Alakerran purkaminen
Juhis
Re: Alakerran purkaminen
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Onko kyseessä Hondan vai kinuskin alakerta.
Onko laakerit hyvin ja prikat siellä ym. rattaat oikein? :idea:
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Varmaanki vaihteiston shimmiprikat väärässä paikkaa, aiheuttaa just tollasta jumiamista. Sitte kun kerroit että kiksinakseliki pyörii, niin se taas johtuu sen väärästä asentamisesta, eli lohkoja auki :)
Shimmiprikat (sellaset todella ohuet) kuuluu ainoastaan niiden vaihdeakselien päähän jotka tulee neulalaakereita vastaan!
Mtuning
Viesti Kirjoittaja Mtuning »
Nyt on tosiaan joku menny vaihelaatikossa pieleen... :( (klikkaa isommaks)
On-onko sulla paska pyörä mielessä ja koulut paskassa?
http://www.youtube.com/watch?v=B6UMyLy47H4
pertti290
Viesti Kirjoittaja pertti290 »
en tiiä minne olis pitäny laittaa :oops: mutta onko 110cc koneessa pitempi välitteinen vaihteisto? ja voiko sen vaihtaa hondan vaihteiston kanssa päittäin?
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Ota lohkot auki ja katso ne rattaat, tarvittaessa vaihda jos puuttuu piikkejä.
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Jinkku110
Viesti Kirjoittaja Jinkku110 »
JCQ kirjoitti:Kyllähän tuon kemiskillä korjaa, putsaa pinnat kunnolla esim. jarrukliinerin kanssa ja sitten sekoittelee mällit (kemiskit siis jos joku ajattelee pervosti) päälle ja antaa kuivua. Toinen on sitten viedä aluhitsarille mutta voi olla halvempaa korjata kemiskillä, jokseenkin ei niin ikuinen vaihtoehto.
koulus kaveri koittaa tigilla ja sit pitäs viel tankki ja stonga suoristaa.
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Kertokaas nyt eli olisko mahdollista vaihtaa vasemmanpuolen lohkoa pelkällä magneeton puolen purkauksella ja tietysti yläkerran?
Hyvä ja Halpa
Luin aluks väärin, nii nytkun se viesti tuli sitte kirjotettua, nii laitetaa tähän nyt jotakin. Eli hetken ku tässä pähkäilin, nii luulisin että ihan mahdollista. Ei ainakaa mitään tullut mieleen mistä se vois kinnata. Kokeilemallahan se selviää. :D
telescop
Viesti Kirjoittaja telescop »
Yritetäänpäs täältä apua. Moottori on ORIONISTA, mutta siinä on käsittääkseni sama alakerta kuin mankissa(?). Lohkoja avatessa tippui ensiksi shimmiprikat, ja nyt en ole varma lopuistakaan rattaista/prikoista. Jos nyt kuvitellaan kasata osat oikeaan järjestykseen vasemmalle lohkolle, siis magneeton puolelle. Alapuolella järjestys johon itse olen päätynyt (korjatkaa, mikäli olen väärässä):
Eturattaan akselille:
1, 2, 3, 4
Toiselle akselille:
5, 6
Mutta kysymys kuuluu, minne "ylimääräinen" shimmiratas menee joka merkitty kuvassa kysymysmerkillä ?
HUOM. KUVA
Katso tämä.
honkleibomba
Muuten oikeen mutta ? tulee 2 ja 3 väliin
skokk
Viesti Kirjoittaja skokk »
Kuuluuko ton kiksinrattaan osua noin vähän ton vaihteistonrattaaseen? rattaat osuvat siis max. 2mm toisiinsa. meinaan välillä lyö tyhjää kun polkee ja sivuttaisvälystä kiksinakselilla on myös jonkunverran mikä vaikuttaa asiaan...
Kaikki osat pitäs olla kiinni mitä räjäytyskuvissa näkyy, vai onko väärän vuosimallin kiksiakseli? konehan on -87.
Honda Monkey -83
toivapo
Viesti Kirjoittaja toivapo »
Mites on mankinettiläiset toiminu uusia vaihteisto/runkolaakereita koneeseen asentaessa toiminu, ootteko ottanu laakerirasvan pois ennen asennusta? Itse pyörittelin laakeria hetken että pääsee rasva laakereihin ja sen jälkeen ylimääräiset varovasti ruuvarilla ja paperilla pois. Vois kuvitella että öljykalvoon tulisi aukko jos tuota laakerirasvaa pääsee enemmälti öljyn sekaan.. Miten ootte tehny?
honkleibomba
Kumisuojukset pois kiinni, kasaan ja halppisöljyt sisää ja vaihto melkee heti. Näin ainaki ihte niin on asennus paskatki lähteny.
Enpä ois kuullu että kellää ois nuo rasvat haitannu mitää.
Jp55
Viesti Kirjoittaja Jp55 »
Olisiko kellään noita aloitusviestin kuvia, kun ei näy?
M0NK3Y00
Viesti Kirjoittaja M0NK3Y00 »
Samaa mietin, eikö kellään?
Amispop never stop !
Vempaimet:
Projekti: Monkey vm.1990 TIVOLI
Honda CRF 150R vm.2009 ex.
Ktm Duke 125 vm.2012
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Olisipa hyvä jos löytyisi nuo aloitusviestin kuvat. Vähän jää puutteelliseksi topikki ilman noita.
Juhis
Jos oikein puurran, niin otan järjestelmäkameralla kuvat viikonloppuna. Tosin ei ole nyt 4 -vaihteisen moottoria niin joudun tekeen 3 -vaihteisella...
Ollut meinaan pidemmän aikaa kuvat hukassa...
Juhis
Toisaalta jos jonkun 4 -vaihteinen täytyy purkaa ni voisin tehdä dokumentin sen avulla.
- J.
sumun
Viesti Kirjoittaja sumun »
Oisko noita alotusviestin kuvia mahollista pelastaa jostai?
LatZ
Viesti Kirjoittaja LatZ »
Tarvisin kuvat purkua varten
Tivoli Monkey -90
LatZ
Miten tuon saatanan mutterin saa irti kytkinkellosta, kumpaan suuntaan se aukeaa.
Edit: Nyt se pirulainen lähti, mutta lohkot jumittaa jostaki, mutta mistä?
Edit2:Onnistui jo vääntelyllä ja kääntelyllä (Y)
Viimeksi muokannut LatZ, 25.06.2017 11:53. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Tivoli Monkey -90
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
LatZ kirjoitti:Miten tuon saatanan mutterin saa irti kytkinkellosta, kumpaan suuntaan se aukeaa.Alkaa vaikuttaa jo siltä että joutuu pilaan Aidon mankin kiinan
koneella :oops:
Se mutteri, mihin kuuluu erikoisavain
Aukeaa sen 1-2cm? Laakerit ottaa kiinni.
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Lugesd
Viesti Kirjoittaja Lugesd »
Mikä vois olla kun avasin koneen ja vaihdoin kampuran niin kasauksen jälkeen kone ei pyöri ku polkee kiksiä? Vetoakseli kyllä pyörii mutta mäntä ei mihinkään liiku, ellei pyöritä vauhtiksesta ja silloinkin kiksi pyörii mukana :D
Ääni on tehoa mutta sitä ei mankista lähde
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Kiksi laitettu vaa väärin kii
