Ohjaustangot
Re: Ohjaustangot
tarvitseeko sarvien vaihdon yhteydessä säätää kytkin uudestaan tai kaasu tai jarrut?
"Ei se millä, vaan miten!"
Re: Ohjaustangot
tiiättekö yhtää et meneekö honda monkeyn sarvet skyteam mankiin ilman et kaikkii vaijereita tarvii vaihtaa? ja minkä paksuset ne sarvet on? tarvisin uudet gripit..
Re: Ohjaustangot
Oisko kellään kokemusta tommasellin pitbike tangosta ja että olisiko se parempi kun timelessin pitbike?
Re: Ohjaustangot
Kertokaahan että mitä pitäis tehä ku olevinaan raiserit päästää tangon lipsumaan eteenpäin. Keuliessa huomaa parhaiten että tanko onkin siirtynyt eteen. Tankona Timeless PitBike ja raisereina vissii jotkut TNT Tuningin. Tanko pysy hyvin ennenkun porasin paremmat reijät t-palaan ettei raiserit oo sillee vinos vaan lähempää toisiaan ja nyt saa kantaa avaimii kokoajan mukana. Autakaa kun menee hermo jo.
Jincheng Monkey -10
Gilera RCR -05
Suzuki PV -91 (EX)
Jincheng Monkey -07 (EX)
Apollo Orion RX50 -10 (EX)
Gilera RCR -05
Suzuki PV -91 (EX)
Re: Ohjaustangot
Saattaa olla että menee veteläks. Täytyy lyödä lukkoprikat sinne ku on perus pulteil ki.
Jincheng Monkey -10
Gilera RCR -05
Suzuki PV -91 (EX)
Gilera RCR -05
Suzuki PV -91 (EX)
Re: Ohjaustangot
Miten ootte saanu timelles alu pit bke tangossa pysymään kaasukahvan paikoillaan kun siinä ei ole sitä lukite palikkaa?
Honda Monkey 1994
Re: Ohjaustangot
Kiri tarpeeksi tiukkaan
. Jos ei meinaa millään pysyä niin laita esim. polkupyörän sisäkumista palasta sinne väliin.
Re: Ohjaustangot
Meneekös skyteamii suoraa kiinni aidon hondan um stonga. ja onkos tämä noin suurinpiirtein samoissa mitoissa ku tuo um tanko? http://mbfmoto.com/ohjaustangot-tupet/7 ... tanko.html
Re: Ohjaustangot
Skytariin Timelessin Pitbike stonga. Kuinkas onnistuu ja jos linkkiä joku viittis laittaa osista
Kiitos!
Re: Ohjaustangot
Viittiskö joku kertoo onko toi Timeless Alu Pit Bike korkeempi vai matalempi kun vakiotanko? (Skyteam Monkey) En jostain syystä löydä mittojakaan. En haluis tota vakiotankoo matalempaa stongaa mutta ei haittaa jos se vähän ois..
Re: Ohjaustangot
matalampi se ainakin on
Re: Ohjaustangot
Kiitos. Tietääkö kukaan paljonko?Minkey kirjoitti:matalampi se ainakin on
Re: Ohjaustangot
Um Hondan tanko, parempaa ajoasentoa ei mankiin tangolla saa.
Re: Ohjaustangot
No toi ajoasento juttu nyt monesta tekijästä, kuten kuskin koosta ym. Itelle ainakin um tanko on aivan liian kapea.
Re: Ohjaustangot
Suositelkaa jotain hyvää tankoo ja kiinnikkeitä vai kannattaako vaan se Alu Pit Bike Timeless? En vaan haluis matalempaa tankoa. Haluisin vähän leveemmän ja hienomman tangon.
Re: Ohjaustangot
Tällänen on ainakin omaan silmään aika nätti tanko; http://www.hyeenaracing.fi/images/50_pl ... 01_b74.jpg
Korkeampikin taitaa olla ku timeless:in tekele.
~Stuntriding is not a crime~
Re: Ohjaustangot
käykö nämä raiserit
http://www.wandamotor.fi/ohjaustangonki ... 10089.html
tähän tankoon
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=362
ja meneekö suoraan skytariin.
kannattaako laittaa korkeampia raisereita. pituutta ajajalla kuitenkin 185cm. vai ihan normi korkuiset?
tähän tankoon
Re: Ohjaustangot
Laita mielummi timeless ja matalat raiserit, omasta mielestä korkeet raiserit o rumat
Re: Ohjaustangot
Onko timeless tanko matalampi kuin alkuperäinen skytarin pässin sarvet.
Re: Ohjaustangot
on, niitäki on 2 korkuista jos nyt puhutaa semmosesta timelessista
Re: Ohjaustangot
Timelessi tekee myös fatbaria, että ainakin se on matalampi.
Re: Ohjaustangot
tarkoitan siis timeless pitbike tankoa.
ja pitääkö olla semmoiset kiinnikkeet jotka tulee kiinni yhellä pultilla.
