jinkumiehen manan kunnostus
Re: jinkumiehen manan kunnostus
Tee tuo vähä niinku hondan väreihin ja kromivannetta alle nii olis hieno peli.
Kysyisin vielä ennen tuota puolari alakerran ostoa että mitenkäs nuo skytarin puolari koneet on omistajillaan toiminut? Mietityttää vähän kun ei ole koskaan ollut tuommoista. Orkkiksen väristä ei kyllä tule ja luultavasti suurempi mopon rakentelu alkaa enskesänä kun pääsen kesätöihin ja rahaa rupeaa tulemaan pankkitilille. Saas nähä jos vaikka toinen mopokin tulis hommattua. Tuota rekisteri puoltakin pitäisi rueta tutkimaan kun kortti tulee enskesänä.
Mitkähän välit mahto olla kun meni to 77km/h?
Vertailu mielessä kyselen.
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Piaggio NRG Purejet -04
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
-89 Rothmans
-83 puoliautomaatti
Tunturi Tiger 65cc
Volvo 850 -95
EX -96 Yamaha Bw's
EX Piha-apina 125cc
EX Samurai 110cc
EX Masai DB -07
EX Rieju MRT -11
EX Yamaha BW´S -96
EX Suzuki S1 -93
15/35. Entinen omistaja siis ajanut nuo. En tiiä sitte kuin tarkka mittari ollu.
Tuli tekastua tommone numerokilpi ja omasta mielestä näyttää tosi hyvälle. Joku pieni ledvalo pitäs ostaa toho.
Tuo väri ei tule olemaan pysyvä
Vanneteipin laitoin kun käytin eturengasta irti.
Tänää modasin tuohon 16mm kaasariin jonku olisko 19mm imukaulan. Vakio imukaula oli aivan järkyttävästi porattu ja muutenkin huono. Päädyin nyt kuitenkin täysmanuaali skyteam 50cc koneeseen ja sen saan luultavasti ensviikolla. Pari kuvaa tuosta kaasarista ja imukauloista:
Sivuun oli ruuvattu tommone ruuvi tukkimaan reikä?!! Hitsillä ja hiomallahan tuon ois voinu korjata myös. Pitääpä tuoki laittaa kuntoon kun koulut alkaa.
Onhan tämä nyt varmasti 16mm
Melko kauan kesti nuitten reikien teko tohon imukaulaan kun porakoneella piti jyrsiä ja porata isompi reikä
Vielä tämmösta pitäs tehä:
-tankin kittaus ja maaluu (enskesänä)
-rekisteröinti
-takahaarukasta +4 tai +5
-pieni etuvalo
-tulevan koneen kunnostus (tiivisteiden vaihto kun uudet nyt löytyy)
-numerokilven viimestely ja maalaus
Kommentia saa laittaa ja hyviä ideoita myös.
-rekisteröinti
-pieni etuvalo
Moro! Pitkästä aikaa tännekki jotain. Vähän unohtunut päivitellä kun tuossa asennuksen lomassa unohtaa kaiken muun. Mutta tosiaan tilasi nyt ihan perus 50cc skyteam manuaali koneen ja iskin kiinni. Jotain pieniä vikoja oli kuten nokkaketjun kiristäjä oli paskana (vaihettu) nokkaakselin ratas paskana (sekin vaihettu). Kaasarin sain säätöihin ja testi ajot on tehty. Hidashan se on verrattuna 125cc
. Ei oikein kiihdy 14/35 väleillä joten laitan jotku 14/40.
Virit siis:
-50cc jinkun kansi jonka imu ja pako lähtöjä viilattu
-rajottamattomat sähköt
-homemade tehari
-17mm deni 19mm imukaulalla
-14/35 välit
Onhan tuo ihan normaalia että ei oikeen kiihdy nuilla väleillä. Kun pitää kaasua pohjassa vähän aikaa niin rupeaa vetämään.
Tässä vähän sadepäivän kuvia:
Pikkuveljelle ostettii tommone samurai 110cc
Helkkarin mukava leikkikalu
Väliaikasesti alakauttanen kiinni.
Mikä ihmeen reikä tuossa mankin kannessa on kun pakoaukon vieressä toinen paikka putkelle
Tosin vähän pienempi. Pakokaasuakin sieltä tulee ja siksi on nyt vähän pöljät äänet. Voiko/kannattaako sitä tukkia?
Virit siis:
-homemade tehari
-14/35 välit
Se on joku pakokaasun kierrättimen lähtö ja mopostasi se on ilmeisesti poistettu. Kaveri ruuvasi siihen ihan vaan peltilevyn tukkeeksi.
Tänään säädin vähän kaasaria vaan pitää varmaan ostaa pienempi tk suutin kun ei pysy käynnissä. Mistäs niitä saa? Venttiilitkin ja ajoituksenkin laitoin kuntoon. Voiko huonosti säädettyä venttiileitä tunnistaa toiminnallisesti? Lisäksi pistin nyt tommosen peltiläpyskän tuohon koloon tukkeeksi ja heti tuli paremmat äänet ja kiihtyy hiukan paremmin:
Pitäs tämäki taas kiillottaa
Pari kuvaa kokonaisuudesta
Huomenna meinasin kiillotella ja putsata vähän osia (varsinkin konetta). Sanokaa mielipiteitä miltä tuo näyttää?
Tuli kokeiltua paljon tällä päästään kun mökille mopon vein. Noh 53.5 kmh meni sports trackeriin 14/40 väleillä. Monkelissa on siis nuo allekirjoituksen palikat (+14/40). Onkos ihan normaalit kulut? Kiihtyy ainaki mukavasti ja keula nousee kun laittaa kunnolla kaasua
. Mites nuo viri nokkaakselit toimis tässä? Mietin tämmöstä http://pitracing.fi/shop/moottorin-osat ... li-overlap . Olisko joku parempi? Pitäs olla semmonen nokka että tuo mukavan lisän keulintaan että ei tarvis hampaat irvessä kaasua painaa. 72cc kävi mielessä mutta olis mukavampi jos sais tällä 50cc stuntti settii. Kaikkea muutakin kone muutosta joka helpottaa keulintaa saa ehotella.
On primary kytkin.
Rupesin vähän miettimään nuita värejä ja tässä pari vaihtoehtoa:
(Avatkaa tuo nii näätte kaikki.) Mikä ois paras? Tuo kelta-musta olis ehkä omasta mielestä. Kattoo jos jo tän kesän lopulla maalais. Maalaan sittenkin perus motipilla kun nuo ruisku maalit on melko kalliita ja oon motipilla maalannu aika hyviä tuloksia.
Moro manki jonnet! Nyt oon vihdoinkin tehnyt jotain isompaa mankiin ja päätin nyt tännekki kirjotella. Eli maalasin tankin lampunkopan ja sivukopan. Maaleina oli motip harmaa pohjamaali motip 53993 (tumman violetti) ja 1k kirkaslakka.
Pohjamaalausta:
Pintamaalia:
Vähä kusas
Osat paikallaa (paitsi lamppu jonka maalasin myös mutta ei ollu ku tuo yks kuva)
Tankin kittaus kohdat:
Ja timeless tankoa katkasin kummastaki päästä pari senttii:
Lisäksi pesin vähän runkoa ja lakkasin senkin. Ite oon tosi tyytyväinen tulokseen ja nuissa kuvissa tuo maali pinta näyttää vaalean siniseltä koska kamera vääristää ja se on oikeesti violetti-sininen. Värikoodilla mikä on tuolla ylhäällä löytää ton värin.
Pohjamaalausta:
Pintamaalia:
Vähä kusas
Ei millään pahalla, mutta toi maalaus on kyllä niin juosten kustu kuin vaan voi olla. Noh tästä on hyvä ottaa opiksi ja ensi kerralla panostaa kunnolla maalaukseen ja pohjiin varsinkin !
Hmm.... niin tuossa tosiaan on tommosta appelsiini pintaa aika paljon. Oliskohan pohjamaalien väliin pitänyt tehä väli hionta?
Tai pohjamaalin ja pintamaalin väliin? Tai sitten kusin tuon pintamaalin laiton kun en odottanut 10min kauempaa ennen kuin ruikin seuraavan kerroksen. No jaa en ite maaleja maksanut niin sinänsä ei haittaa vaikka vähän huono onkin koska kauempaa katottuna näyttää pirun kiiltävälle ja hyvälle kuitenkin. Sitte ku keskiöt maalataan vois vähä enempi malttaa ennen kuin maalaan pinnat.
Ja oon ite nähny paljon pahempiakin kun tuo.
Itse on pihasta kehtaa poistua ennenkuin maalipinta on tätä luokkaa
Kuvassa siis oma tankkini.
Sama, paitsi mulla mattamusta.
Nooh onneksi pohjamaalia ja lakkaa jäi niin ei tarvi ku ostaa nuo pintamaalit. Mutta en kyllä nyt heti rupee maalaamaan vaan sitte kun koulut alkaa niin saan hiottua kunnolla (tosin tankin hion ihan puhtaaksi tuossakin maalauksessa). Keskiöt vois maalata lähi päivinä jos jaksaa maali kauppaan kävellä.
Koitin kyllä panostaa pohjiin kunnolla vaan ne välihionnat jäi tekemättä ja pohjamaalia tuli n.5kerrosta kun tuli yks valuma niin peitin sen pienillä kerroksilla. Mutta antakaapa nyt joku hyvä ohje maalaukseen vai onko tämä hyvä:
-Hionta metallille.
-kittaus
-rasvat ja paska pois
-ohut harso pohjamaalia 15min odottelu
-vähän paksumpi kerros taas 15min
-välihionta
-pohjamaali kerros
-hionta ja puhdistus
-ohut pintamaali kerros odottelu 15min
-paksumpi kerros ja taas 15min
-loppu kerros
-ohut lakka kerros
-paksumpi lakka kerros
-lakka kerros joka on valumisen rajoilla
-päivän päästä vielä 1-2 kerrosta lakkaa
-Hionta metallille.
-kittaus
-välihionta
-pohjamaali kerros
-loppu kerros
-ohut lakka kerros
Liian monimutkasta, kittaat jos on tarvetta, ootat että kuivaa, hiot, puhistat, kerros pohjamaalia, toinen kerros, välihionta erittäin hienolla paperilla, maalikerros, toinen ja ehkä lakkaus. Sehän on selvää, että jos niitä maaleja sentin kerroksen pistää niin jälki on paskaa.
Viidennen ja viimesen kohdan jätät pois tosta sun ite kirjottamadta ohjeesta niin pitäisi tulla hyvää jälkeä ainakin tuon toiminta järjestyksen perusteella. Muista kanssa määrät, välimatkat, lämpötila, mahdollisimman hyvä valaistus ja oikea liike maalattaessa.
Tänään "testi maalasin" jarrukilven ja tässä vähän kuvia:
Pohjat! Tällä kertaa 4 vitun ohutta kerrosta ja välihionta 1000p paperilla sekä puhdistus ennen seuraavaa kerrosta.
Pinnat! Vähän tässä vaiheessa säikähin koska pinta oli aikalailla samanlaista kuin tankissa joten välihion tässäkn ja laitoin pari kerrosta lisää.
Lakka! Vielä vähän tuota "röpelöä" mutta paljon parempi kuin tankissa. Vai mitä on muut mieltä? Olisin ehkä saanut maalata pohjia vähän enempi että ois voinu hioa enempi, mutta kohtuullinen pinta tuo kait on ja ehkä jopa kehtaa lähteä kylälle jos olis tommosta koko mopo?
Tosin ei saa kiiltää minusta liikaa koska muuten ei huomaa onko kiillotettu vai onko maalattu.
Sanokaa mielipiteitä kelpaako vai meneekö tuokin uusiksi?
ihan hieno omasta mielestä, liikaa maalia kun hieman appelssiinipinta
, jos olisi ollut ohuempaa maalia niin olisi varmaan lähtenyt valumaan?
Tänään maalsin vähän lisää ,mutta lakka loppu joten vain 2 osaa sain maalattua. Kuvia:
Vähän parempi kuin jarrukilvessä koska laitoin vähän enempi pohjia ja hioin enempi.
Sitten maalasin tuon takapumpun säiliön (On muuten helvetin hyvät nuo pumput kun voi säätää pituutta ja joustavuutta).
Jos en ihan sokea ole niin tuosta tuli paras tulos.
Hion muuten näitä osia porakoneeseen tulevalla rautaharja laikalla kun ei jaksa käsin jynssätä varsinkaan kun entinen omistaja laittanu iha helvetilliset kerrokset joka maalia ja vielä 2 eri pohjamaalia.
hieno keskiö
Juu ihan hieno tuli
Tietääkös kukaan saako kajaanista mitään 1k lakkaa? Siis tota samaa mitä mulla oli. Onko motip akryylilakka suunnilleen samaa luokkaa?
Edit:No mikä ois paras lakka jos nuita 1k ja 2k lakkoja ei lasketa. Eli onko joku maston semmosta että sais melkolailla samaa? Vai odotanko että mennää johonki kaupunkii mistä tuota sais?
Viimeksi muokannut jinkumies, 07.07.2015 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
