Mittari
Kassµ
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Eli onko siinä se vaara että se hajoo vaik pyörittäiski oikeeseen suuntaan ? :x
Ei ole sitten pokkaa mennä edes yrittämään. :lol:
Re: Mittari
no ei.. siis jos se hajoo oikeaan suuntaan pyörittämiseen niin sitten se olis hajonnu ajossakin.
Kassµ
Re: Mittari
Jaajaa. Ei se ajossa tuntunut hajoavan kylläkään. :D
Niin kumpaan suuntaan sitä mittarin ruuvia pyöritetään /ja mahdollisesti missä sijaitsee
jos vaikka huomenna hieman vilkaisin. :wink:
Re: Mittari
siis... laitat rautanaulan porakoneeseen ja sillä pyörität vaijerin paikasta. Kato vaijerista kumpaan suuntaan se pyörii.
(jotkut mittarit kestää kyllä pyörittää vääräänkin suuntaan, mutta en tiä kestääkö tää)
Kassµ
Re: Mittari
Joo tää on ihan turhaa hommaa. Kestää 5 vuot et saa edes 1 kilsan pois. :D
Jonte
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Jonte »
Paljo mahtaa hondan alkuperäinen mittari valehella ?
Flickr | Kuvat.fi
Osmo_
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Noin 2-3 km/h
monkezi89
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja monkezi89 »
Osaisko joku kertoo onko tämmönen mittari mten luotettava? http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=3406 . Käykö monkeyn vakio mittarinvaijeri ja -pyöritin tuohon ja mihin johtoihin tuo liitin kytketään?
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
AD4
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja AD4 »
kurri kirjoitti:Porakoneella pyörität. Väärään suuntaan ei saa pyörittää, se hajoo.
(mankin mittarilla en o kyllä koittanu, mutta joku muu mittari hajos)
Mankin mittarilla en ole minäkään kokeillut, mutta monet wanhanaikaiset mekaaniset autojen matkamittarit(mittariston irrotuksen ja matkamittarin irrotuksen mittaristosta jälkeen) on aika helppoa purkaa ja asettaa rullat uudestaan asentoon 000 000. Ongelmaksi muodostuisi lähinnä jos haluaisi tehdä tämän rikkomatta mahdollisia sinettejä, mutta sehän ei ole ongelmana kun ei tarkoituksena ole tehdä vilunkia vaan asentaa uusi mittari tai mittaristo esimerkiksi kunnostetun moottorin vaihdon yhteydessä ja dokumentoida kaikki huoltokirjaan. Siinä paremminkin tehdään omat sinetit.
Noin yleensä: kunhan hoksaa mekanismin toiminnan ja näkee miten se pyörii, ei tarvitse kuin nypätä akseli pihalle ja koota setti uudestaan.
monkezi89
Re: Mittari
Onko kellään kokemuksia käykö tämä 8" renkaille? :roll:
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
MHN
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja MHN »
monkezi89 kirjoitti:Onko kellään kokemuksia käykö tämä 8" renkaille? :roll:
Niin mikä? :D
monkezi89
Re: Mittari
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
PVÄijÄ
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja PVÄijÄ »
eikös siinä varsin selkeästi sanota 10" mutta tietysti toimii 8" vanteellakin muttei kovinkaan tarkasti.
Pepo
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Pepo »
Musta siinä kyllä lukee, että näyttää 3mph liikaa nopeutta 10 tuumasilla.
PVÄijÄ
Re: Mittari
Niin taidetaan sanoa *menee nurkkaan häpeämään*
Lotvjo
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Lotvjo »
Mikähän omassa mittarissa mahtaa olla vikana kun näyttää suurinpiirtein oikein 30-40km/h asti ja sitten pomppaa ihan alas kuin ajaisi 60-70km/h?
H3mppa
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Tarkista onko mittari vaijeri kunnolla paikoillaan ala ja yläpäästä ja suihkuta jotain voiteluainetta mittarinpyörittäjän sisään.
hapedi
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja hapedi »
Mikä olis hyvä mittari mankii, joku mikä näyttäis joku 70 km/h ja olis helppo pistää paikalleen?
H3mppa
Re: Mittari
http://www.mbfmoto.com/index.php?page=s ... &Itemid=53
Menee vakiomittarin paikalle suoraan, näyttää 70km/h asti.
hapedi
Re: Mittari
Eli on helppo asentaa?
H3mppa
Re: Mittari
Joo, tosi helppo asentaa, menee suoraan entisen paikalle. Eli entinen mittari pois ja tuo vain tilalle. :)
hapedi
Re: Mittari
ok. kiitti
Jombe
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Kysellääs täällä, että mikäköhän tohon mun Hondan mittariin nyt tuli..
Toiminu siis iha normaalisti ja näyttäny niin oikeeta ku tommonen nyt voi näyttää ja viisari liikkunu smoothisti.
Nyt kuitenki ekaks rupes viisari ihmeellisesti värisemään, mutta nopeutta näytti vielä suht hyvin oikein. Sillai viisari rupes niinku vipattaa oudosti.
Sitte nyt se on ruvennu tekee myös niin että välillä viisari nousee vaan 10km/h saakka ja siit ei nouse. Mut ku ei oo liikkeessä ni palaa kuitenkin 0 km/h.
JA tähän lisättäköön että matkaa mittari näyttää kokoajan oikein! :think:
tuttifrutti
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja tuttifrutti »
Käykö hondan aito mittarinvaijeri aitoon mittariin ja skyteamin mittarinpyörittimeen
Jussuuf
Re: Mittari
Viesti Kirjoittaja Jussuuf »
Voisko joku laittaa kuvaa mittarinvalostq pimeäs ku huvittaas tietää minkä moinen se on :lol:
