Tehot hävinnyt ja käy huonosti.
Kyseessä siis 125 lifani, Mikuni vm22, 105 suutin ja neulan asento ylimällä. Elikkäs booa kun kaasuttaa nopeasti ja pätkii täyskaasulla, kulkee about 55kmh eikä meinaa vääntää ollenkaan. Luultavasti käy laihalla? Mutta voiko laihalla käyminen vaikuttaa tehoihin tosiaan niin paljoa että ei meinaa vääntää ollenkaan ja huiput sen 55kmh 125 koneella, vai onko tuossa nyt jotain muuta vikaa. Savuttaa myös todella paljon mutta tuskin kuitenkaan polttaa öljyä kun ei pakokaasu ainakaan haise pahalle eikä ole sinertävän väristä. Joten nyt viisammat voisi kertoa johtuuko tehon puute laihalla käymisestä vai onko koko kone lahoamassa? Käytetyistä osista kasattu siis tuo kone, rupee vituttaan kun tehoa halusin mutta silti vanha 72cc kulki paremmin kuin 125. Saa myös kertoa millä suuttimella toiminut muilla kyseinen setti. Venttiilit on säädetty ja ajoituksen pitäisi olla kohillaan mutta täysin oikein hankala saada kun kannessa ei ole merkintää ajoitusta varten. Kiitos!
