Minkey:n honda monkey -80+sininen
ZJ90
Re: Minkey:n honda monkey -80+sininen
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
Eikö puolareissa ole mittaria?
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Ei tässä vuosimallissa (1980) :) näyttää ihan 1982 vuoden mankilta kun tässä on nuo uudenmalliset vanteet :D
jarez
Viesti Kirjoittaja jarez »
Lakka vaan noitten kulahtaneiden sinisten osien päälle ja pikkusiistimiset muille osille (Y)
Santzu
Viesti Kirjoittaja Santzu »
Silmiä hivelevää alkuperäisyyden arvostamista jo noin nuorelta pojalta! Hyvältä näyttää, keep it going (Y) (C)
juha ei ole stuntajaminen
Minkey
värisävy kuvattu sivukopan tarran alta maalikameralla :D
etuhaarukka näyttää melko appelssiinilta :think: ei kovinkaan paha livenä
muista osista tulee kuvia kunhan saan niihin hyvän pinnan aikaseksi :x
cms:ssälle lähti eilen tulemaan tilaus jossa tulee tarrat ja kaikkea kivaa (Y)
Minkey
cmssän osat tuli jokuaikasitten ja edellispäivänä maalasin loput punaiset osat ja kaikki hopeat osat paitsi etuvanteen koska siinä ei ollut pohjamaaleja.
Tankin ostin varmaankin vuosi sitten rompetorilta monen klommon kera ja kittasin sitä koko viime talven :lol: takalokari oli melkeen kokonaan halki pitkittäin mutta popniiteillä, alumiininpaloilla ja lasikuitukitillä sen sai pelastettua, täytyy ettiä välivaihteista kuvat jostakin. projekti liukuputkia, mgkoppaa, paria pulttia ja kasaamista vaille valmis :P eihän siinä mennyt kuin ~3 vuotta
ZJ90
(Y) Komeat keskiöt
Minkey
tervehdys :) tuli kokeiltua sähkösinkitystä näiden ohjeiden mukaan: http://www.timohapponen.net/sinkitys/ aineet tilasin http://www.laspek.com/
kuva sinkitys setupista :D
ja parin yrityksen jälkeen olen päässyt tälläiseen lopputulokseen
toisen pulteista laitoin sinipassivointi aineeseen ja suuri osa sinkistä syöpyi pois joten laitoin toisen pultin uudelleen sinkittymään jos siihen saisi paksumman pinnan :)
tankki ja sivukoppa löysi tiensä tarroihin
onkohan ensimmäinen diy sinkitys tällä foorumilla? :think:
kiipap
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Tulipa hyvän näköiset sekä pulteista että tankista ja sivukopasta (Y) Pitää varmaan itsekin tutustua tuohon sinkitykseen
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
VMS
Viesti Kirjoittaja VMS »
Itse joskus lukenu samoja ohjeita ja ollu ajatuksena kokeilla kotioloissa tuota sinkitystä. Millä tavalla pohjustit pultit ja onko lähtökohdasta kuvaa?
Minkey
lähtökohta oli 37vuotta vanha orkkispultti, hapettunut, tummunut ja osin ruostunut. nämä pultit laitoin sitruunahappoon, hiekkapuhalsin ja huljuttelin 10% suolahapossa, huuhtelin ja laitoin sinkittymään. Pinta on joissain kohdissa rosoista ja muutenkin melko paskaa, mutta veikkaan että johtui vain kylmästä lämpötilasta (ja huonosta puhdistuksesta?). sinkitys-neste oli myös muuttunut ruskeeksi kun olin aikasemmin kokeillut laittaa pari pulttia yöksi sinkittymään pienellä virralla, joten sekin voi vaikuttaa? seuraavaksi olisi aikomus laittaa laakeampaan astiaan tuore elektrolyytti ja sinkkilevyt kummillekkin puolille, tasainen 30c lämpötila ja rautalankaan enemmän pultteja kerralla :)
viuhkis
Viesti Kirjoittaja viuhkis »
Silmiä hivelevää jälkeä orkkispulttien ja mankin kanssa. Komeet keskiöt (Y).
// Monkeytin uhri nro 6185. // santsun peevee leibs :(
Ne hondat entisöidään vikisemättä saatana t mikku
