Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Oon mä ainaki kerran saanu staattorin taustalevyn ilman isoo o-rengasta. Uuden kiinalaisen.
Rikuu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Rikuu »
Juu no mbfmotolt tilasin ni luulis olevan, mut toisaalt toivon et puuttuu tai on rikki :roll:
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Jessepoika
Re: Pikkuviat
Niin no katsomalla se selvii :lol: minuutin kahen homma kattoa onko rikki mitkään stefat / o renkaat
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Sandezi1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Sandezi1 »
Pieni mysteeri nyt, vaihdoin mankiin kurittoman imukaulan. Toimi vakiosuuttimella ihan riittävän hyvin ja kulki sen 63km/h sigmaan. Nyt laitoin tänään 64 suuttimen ja ei ota samalla lailla kierroksia kuin ennen. Booaa kun yrittää täyskaasulla ajaa, muuten toimii ihan hyvin.
racer123
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Liian pieni se 64 suutin? :roll:
Sandezi1
Re: Pikkuviat
racer123 kirjoitti:Liian pieni se 64 suutin? :roll:
Voi olla, tuolla on vielä 72 suutin hyllyssä. Mutta ihmetyttää, miksi vakiosuuttimella toimi ihan hyvin.
LatZ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja LatZ »
Manki sammui tänään 60 vauheista ja kannesta kuului ääntä.
Ajoitus oli mennyt pieleen elikkä ilmeisesti nokkaketju oli hypännyt vai mikä muukaan olisi syynä?
Tivoli Monkey -90
selevä89
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja selevä89 »
Tänään sain vihdoin ketjut lyhennettyä ja vaihdoin samalla takaiskarit hieman lyhempiin. kun olin saanut raattaat ja ketjun paikoilleen ja lähdin kokeilemaan niin takaratas tuntui ottavan ketjun kiinni itseensä vaikka kiristysvaraa on.
Mikä avuksi, onko kenellekkään sattunut vastaavaa?
RamBoLa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja RamBoLa »
Mikähän on mankissa vialla, kun ei vain käynnisty ? Uusi tulppa on ja antaa hyvän kipinän, venttiilien välykset tarkistettu moneen kertaan, ajoitus tarkistettu, kaasari puhdistettu, mutta ei vain edes lupaa.
Vika tuli sen jälkeen kun kone oli ollut irti ja vaihdoin nokkaketjun.
Jessepoika
Re: Pikkuviat
Oisko joku cdi menny tai puola? Kaverilla meni puola ja anto silti kipinän mutta kun vaihto nin käynnisty?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Rikuu
Re: Pikkuviat
Mistäs mä saisin samurai 110cc koneeseen mg-kiilan? mistään en oo löytäny, mutta käykö hondan kiila? Eikös puolareissa ole samanlainen mangeetto (kaks kääminen vai mikä onka) eikö sellaisen kiila voisi periaatteessa käydä, no mistäs mä tiiän :roll:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Mini20
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Rikuu kirjoitti:Mistäs mä saisin samurai 110cc koneeseen mg-kiilan? mistään en oo löytäny, mutta käykö hondan kiila? Eikös puolareissa ole samanlainen mangeetto (kaks kääminen vai mikä onka) eikö sellaisen kiila voisi periaatteessa käydä, no mistäs mä tiiän :roll:
http://m.wandamotor.fi/magneeton-kiila- ... 26250.html
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Moniosaaja97
Re: Pikkuviat
selevä89 kirjoitti:Tänään sain vihdoin ketjut lyhennettyä ja vaihdoin samalla takaiskarit hieman lyhempiin. kun olin saanut raattaat ja ketjun paikoilleen ja lähdin kokeilemaan niin takaratas tuntui ottavan ketjun kiinni itseensä vaikka kiristysvaraa on.
Minulla tekee tällähetkellä myös osittain samaa eli ketjut meinaavat jäädä hieman kiinni takarattaaseen mutta minun tapauksessa se johtuu erittäin kuluneista ketjuista ja rattaista. Onko sinulla myös kuluneet rattaat ja/tai ketjut? :think:
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
EX:
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Snusmuikkunen
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Snusmuikkunen »
Tiedä nyt sitten onko "pikkuvika", ehkä kysymys enemmänkin.
Eli, millainenkohan operaatio mahtaa olla vaihtaa Skytariin ihan kokonaan uusi kone? Lifanin pitäisi tosiaan saapua nyt ihan lähipäivinä eikä itsellä nyt männänvaihtoa kummempaa kokemusta tästä monkesin laittamisesta oikein ole. Lähinnä nää kaikki sähköhommat hiukan huolestuttaa kun tuppaa olemaan itelle aika pimennossa ne asiat. Onnistuukohan ihan kotosalla frendin kanssa? Tosiaan siis, Skytarin alkuperäiskoneen vaihtelen Lifanin viiskymppiseen.
LatZ
Re: Pikkuviat
Snusmuikkunen kirjoitti:Tiedä nyt sitten onko "pikkuvika", ehkä kysymys enemmänkin.
Onnistuu jos minultakin onnistui, tosin Hondan koneella (Y)
Tivoli Monkey -90
Jessepoika
Re: Pikkuviat
Pultit irti , kone tippuu syliin. Uus kone kiinni , voi olla et joudut pihdeil taivuttaa kiinnikeitä vähäsen. Sähköistä pitäis tulla 5 johtoa paitsi jos on vapaavalo ( vihr.valk) niin yks väriset johdot väri värii ja ne 2 viimestä kokeilet et miten tulee kipinä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Snusmuikkunen
Re: Pikkuviat
Kuten arvelinkin, koneen sain pienen taistelun jälkeen kiinni, mutta sähköjen laittamisessa sitten taas loppu tietotaito kesken. Skyteamissa nimittäin on johdot kiinni tällaisen "sokeripalan" kanssa kun taas Lifanissa tulee yksittäisiä johtoja koneesta. Oon kyllä niin idiootti näiden sähköjuttujen kanssa niin voi olla että oon jotain tässä hommassa nyt missannu. :lol: Toisaalta tulihan tässä johtosarjaa vaikka minkälaista mukana mutta meni sormi sen verran suuhun niiden kanssa että ehkä jätän kuitenki suosiolla nää sähköhommat jollekkin ammattilaiselle. :roll:
racer123
Re: Pikkuviat
Väittäisin että kuka tahansa saa mankikoneen sähköt kytkettyä jos viittii uhrata siihen puol tuntia aikaa. Staattorilta tulee yleensä 5, joskus 6 piuhaa ja näille kaikille on vastaavat parit johtosarjan puolella. Yleensä menevät jopa väri väriin ja jolleivät mene, niin ne saa helposti pääteltyä/arvattua/googlattua. Itseä jopa hävettäisi joutua teettämään moinen työ jollain muulla. :roll:
Jessepoika
Re: Pikkuviat
Haet kunnon liittimiä vaan sen sokeripalan tilalle ,sähköt niin helppo tosiaan laittaa. Väri väriin ja loput arvaamalla. Vähän aikaa kulutat niihin niin selvii
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Virmank
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Virmank »
Mistäköhä vois johtuu nykiminen kaasu tapissa ja ääniki on vähä räpeltävää? (ei mitään hirveetä röpöttämistä kummiskaa) Kun ajaa 50 nii kulkee tasasesti ilman nykimisii.
kiipap
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Vääränkokoinen pääsuutin, itsellä teki samaa liian isolla suuttimella
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
Virmank
Re: Pikkuviat
Se täs onki mielenkiintosta et aikasemmi samalla suuttimella (68) ei ollu mitää ongelmaa.. 50cc, kuriton imukaula, ilmanputsari ja nhrc ni luulis et 68 ei ois liian iso ku vakiokoko on 60.
jerko
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jerko »
En nyt sinällään tiiä liittyykö tää pikkuvikoihin koska kyseessä ei sinällään ole vika mutta kumminkin. -93vm mankissani vaihteet menevät alas päin, vapaa,1,2,3,4 ja sen jälkee jatkaa samalla lailla että neloselta taas vapaalle eli sama kuvio jatkuu. Tiedän että vaihteiston kuuluisi mennä kuin normaalissa vaihteistossa eli 1alas ja loput ylös. Mistä johtuu vaihteistoni järjestys ja miten sen saa muutettua?
Mankeli82
Re: Pikkuviat
Ostin uuden 110cc moottorin sähköstartilla ja uuden sähkösarjan ja kipinä tulee mutta valo johdoille ei tule virtaa magneetolta ja sieltä tulee kaksi keltaista ja sähkösarjassa valokonen ja keltainen ja ne on kytketty ja akku kytketty mutta virtaa ei tule eli onko joku kikka tms valopuolassa? :roll:
Eikös magneeton valojohtoihin pitäisi virta tulla kun virta kynällä mittaa ja polkaisee?
ariilari
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ariilari »
Moi! Tarvitset uuden jänitteensäätäjän tuon koneen kaveriksi esim. tuon https://www.ooracing.com/store/reg-rec- ... -type.html
Sitten kytket valot niin että tulevat akulta eivätkä suoraan magneetolta. Valkoinen meni sulla ennen suoraan valoille ja haaroitus jännitteessäätäjälle, tämä jää kytkemättä.
Tuo sun koneen magneetto on niin sanottu fullwave ja britit sanoo single phase. Normi monkey magneetto on halfwwave ja briteiksi split phase. Eli sun koneessa on paremmat virrat, mutta valot eivät toimi ilman akkua. Toimivat kuten moottopyörässä, tosin 60-luvulla oli moottoripyörissäkin tuollaiset välkkysähköt kuten normimonkeyssä.
Jos ei auennut niin kuvia löytyy googlettammalla lontoon kielellä.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
