Alvari_n rässi/faitteri
Alvari_
Viesti Kirjoittaja Alvari_ »
Elikkäs, ostin eilen mankin osakasan yheltä tyypiltä hintaan 250E
Kasassa oli hondan kilvetön/paperiton runko jossa kumminkin runkonumero on (Y)
110cc moottori, 50cc kiinamönkijän moottori, pari vannetta sun muuta
Kuvasta en pahemmin huomannut että mitään olis pielessä, runkoon räkäsaumalla vedetyt koropalat sekä vääntyneen tangon huomasin. Kaupat sovittiin ja en tarkemmin kattonut runkoa tai muita osia, olisi pitänyt. :roll:
ei sanonut myyjä näistä mitään :arrow:
runkoon muuallekkin räitty jotain, jos haluaa normi iskarit niin joutuu hitsaamaan uudet tapit
moottorin kiinnikkeet ihan vinossa, jarrupolkimen tappi vinossa
vanteet... tuo hondan vanne ihan ruosteessa, yhdestä kohtaa puhki, kiinalainen ok
näistäkään ei myyjä sanonut mitään
jotain osaa mitä tuli mukaan
tuommonen metallinen loksu roiskeläpällä, voin myydä jos jotain kiinnostaa.
110 kone, pitää avata joku päivä
50cc kone josta kytkinkoppa rikki, saa nähä mitä muuta. onneksi sain sen kaupan päälle
rungolle näytin rälläkkää
siinä oli kaikki kuvat.
Kuten huomaatte niin tykkään kuvista, toivottavasti niitä ei ollut liikaa :lol:
To do list:
Bse svingi ja iskari, eli tulee mono
tontti keula luultavasti (faitteri tyylin mopo)
numerokilpi
hillitty 5" takavanne
eteen ehkä levitetty
kone kuntoon
maalailua
osien hommaamista
eipä varmaan muuta tällä kertaa
Alvari_ kiittää!
Masaitti
Re: Alvari_n rässi/faitteri
Viesti Kirjoittaja Masaitti »
Aikamoisen ylihinnan mielestäni maksoit varsinkin kun osien kuntoa katsoo mutta kattellaan mitä tästä syntyy :smoke:
kride97
Viesti Kirjoittaja kride97 »
Oho aika kova hinta noista osista :o Mutta suunnitelmat kuulostaa hyvältä. (Y) Jotain bomber tyyliä voisit kehitellä tähän :think:
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Alvari_
Ois joo pitänyt kattoo tarkemmin ja tiputtaa hintaa, kyllä nyt vähän ketuttaa :(
panda
Viesti Kirjoittaja panda »
Ite en ehkä laittas minicrossin takahaarukkaa, ku tulee nii pirun korkee perä ja ne on aika rumia ku niissä on se iskarin häkkyrä. Mut onha noita mankin mallisiaki krossin haarukoita, aika muokkaaminen vaa runkoo, että saa tollasen monoiskarin runkoon sopimaan.
Edit. Näköjää tossa bse:ssä on tollane "Mankin" malline haarukka, ja tuo runko on jo nii pilalla että ei haittaa vaikka sen siihe muokkaa passaamaan (Y)
Alvari_
Monon kiinnikettä oon vähän miettiny turhasta raiserin puolikkaasta (yläpuolesta) siihen rungon tukiputkeen, jostain pitäs siihen miettiä vastakappale :think:
Penkkihän mun pitää saada jotenkin kiinni niin vedän varmaan vanhat iskarin kiinnikkeet rälläkällä pois, poraan reijän siihen paksuun tankoon ja kierteet sisälle. Sitten lyhkäsellä pultilla penkki kiinni.
Tämähän mahdollistaa myös normaaleitten iskareitten käyttämisen (Y)
Koneesta avasin yläkerran, ja kaikki oli kunnossa. Mitä nyt vähän karstaa ja jotain ruskeeta litkua oli (ilmeisesti oli päässyt vettä koneeseen) joten pitää varmaan avata alakertakin ja vaihdella vaikka laakerit siinä samalla
Pitää kattoo sitä svingiä ja iskaria kun saan ne jossain vaiheessa että miltä näyttää vai näyttääkö miltään.
Onko noilla tractor-grip renkailla mitään arvoa? Kun tossa semmonen (kohtalaisen kulunut) tuli mukana
Alvari_ kiittää!
Alvari_
Morjensta taas! Ei ole tullut kuvia eikä tule nyttenkään, syynä se että en puhelimella niitä pysty lisäämään :(
Ensi päivitykseen sitten...ehkä
Tosiaan koneesta avasin kytkinkopan, (onneksi katsoin ensin öljyt jotka olivat maitokahvin väriset :shock: ja haisi bensalle ja otin ne pois) ja siellä kaikki oli muuten kunnossa, lukuunottamatta öljyjä ja jotain tiivistemassaa.
Rälläköin jo toista iskarin kiinnikettä ja siitä tuli hyvä, toinen vielä.
Haen varmaan maaleja lowrideriin tässä joku päivä ja otan tähänkin jotain kivaa (mietin vähän matta/kiiltävää mustaa ja keltaista tai jotain)
Alvari_ kiittää!
Alvari_
Terve vaan, nyt ihan pieni päivitys!
Sinisen paukun alta paljastui valkoinen kunnon maali, jonka jälkeen tuli pohjamaali ja uskoisin olevan alkuperäin tuo pinta. Eli mikä malli tää voi olla, rotikka?
Ei mulla muuta tällä kertaa.
Alvari_ kiittää!
LatZ
Viesti Kirjoittaja LatZ »
Sano runkonumero nii katon, vaihda kilvelliseen runkoon?
Tivoli Monkey -90
Alvari_
Pikkusta tulee taas :x mutta tällä kertaa iloisissa mielin!
110 koneen ekat sauhut oli eilen 8) vaihdoin koneeseen öljyt ja yläkerran tiivisteet, kaasariahan mulla ei tähän ollut joten 16mm kaasari toimi ihan sijaisena 24mm imukaulalla ja pahvista tehdyllä imukaulan tiivisteellä, sähköt lainattiin lowriderista jotka saattaa tähän jäädä ja kaasuvaijeri lainattiin toisesta mankista ja sillä sitten nyittiin. :lol: kaasukahvaa kun ei tähän löytynyt
Oli kyllä aika mukavasti puristuksia, varsinkin kun 50cc vertaa
Alvari_ kiittää!
Alvari_
Jos sitä kuviakin jaksas joskus laittaa :think:
Manki on edistynyt aika hyvää vauhtia ja semmonen muutos nyt että kasataankin paperittomalle skytarin rungolle ja monoa eikä tonttikeulaa tule vielä, vanteitakaan en levitä. Saa nähdä jos jossain vaiheessa sitten :wink:
Kaasarinkin ostin tässä pari päivää taaksepäin ja kaasu+kytkinvaijerin, akselin, ketjut, sähköt laitoin, kasaillu vähän. Toinen pulttikumeistakin tuli valmiiksi.
Kaasuttimena toimii 22mm mikuni.
Eipä tähän tule nyt mitään sen kummempaa.
Alvari_ kiittää!
japezi
Viesti Kirjoittaja japezi »
liikaa maksoit tuosta mut ekköhä sä saa tästä vielä jotaki kehiteltyä :smoke:
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson »
huh olipa läjä, surkean näköinen monkey :shock:
Ei muuta kuin tsemppiä projektin vetoon (Y)
Z50 1978
Alvari_
Morjensta taas!
Mankille ei kuulu hirveästi, kasattuna skytarin rungolle.
Kasassa kokonaan, putken tekasin koulussa mutta siitä puuttuu vielä änkkä.
Tosiaan sain ton jotenkin toimimaan mutta meni vähän motivaatio kun ei millään saa säätöihin ja tankinkorkissa paska tiiviste ni vuotaa ku vene jossa ei oo tulppaa.
Ei kai sille muuten kummempia kuulu.
Jossain vaiheessa taas teen eteenpäin ja päivittelen sitten.
Alvari_ kiittää!
