli masai ei anna kipinää, vaikka edellisellä aidon hondan puolautomaatti koneella anto. Nyt on vaihdettu puola, tulpanhattu, cdi boxi, vielä pitäis jostai hommata toinen staattori ja kokeilla antaako sillä virtaa. Saa tarjota staattoria! :D
Vastaantulevien kaistalla on ikävä luistella!
miikkessio
Viesti Kirjoittaja miikkessio »
Moro!
Alkaa hiukset lähteä päästä kun kipinää ei ilmesty tulpalle! Musta-punanen - maa=70-80 VAC, sini-valkonen - maa = n.140 ohmia.
CDI:ltä tulee puolalle samat 70-80VAC, mutta puolan jälkeen ei kipinää millään. Kahta eri puolaa kokeiltu, toinen toimivasta koneesta. Kahta eri tulppaa ja johtoa+hattua kokeiltu. Ei kipinää.
Voiko olla että impulssikäämi on rikki, kun sieltä voltteja vaan 0,2-0,3 (voi tosin olla että mittari ei osaa lukea tuota, mutta myöskin kahdella eri yleismittarilla kokeiltu).
PLUS: Eikö kaiken järjen mukaan koneen runko pitäisi olla maadotettu jo ennen vihreän johdon runkoon kytkemistä? Sillä näin ei näytä olevan minun koneessani.
Auttakaa nyt kone tulille, kiitokset etukäteen!
Mtuning
Viesti Kirjoittaja Mtuning »
Juu moromoro!
Eli ittellä oli kaksipäivää kipinä pois! Ostin uuden puolan tuloksetta, eli ei siltikään kipinää :/
No siinnä sitten epätoivossani otin impulssikäämin irti ja ruiskutin rasvanpoistoainetta magneettoon ja kaikkialle sen ympärille ja paineilmalla puhdistin ylimääräset paskat pois ja ei muutakun impulssikäämi kiinni ni johan pelitti (Y) (:
Ideana siis vinkkinä kaikille että jossei kipinää mahdatulla niin tehkää samallatavalla magneetolle kuin minä (:
E:-miikkessio- koitas saamaa kuin minä :D
On-onko sulla paska pyörä mielessä ja koulut paskassa?
http://www.youtube.com/watch?v=B6UMyLy47H4
apinahäkki
Viesti Kirjoittaja apinahäkki »
Mitä kannattas vaihtaa ku kipinä on hukas? Ku jotku sanoo et cdi ja jotkut ei se siitä oo?
ex:kiinan manki
nyk:Honda Monkey 125cc lowrider projekti
Suzuki pv 80 malossi, gianelli, 20mm lortto. huiput:99.5km/h(gps)
Itteco ergon kuriton ja rajottamaton huiput:60km/h
Suzuki s1 projekti
OSTETAAN: mankiin 8" etuvanne, kumi, keskiö, sivuposki ja raiserit.
VAIHDETAAN: samurai 125 keula(hyvä kuntonen) madallettuun keulaan.
zum
apinahäkki kirjoitti:Mitä kannattas vaihtaa ku kipinä on hukas? Ku jotku sanoo et cdi ja jotkut ei se siitä oo?
Jos vaan osaat niin yritä tuon 1 sivun ohjeen mukaan ...
Mtuning
Mites on kun manki antaa heikkoo kipinää kanttavasten mutta ei lähe käyntiin pytyssä sisällä.. uudella tulpalla toimii hetken. Staattori paskana? puola on uusi ja johdot katsottu
AaVu
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Tulpanjohto ja -hattu kunnossa?
Jos on yleismittaria niin kato paljon tulee jännitettä staattorilta (ekalla sivulla ohjeita). Koita myös ottaa cdi-boksin sammutusjohto irti ja kato mitä tapahtuu, itellä lähti sillä lailla kerran toimimaan. Kiinalaisissa (5pin-cdit) sammutusjohto on siitä kolmen rivistä se keskimmäinen.
Mtuning
Nonnii koitin tuota ja ei auttanut ): Yleismittaria ei valitettavasti löydy. Muita ideoita vielä kipinän saamiseen?
Allu95
Viesti Kirjoittaja Allu95 »
Mikä meni vikaan?
Ennen kun purin mopon kipinä tuli ja lähti käymään, mutta nyt purettu ja kasattu uudestaan ja ei käynnisty.
Maadoitus pitäisi olla kunnossa. Onko puolalla muuta maadotusta kuin se vihreä johto?
Ja mulla on CDI yksittäisillä liittimillä kiinni, nii mikä on niiden oikea järjestys? Onko siihen jotakin kuvaa?
Katoin tosta käyttiksesn cdi piuhoista ja laitoin sen mukaan, mutta ei auttanut asiaa. Eli voiko ne cdi:n piuhat mennä eritavallakin?
Auttakaan nopeesti :?
Monkey ikä koko ikä.
FoxRacing96
Viesti Kirjoittaja FoxRacing96 »
Mikähän vois olla? Ketjut lähti ajaessa paikoiltaan ja iski magneeton kopan halki monesta kohtaa ja kone sammu tietenkin laitoin ketjut ja kerkesin ajaa 20m ennen kuin sammui ja ei enää lähtenyt käyntiin, kaverilla katoin että ei anna kipinää. vähän kääntelin tulpanhattua ja sitten alko pelittää taas kunnes kerkesin ajaa muutaman kilometrin niin alkoi kauhea pauke kuulumaan ja ns. booasi ja pakkui, tulpassa ei pitäisi olla vikaa koska melko uusi, mutta ilman tulpanhattuakaan ei anna kipinää, mittasin musta/punaisen johdon moottorilta ja oli siinä 65-79 pintaa mutta sini/valkoinen johto ei reagoinut mitään?
Dumle
Viesti Kirjoittaja Dumle »
Katso onko impulssikäämin johdot kunnossa. ( hondassa ainakin toinen on sinivalkoinen)
Viimeksi muokannut Dumle, 10.11.2012 23:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FoxRacing96
Sininen johto oli kunnossa mutta vihreä oli lähtenyt käämistä irti varmaankin ketjujen lähdon seurauksena. Mutta kiitos kuitenkin! :D
