Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Hyvin jos tekee niin ei vuoda, muutaman tankin olen koritinalla korjannut kun on pieniä nuppineulan kokoisia rekiä ollut ja ovat vuosia olleet ok.
Tiedän tuon lommotyökalun mutta veikkaan että liian hinnakas harrastuskäyttöön.
Re: Pikkuviat
No, lähinnä meinasin että sellainen voi löytyä jostain autokorikorjaamosta lähistöltä, eihän sellaista ny ostamaan kannata ruveta...
Re: Pikkuviat
Tuli tehtyä niin että kaadoin toisen mopon tankista bensaa mankiin. Tämä oli 2tahtimopon sisäänajo öljyseoksilla olevaa bensaa (4-5%), ja nyt tuli ongelmia.
Ajoin 5km lenkin kauppaan, kävin kaupassa. Tähän asti kaikki pelasi hyvin.
Kaupasta tullessa manki ei lähtenyt käyntiin kunnolla ja liikkeelle päästessä pätki koko ajan.
Teinkö tyhmän?
Teinkö tyhmän?
Re: Pikkuviat
Ei pitäs 2t bensa vaikuttaa ihan noin paljoa, pitäs näkyä vaan savuna ja hajuna Voithan sinne koittaa heittää loput bensoista normaalia sekaan jos se onkin nyt vähän paksulla seoksella.
Re: Pikkuviat
Kiitoksia vastauksesta. Ongelma vaan on se, että tankki on täynnä.
Pitänee tyhjentää tankki ja hakea bensaa kun rahaa tulee.
Re: Pikkuviat
Ootko korjannu jo?
juha ei ole stuntajaminen
Re: Pikkuviat
Mikäköhä vois olla vikana mankissa kun pesun jälkeen noin 500m jälkeen sammu eikä lähteny käyntiin. Kaasarin putsauksen jälkeen lähti huonosti käyntiin ja pätkii yläkierroksilla. Cdin vaihto ei auttanut. Olisiko mahdollista että ottanut vain kosteutta johonkin? vinkkejä saa antaa!
Re: Pikkuviat
Irrota liittimet ja tulpanhattu ja ite tulppa. Liittimet ja tulpanhatun voit antaa kuivaa n. 1 päivän tai sit suoraa jollai hiustenkuivaajalla kuivattaa tulpan ku pyyhit vaa jollai ni riitti itellä ainaki
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Elikkäs manki (Z50j vm -95) vuotaa hieman öljyä. Siis muuteman tipan kun kone on lämmennyt joten onkos tämä miten haitallista. Pitäisikö tässä alkaa viemään huoltamolle vai ei?
Re: Pikkuviat
Otappa selvää mistä vuotaa , jos kovi kuranen/paskanen ni puhista ja kato mistä o märkänä kone , tiivisteet ja stefat ny mitää maksa ni turhaa millekkää huoltoon vie
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Eikä se öljyn tiputtaminenkaan niin vaarallista saati ennenkuulumatonta ole. Muistat vain lisäillä öljyä aina tarpeen mukaan
Re: Pikkuviat
Miten saisi parhaiten monkeyn takanavan laakerit irti? Oikeanpuoleinen lähti nätisti kuumailmapuhaltimella mutta vasemmanpuoleinen ei lähde sitten millään. Olen yrittänyt lämmittää kuumailmapuhaltimella ja hakata hylsyllä irti mutta ei lähde.
Ja saako mistään motonetistä tai etrasta tai muusta vastaavasta sitä akselin öljytiivistettä? Sekin on aika huonossa hapessa.
EDIT: Sain irrotettua toisenkin laakerin, se vaati vaan enemmän lämpöä. Toisesta laakerista oli tiiviste hajonnut mikä aiheutti tuhoutumisen kun öljytiiviste falskasi. Niin ja se keskiholkki menee vaan yhdeltä puolelta sinne väliin, arvaatte varmaan miten sain sen tietää
Re: Pikkuviat
Sen stefan saa ainakin hondan orkkisnumerolla. Muistaakseni koko on aika hankala löytää normi tukusta. Samalla kannattaa vaihtaa se puslakin.
Re: Pikkuviat
Mitäs tulppia ihmisillä on ollu noissa 110cc koneissa ku omas o 50cc:st otettu ja pieni epäilys et tarvis toisen, ni mitä tulppia ihmisillä on niissä?
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Re: Pikkuviat
Sama käy mikä on kiinni 50cc:ssä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Mitenkähän nuo männänrankaat kuuluu olla?
Mihin kohtaan tulee katkoskohdat laittaa?
Re: Pikkuviat
M renkaan hahlot eri puolille mäntää ja örenkaat kanssa.
Re: Pikkuviat
Alaventtiilin korkin avatessa tulee öljyä aika paljonkin ulos, vaikuttako tämä öljyn paljous nopeuteen? Ei kulkenut kuin 30kmh äskettäin
Re: Pikkuviat
Tottakai siitä alemmasta tulee öljyä.. ei vaikuta siis mihinkään
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Mistäs johtuu ku mangeeton takaa jostai tiputtaa öljyä? Mikä sieltä o paskana? Ajon jälkee alkaaiputtelee, muutamia tippoja ja ku ajaa pitkää ni tiputtaa kokoajan. Kyseessä 110cc-kone.
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Re: Pikkuviat
Avaa magneetto ja katso. Joko staattorin se o rengas mikälie tai ne pienemmät
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Juu, hitto ku en älynny kattoo oliko uuessa staattorissa o-rengasta? No se o ku innostuneena rakenteleeJessepoika kirjoitti:Avaa magneetto ja katso. Joko staattorin se o rengas mikälie tai ne pienemmät
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Re: Pikkuviat
On siinä jos uus on , kannattaa aina öljytä ne jos uusi on niin ei repeis ym ym asentaessa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Re: Pikkuviat
Juu iha uus staattori. No eikös vika voisi olla myös stefassa?
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Re: Pikkuviat
Niin tässä sitä oon sanonut kokoajan.. joko se staattorin stefa tai staattorin takana olevat pienet o-renkaat , tai sitten sulla vuotaa vaihdeakselin stefa / eturattaan takana oleva.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
