Pikkuviat
Mankeli82
Re: Pikkuviat
ariilari kirjoitti:Moi! Tarvitset uuden jänitteensäätäjän tuon koneen kaveriksi esim. tuon https://www.ooracing.com/store/reg-rec- ... -type.html
Sitten kytket valot niin että tulevat akulta eivätkä suoraan magneetolta. Valkoinen meni sulla ennen suoraan valoille ja haaroitus jännitteessäätäjälle, tämä jää kytkemättä.
Tuo sun koneen magneetto on niin sanottu fullwave ja britit sanoo single phase. Normi monkey magneetto on halfwwave ja briteiksi split phase. Eli sun koneessa on paremmat virrat, mutta valot eivät toimi ilman akkua. Toimivat kuten moottopyörässä, tosin 60-luvulla oli moottoripyörissäkin tuollaiset välkkysähköt kuten normimonkeyssä.
Jos ei auennut niin kuvia löytyy googlettammalla lontoon kielellä.
Juu kyllä aukesi kiitoksia paljon! Eli en tee omalla 12v regulla enää mitään minkä ostin joskus mbfmotolta mikä kävi ei startittomiin koneihin eli ostettava sellainen mikä käy sähköstartilliseen ja pihalla on 3 kiinan 50cc romu mönkijää eli käyköhän niistä regu?
ariilari
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ariilari »
Söhköstartillisuus ei välttämättä vaikuta siihen mikä magneetto on. Yleensä kiinan mönkijöissä ja skoottereissa on half wave sähköt vaikka sähköstartti on. Niitä on moni muuttanut itse full waveksi, tuolla ohje
http://mastercircuits.blogspot.fi/2012/ ... rsion.html
Magneeton johtojen väreistä asia selviää helpoiten mikä magneetto kyseessä.
Jos ei asian kanssa jaksa kikkailla eikä halua parempia valoja niin vaihtaa magneeton tähän 110:n. Tosin ei se jännittensäätäjänkään vaihto ja muutaman johdon kytkeminen paha homma ole.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Mankeli82
Re: Pikkuviat
ariilari kirjoitti:Söhköstartillisuus ei välttämättä vaikuta siihen mikä magneetto on. Yleensä kiinan mönkijöissä ja skoottereissa on half wave sähköt vaikka sähköstartti on. Niitä on moni muuttanut itse full waveksi, tuolla ohje
Juu samapa tuo kumpi on mutta joudunko vaihtamaan jännitteensäätimen vai voinko vaihtaa vain + ja - toisinpäin jännärin liittimessä?
Ja joudunko muuttelemaan jinkun/skytin uutta sähkösarjaa jotenkin?
ariilari
Re: Pikkuviat
Jännittensäätäjä pitää vaihtaa. Valokatkaisijalle menevä johto(keltainen) ei mene enään siihen magneeton keltaiseen joka haarautuu myös jännitteensäätäjälle keltaisena vaan niin että valot saa virtaa kun virta käännetään avaimesta päälle. Eli valokatkaisiljalta keltainen johto virtalukolle(oiskohan oranssiin josta virta jarruvalolle,töötille jne.)
Muuta muutoksia ei tarvitse johtosarjaan tehdä. Kuvia vois kaivaa kun ehtii.
Viimeksi muokannut ariilari, 24.07.2016 15:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Skyteam Monkey 2014
Mankeli82
Re: Pikkuviat
ariilari kirjoitti:Jännittensäätäjä pitää vaihtaa. Valokatkaisijalle menevä johto(keltainen) ei mene enään siihen magneeton keltaiseen joka haarautuu myös jännitteensäätäjälle keltaisena vaan niin että valot saa virtaa kun virta käännetään avaimesta päälle. Eli valokatkaisiljalta keltainen johto virtalukolle.
Juu kiitosta tämä selventää jo paljon ja kuvat ois hyviä kans jos viitsit laittaa (Y)
Mutta fullwave jännäriä ei vissiin suomesta saa?
Mäkine
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Mäkine »
Eikös se perus 7e kiinanskootterin säädin ole kokoaaltosuunnattu (full wave)?
Kun kahteen liittimeen tulee virta, yhestä maa ja yhestä se suunnattu/tasattu virta. Niin ainakin PV-foorumilta muistan lukeneeni
ariilari
Re: Pikkuviat
Tuossa normi monkey kytkentä https://www.ooracing.com/store/stator-c ... igger.html
Tossa full wave https://www.ooracing.com/store/gen-supe ... ystem.html
Sitten kolmella kelalla järeämpi, näitä ei juuri mopoissa ole https://www.ooracing.com/store/gen-3-ph ... ition.html
Kaikissa näissä on omanlaisensa jännitteensäädin.
Skyteam Monkey 2014
Maikhou
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Maikhou »
Mites tuon mankin tankin sais pysymään kiinni, ku suurilla kierroksilla heiluu niin saatanasti josta syntyy kovempi ääni ku itse moposta :D Se 8mm pultti on niin kiinni ku voi olla mutta heiluu melkeen joka suuntaan paitsi eteen-taakse-linjalla.
"Koht lähtee keulimaa!"
RamBoLa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja RamBoLa »
Kokeele laittaa joku prikka tai vastaava siihen pultiin, autto ainaki itellä.
Mikäs voi olla mankissa vikana, kun ei saa bensaa tulpalle asti ? Kaasariin bensaa ainakin tulee, mutta kun polkee, niin tulppa on täysin kuiva. Lähinnä mietin että voiko vika olla jossain muualla kuin kaasarissa ?
Maikhou
Re: Pikkuviat
Pitänee kokeilla toisella prikalla vielä.
Tuohon sun ongelmaan, vika on kassussa tai bensahanassa. Voisin vaikka vannoa näin, jos olet varma ettei tankki ole tyhjä :D Kaasarin putsauksella tai bensahanan avaamisella saat varmasti ihmeitä aikaan.
RamBoLa
Re: Pikkuviat
Noni putsasin kaasarin ja tulppa silti ihaan kuiva. Bensahanasta tulee kyllä bensaa. Venttiilitkin olen tarkistanut. Vian täytyy varmaan olla kannessa, pitänee avata ja tutkailla asiaa :think:
Maikhou
Re: Pikkuviat
Kokeileppa ottaa imukaula kaasuttimineen pois ja lorautat vähän bensaa imukanavaan ja polkaset. Jos ei hörähdä ni vika on kannessa.
RamBoLa
Re: Pikkuviat
No kaadoin bensaa imukanavasta ja se valui suoraan pakokanavan kautta maahan. Sittenkun polkasin nii sytty koko laitos tuleen :D
No vaihoin kuitenkin toisen koneen kiinni, niin nytten voi rauhassa ettiä vikaa tuosta.
jebatsuikkeli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jebatsuikkeli »
Mikähän mankissa mahtaa olla kun laitoin 72cc kannen kiinni 72cc pytyn kanssa nii siinä vaiheessa ku venttiilit nousee ylös eli siis menee kiinni niin kuuluu kova napsahdus että ottaakohan venttiilit mäntään vai mikä on kun 50cc kannella toimi ihan hyvin ja mäntä on sylinterin yläpään tasolla t-merkin kohdalla niinkuin pitääkin ja jako pitäisi olla oikein kun on moneen kertaan sekin tarkistettu :think:
Moperit:
-Honda monkey 85cc -93
-Honda crf 50cc -04
-Yamaha aerox 50cc -10
-kiinanskootteri 72cc -02
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?t=21609
Maikhou
Re: Pikkuviat
Kokeile toisella kannentiivisteellä jos ääni häviää. Voit tietty kokeilla pyörittää konetta käsivoimilla, jos tuntuu yläkuolokohdassa raskaalta niin todennäköisesti mäntä osuu venoihin
Riku
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Riku »
jelppikää!! Eli kyseessä manki jossa 140cc yx kone nyt semmonen vika että kytkin ei toimi millään..Uudet levyt ja jouset vaihettu mutta silti kytkin ei pelitä..Oisko jollain kuvia yx koneesta miten kytkin pitää kasata? esim tuleeko laakerille holkki+jousi sydeemiä niikuin hondassa?
kolmevena
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kolmevena »
110cc 3 venttiili koneessa ajoitus heittää itekseen aina ajossa hampaan tai puoli pieleen ja puristukset katoavat heti. aina kun jaon säätää uudelleen kohilleen niin puristukset palaavat ja pysyy sen 500m taas ajossa käynnissä kunnes rutistukset jälleen katoavat ja kone sammuu. ilmeisesti se pienempi kampurassa kiinni oleva"nokkaratas" pyörii kampuran ympärillä. johtunee siitä kun siellä on aika jäykät malossin venajouset joita on imupuolella 2kpl jolloin nokkaketjuun kohdistuva veto on paljon kovempi kuin vakiokannessa. ajattelin hitsata sen rattaan siihen kampuraan kiinni? toimiiko? onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten ratkaisitte?
Ponkees
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Ponkees »
Mikä on ku ei mankissa kytkin pelitä? Ennen oli 2-levynen kytkin mutta se lakkasi toimimasta kunnolla enkä saanut sitä säädettyä millään toimivaksi, se siis vaihde päällä kytkin pohjassa moottorijarrutti vaikka miten kokeili säätää. Avasin sitten kytkinpuolen ja katsoin että kaikki näytti ok ja päätin kokeilla vaihtaa vakio 1-levysen mutta nyt sitten kun pitää kytkintä pohjassa niin silti puristuksia on normaalisti kiksissä, eli kytkin ei irroita.??
too9p3
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja too9p3 »
Kokeile vaihtaa öljyt? :roll:
Ponkees
Re: Pikkuviat
too9p3 kirjoitti:Kokeile vaihtaa öljyt? :roll:
Ei siis oo viel ees öljyi sisäs, voiko se vaikuttaa?
jvh
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jvh »
Kyllähän se öljy vaikuttaa ku sen avulla se sen kytkimen irroittaa. Lyö öljyt koneeesee ja kokeile uudestaan. :D
Ponkees
Re: Pikkuviat
Laitoin öljyt koneeseen muttei siltikään toiminut vaan oli samanlainen kun ennen, kun käynnistää ja kytkin pohjassa vaihde päälle niin stögää suoraan. Räjäytyskuvistakin kun kattoo niin kaikki pitös olla oikeella paikalla. :think:
Edit: vaihdoin 2levysen kytkimen takasin ja kokosin tarkasti räjäytyskuvan mukaan mutta silti ihan sama ongelma, kytkin pohjassa kiksi normaali???
kiipap
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Kai oot koittanut säätää sen kytkimen oikein ensin sieltä kytkinkopan kannen alta ja sitten vaijerista
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
Ponkees
Re: Pikkuviat
kiipap kirjoitti:Kai oot koittanut säätää sen kytkimen oikein ensin sieltä kytkinkopan kannen alta ja sitten vaijerista
Juu oon! Vaikka painan suoraan sitä tappia kytkinkopassa niin ei toimi siltikään.
Edit: voisko vaikuttaa esim. Et mul on kytkinkopassa tiiviste+silikoonimassaa ja sit kytkinkoppa on liian kaukana kytkimestä jolloin se ei ota? Meinaan kaikki pitäs toimii niinku pitää ja kaikki on kasattu nii ku pitää???
Mankeli82
Re: Pikkuviat
Mikähän tivoliin tuli kun tänä aamuna polkasin mopon käyntiin ja lähin ajelemaan niin isoilla kieroksilla kuuluu rahinaa, joka käytännössä tuli yks kaks eli koskaan muullon ei oo kuulunu mitään. Rahina kuuluu/kaikuu yläkertaan ja purin magneeton pohjalevyn ja nokkarattaan päätylätkän ja ketjun kiristin kunnossa tai pohjaa tällä hetkellä eli varat on siitä loppu, mutta ketju on vähän ehkä lösähkö mutta en tiedä sitten tai jaksa uskoa että rahina tulee siitä. Venttiilitkin on säädöissään ja tyhjäkäynnillä ei rahinaa kuullu mutta kaasua kun kääntää niin pahenee ja mitä enemmän kierroksia niin sen pahempi ja kytkimellä tai vaihteillä ei oo mitään merkitystä.
Kellään kokemuksia että mistä vois johtua? Et eikai mikään alakerranlaakerikaan tai nokka? :roll:
Nopeita apuja kaivataan (Y)
