Monkey -76 käynnistyspoljin pitäväksi kiilaamalla..?
Samppaaa87
Noniin nyt on 76 pikkutankki entisöinti valmis mutta nyt on ongelmana uuden käynnistyspolkimen pitävyys. Eli akselista on boorit melko kuluneet ja uutta poljinta en saa pitämään. Ihan ensimäisenä en viitsisi alkaa käynnistysakselia vaihtamaan kun juuri saanut mopon kasaan ja hitsaaminenhan on täysin pois suljettu. Uudesta polkimesta on katkokohtaa vähän avarrettu että puristais pultin kanssa tiukemmin. Myös pidempää pulttia mutterin kanssa on koitettu mutta ei pidä. Mieleen tuli kiilaus polkimen ja akseliin väliin jos laittaisi 6mm prikan polkimen hahloon ja ajaisi pienen uran polkimen akseliin? Jos tuolla konstilla pitäisi jonkin aikaa..? Kokemuksia..?
Re: Monkey -76 käynnistyspoljin pitäväksi kiilaamalla..?
Itse oon "korjannut" niitä laittamalla limsa- tai oluttölkistä pienen suikaleen siihen boorin ympärille.
Samppaaa87
Ok. Millainen tuo käynnistysakseli on vaihtaa? Saako sen posken auki kone paikallaan vai pitääkö nostaa kone pöydälle ja avata lohko sylinteriä myöten?
Poraa pieni reikä vaikka alapuolelta polkimesta ja hieman akseliin asti ja laita reikään putkisokka.
https://www.purkupojat.com/product_thum ... =338&h=225
Koko kone pitää purkaa jos sen akselin haluaa vaihtaa.
Samppaaa87
Onko niin pehmeetä tavaraa tuo akseli että saa porattua ilman pylväsporakonetta? Oon käsittäny että on kovaa metallia.
Ymmärtääkseni soon pintakarkaastua, eli siinon n. 0.5-1mm kova kerros vain. Pitäis onnistua poraamaan.
