Ny tarvittais vähäse jelppiä!!!
Jincheng 110cc kone vuotaa öljyä eturattaan suunnalta ajossa ja vähän aikaa ajon jälkeen mutta jos ei aja niin ei vuoda. Eturattaan stefa vaihdettu mutta ei auttanut. Eturattaan päällä oleva kolo missä on kuusiokolo sisällä, niin se on jonkin verran öljyssä ja siitä muutama tippa tippuu kun ottaa kumisuojuksen pois (tiivistemassa ja se kumisuojus päällä ei auttanut). En usko että se koneen heittää tyhjäksi 3-4 ajokerrassa. Ei enää mitää käryä mistä vuotaa tuommoiset määrät öljyä pihalle.
Loputon öljynvuoto
Re: Loputon öljynvuoto
Pese ja pyyhi se kone kunnolla jokapaikasta, sit vaik puhtaan lumen päälle käyntiin ja paikallaan käytät ja kaasuttelet. Pitäs nähä mistä kaikkialta se vuotaa.
panda kirjoitti:Pese ja pyyhi se kone kunnolla jokapaikasta, sit vaik puhtaan lumen päälle käyntiin ja paikallaan käytät ja kaasuttelet. Pitäs nähä mistä kaikkialta se vuotaa.
Oikeelle kallistaessa ei vuoda mutta jalalle laittaessa vuotaa, eikä se rupea vuotamaan ennen kuin koko kone on pyörinyt muutaman minuutin
Onko ketjut, rattaat ja takavanne öljyssä? Veikkaisin kampuran stefaa tai pohjalevyn tiivisterenkaita. Käytä mangeetto pois ja kato miltä näyttää.
Tomppa99 kirjoitti:Onko ketjut, rattaat ja takavanne öljyssä? Veikkaisin kampuran stefaa tai pohjalevyn tiivisterenkaita. Käytä mangeetto pois ja kato miltä näyttää.
Koko takapää on aivan öljyssä kun roiskii joka paikkaan sitä
Löytykö vika kun itsellänyt aivan sama juttu
Katso ettei huohotin(letku) ole tukossa / mutkalla koneen takaosasta.
Omassa lifanissa sama ilmiö ja syyksi paljastui mutkalla / putistuksissa oleva huohottimen letku.
Öljypinta tsekkaukseen myös.
