Monkey Z50J -94 entisöinti
Re: Monkey 1994 entisöinti *maalaus ja kasaushommia*
On se vaan nättiä!
Nykyiset:
-Honda Monkey 72cc -90
-Ford Mondeo 1.8 -96
-Comance Cross 200cc
Ex:
Skyteam Monkey 110cc -09
Fude 150cc Cross -07
Samurai Cross 110cc -06
Ex:
Todella asiallinen projekti! Pakko kysyä noista takaiskunvaimentimista, kun olet nekin purkanut projektin yhteydessä, että millaiset sulla ne oli kunnoltaan? Mistään ei taida oikein saada alkuperäisiä iskunvaimentimia enää tai osia. Itse purin tänään omasta monkeysta z50 -92 ja ne olivat täysin jousien varassa. Liekkö pumppujen pitäisi palautua..?
Onko tuo punaisen sävy miten lähellä alkuperäistä ja mikä se on sävyltään?
Kiitän.
Takapumput oli aivan horot tässäkin, täysin kuolleet mutta pitihän ne maalata että saa kasattua. Kyllä niissä varmaan joku öljy joskus on ollut?
Näyttää olevan loppu tällä hetkellä mutta mun mielestä näitä linkin hopeita iskareita oli vielä jokin aika sitten myynnissä. Mistähän johtuu tuo monen kympin hintaero noihin muun värisiin iskareihin?
http://mbfmoto.com/takaiskunvaimentimet ... ennin.html
Voishan noita käydä näyttään jossain iskarihuoltamossa että pystyisikö korjata.
Punaisesta väristä sen verran, että mulla ei tässä mopossa ole missään alkuperäistä väriä niin en osaa sanoa onko kuin lähelle. Maalikaupan sävyliuskan mukaan oli sama väri mutta niissä varmasti on heittoa maalattuun pintaan enemmän tai vähemmän. Koodi on R1/R082
Kiitos maalivinkistä! Tosin tuota R1/R082 sävyä ei ollut Joensuussa saatavilla. Lähimmäksi oman monkeyn sävyä osoittautui Hondan R110 monza red. Olisi ollut myös sävy R109A, mutta se oli ehkäpä liian tumma. On noissa pumpuissa tosiaan joku öljy varmaan ollut
Tuolla saattais muuten olla noita alkuperäisiä vaijereita: http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... onkey-osat
Ei kait takaiskareissa mitään öljyjä ole ollut..? Siellä on vain muovi liuku, eli ei mitään tiivisteitäkään.
Omaan ostin kiinanmonkeyn uudet iskarit. Siirsin yläpäät ja jouset hondasta ja ei äkkinäinen kyllä huomaa eroa. Ei noissa kiinan iskareissakaan ollut vaimentimia sisällä..
https://www.ooracing.com/store/shocks-2 ... cheng.html
Vaimensiko nuo ehjät pumput siis kuitenkin jotenkin?
En kyllä siltikään tähän kiinan osia mene sevottaan.
Ei vaimentanut. Samanlaiset pomppuiskarit kuin ne alkuperäisetkin.
Mulla on hondan iskareissa ihan hiukan vaimennusta eli kyllä siellä jotain on joskus ollut, ajossa kuitenkin pompottaa aika paljon.
Kuuluuko tuon tangon, johon jarrupoljin kiinnitetään, olla musta vai punainen tässä mallissa?
Ne on aina rungon värisiä.
Löytyi tämän foorumin kautta uudehko kiinan penkki, joka jo postissa tulossa, niin pääsen kasaileen penkin varmaankin ensi viikolla. Pohjarunko kyllä vielä ilman pintamaalia, mutta eiköhän sen tällä viikolla jossain välissä kerkeä suihkaista väriin.
Eilen ruiskutin penkinrautaan pintamaalit. Sitä ennen hiekkapuhallus ja epoksipohjamaali.
Ostin tämän forumin kautta myös skyteamin kokonaisen penkin, josta otan pehmusteen tuohon hondan penkkiin. Piti kuitenkin kokeilla pitracingin päällistä tuohon kiinapenkin päälle, että miltä näyttää. Päällinen ei siis ole edes kiinnitetty ja alla on kiinapäällinen niin senkään takia ei vielä täysin istu, mutta hyvältähän se vaikuttaa.
Ja pari yleiskuvaa, kun kerrankin oli tarpeeksi valoa kuvatessa.
Hyvältä näyttää kyllä.
erittäin hieno.
Hienolta näyttää
Koska laitat tankin
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
Juuri äsken sain penkin tehtyä valmiiksi, eli enään ei ole muuta kuin tankki ja sivuposki tekemättä, niiden kimppuun seuraavaksi. Jospa saisi joulunpyhinä jo moottoria kasaan päin.
Tänään rakensin penkin valmiiksi.
Koko penkkihän piti taikoa tyhjästä. Pitkän etsinnän jälkeen löysin hondan ehjän penkin pohjan. Pohjan hiekkapuhalsin sekä maalasin mustaksi.
Hiekkapuhallus ja epoksipohjamaali. Pieniä vääntymiä tuli vasaralla oijottua ennen maalausta.
Foorumilta löytyi ehjä kiinapenkki.
Verailussa hondan ja skyteamin penkki.
Kiinapenistä sai hyödynnettyä ehjän pehmusteosan.
Pitkään pohdiskelin, että mistä löydän sopivaa reunanauhaa/listaa penkin reunaan ehkäisemään päällisen rikkoutumista. Kiinapenkistä löytyi sekin. Nauhan puhdistin ja iskin hondan penkkiin. Ei ole tismalleen samanlaista kuin hondassa, mutta melko lähelle.
Listan kiinnitin vielä mustalla sähköteipillä, että pysyy paikallaan.
Ja eiku nippuun vaan koko paketti. Paketin kruunaa kyllä tämä päällinen.
Työkalut löysin käytettynä. Putsailin osat ja muovikotelon käsittelin kuminhoitoaineella ja uuden kiinnitysremmin hommasin.
Re: Monkey 1994 entisöinti *penkin rakentelua s.7*
Hieno tuli penkistä!Mistä noita työkalubokseja saa?
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Ei taida uutena saada ja aikoinaan ne nakattiin roskiin kun työkalut siinä kolisi vaikka rättiin ne kääri ja laittoi tuonne koteloon.LatZ kirjoitti:Hieno tuli penkistä!Mistä noita työkalubokseja saa?
Jaa et kiinasta penkkiä tilannutkaan.
MBFMotolta saa uutena työkalut sekä myös tuon muoviboksin. Mitä ei mbf:ltä saa, sitä ei tarvi.
En tilannu ulkomailta penkkiä.
Mistäs päällinen on?
Päällinen taitaa olla se ns pitreplican päällinen, saa kai useammastakin kaupasta näitä?
Ostin päällisen eräältä harrastajalta.
Ebaystä näyttää saavan.VMS kirjoitti:Päällinen taitaa olla se ns pitreplican päällinen, saa kai useammastakin kaupasta näitä?
Jumalauta että on kaunista!
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
Menopelit:
