Auttakaa säätää 18mm dellorto PHBG!
Mulla on siis manki mikä on 50cc mutta kuriton putki ja rajottamaton cdi ollut hieman onglemia dellorto 18mm phbg kaasarin säädöissä siinä on myös siis phbg imukaula ostettaessa kaasari siinnä oli 85 pää suutin nytten siinnä on kiinni 80 mutta mulla ois siihen 75,80,90 ja 95 en tiedä mitä tehdä kaikkia olen jo kokeillut ja manki booaa kun antaa nopeasti kunnolla kaasua jos ei heti lyö kaasua tappion nii toimii normaalisti mutta kun nopeasti täys kaasun lyö nii booaa neulan sokan säädin ihan alimpaan ku siinä oli 4 lovea ja se oli tokaks alin kun alimmaksi laitoin mielestäni vähän auttoi missään ei ole myöskään imuvuotoa!
Re: Auttakaa säätää 18mm dellorto PHBG!
Heitä dellorto pois ja osta tollanen https://bit.ly/2OwVMC5
