Sähköjen asennus suurpiirteisesti
Monkees
Viesti Kirjoittaja Monkees »
Niin moni kaveri kun on pihalla sähköistä ja niiden kytkemisestä, ajattelin helpottaa heidän elämää tekemällä pienen ohjeistuksen :D Ohje pätee lähes jokaiseen monkey type koneen sähköihin.
Magneetolta lähtee yleensä viisi johtoa, 3 jos ei ole valoja. Johdot jotka menevät jännitteensäätimelle ovat keltainen ja valkoinen, vaihtoehtoisesti keltainen ja keltainen. Valopuolalta tulee siis vaihtosähköä AC joten niitä ei voi laittaa väärinpäin.
Jännitteensäätimen musta johto menee suoraan runkoon ja sulake tulee PUNAISELLE johdolle heti jännitteensäätimen jälkeen. Tämä on tärkeää siksi koska sähkövirta kulkee punaiselta mustalle ja oikosulun sattuessa kaikki mitä sillä välillä on kärähtää (jos sulaketta ei ole). Valot voi kytkeä niin että vie vihreän/mustan johdon runkoon ja punaisen jännitteensäätimen punaiseen johtoon (kytkimen kautta jos haluaa ettei valot pala aina käydessä). Sähkövirtaa ohjataan aina piirin jännitteelliseltä puolelta, joten kun valoja kytketään, laitetaan jännitteensäätimeltä kytkimelle, siitä valolle ja valolta maahan/miinusnapaan.
Magneetolta tuleva vihreä johto menee tietysti runkoon.
Sinivalkoinen johto lähtee sieltä mustalta mötikältä nimeltään impulssikäämi. Kuvassa se menee paikkaan nimeltä "Timing trigger"
Mustapunainen johto lähtee koneesta sytytyspuolalta (ensiö) ja menee kuvassa merkittyyn osoitteeseen "AC ignition power"
Johto joka lähtee paikasta Ignition coil menee puolalle (mustavalkoinen tai mustakeltainen). Puolan vihreä johto maadoitetaan runkoon ellei maadoita jo.
Näillä johdoilla mopo käy, muttei sammu. Virtalukon kytkemiseen tarvitaan johto paikasta "Kill switch" (mustavalkoinen tai mustakeltainen) joka menee virtalukon mustavalkoiseen johtoon. Virtalukon vihreä johto menee runkoon ja punaiseen johtoon tulee jännite jonka voi laittaa suoraan jännitteensäätimeltä. Mankin virtalukosta tulee yleensä neljä johtoa josta jäi tässä ohjeessa musta mainitsematta. Itse en ole johtoa tarvinnut toimivan virtalukon kytkemiseen joten sen voi jättää irralleen. Jos kuitenkin ei toimi ilman sitä johtoa, laita se runkoon/akun miinusnavalle.
Akullisen mankin/pbr:n/masain sähköt kytketään muuten samanlaisesti mutta jännitteensäätimeltä laitetaan punainen johto (ns latausjohto) akun plusnavalle ja akun miinus sekä jännitteensäätimen musta johto laitetaan runkoon. Sulake tässä tapauksessa laitetaan akulta lähtevään johtoon (ei siis latausjohtoon)
Startilliset mopot
Akulta laitetaan johto starttireleelle, josta laitetaan johto startille. Starttireleestä tulee kaksi johtoa joiden väliin laitetaan kytkin. Startti toimii.
HUOM HUOM HUOM Käytä tarpeeksi isoa johtoa kun laitat johdon akulta starttireleelle ja releeltä startille! Liian pieni johto kuumenee tuhottomasti ja aiheuttaa palo- ja sähköiskuvaaran!
Käyttäkää järkeä ja miettikää ennen kuin kytkette! Kommentteja ja korjauksia saa laitella!
Kuva johon moneen kertaan viitattiin:
http://aijaa.com/0qEc1m
Viimeksi muokannut Monkees, 12.03.2014 00:18. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ex vekottimet:
Yamaha DT 80cc vm. 06
Orion 250cc vm. 09
Jincheng Monkey vm. 07
Nyk. kahvinkeitin
Mercedes-Benz W201 2.0 Megasquirt
Jippeyee
Re: Sähköjen asennus suurpiirteisesti
Viesti Kirjoittaja Jippeyee »
Ostin tällässeet sähköt:
http://www.wandamotor.fi/johtosarja-monkey-p-3376.html
Ei mitään havaintoa miten kytketään, tarkoituksena oli kytkeä sähköt tämän:
http://glanspower.fi/tuote/724
moottorin kanssa, kun nuo nykyset on vähän mitä on... mitenköhän onnistuis?
Onko kellään kokemusta noista kyseisistä sähköistä?
Monkees
Laita johtosarjasta kuvaa. Aika usein noi menee väri väriin ja liitin liittimeen. Mahdollisuus saada jotain väärin kytkettyä on aika pieni 8) Mihin vekottimeen sähköjä laitat?
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
Niksuit97
Viesti Kirjoittaja Niksuit97 »
Tommonen järjestelmä siinä on:
muistin vääri kyl mä olin kytkeny siinä neljä johtoo toi valkonen johto ei oo kii sähköös mut silti siin toimi
ainski takavalo ku otin rungost maa ja keltasest plussa. Mutta siis miten toi pitääs kytkee oikeen?
No brain, no pain.
Monkees
Oma suositukseni on, jos ei sähköjen uudelleen vetäminen pelota, niin kaikki uusiksi ja turhat pois :D Säästät kaikki liittimet ja kytket tuon alkuperäisen ohjeen mukaisesti. Tuossa taitaa olla vaihdenäytölle myös anturi, sen kytkemiseen en itse ole perehtynyt joten siinä en osaa auttaa (tähän hätään). Ja jos ongelmia tulee niin tähän threadiin saa toki kysymystä laittaa :D
Ja mitkään noista laitteista ei ilman regulointia tota jännitettä kestä joka tuosta valopuolasta tulee :D Joten jännitesäädin väliin. Jos kriteereinä on se, että käy ja valot toimii kun lyö tulille, niin on 1-2h homma tehdä uudet sähköt :D
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
Monkees
Onko sulaketta? Voi olla että etuvalon johto on oikosulussa.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
vilkku
Viesti Kirjoittaja vilkku »
Multa tulee mangeetolta 7 johtoa :o mitäs helvettiä?
"Ei se millä, vaan miten!"
Monkees
Joo näitäkin on paljon, ainakin uudemmissa. Muuten johdot ovat samanlaiset väriltään kuin tuossa alkuperäisessä ohjeessa, mutta seassa on myös vapaa/pakki valon johto/johdot. Pitäisi lähteä siltä mustalta mötikältä vaihderummun päässä.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
Monkees
Näin on. Tehtaalla ne lyödään kiinni vaikkei tosiaan muita valoja yleensä käytetä kuin se vapaa valo.
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
Impulssikäämin voi vaihtaa ilman staattorin vaihtoa.
oykka
Viesti Kirjoittaja oykka »
Osaisko joku kertoa miten tuommoisen honlein koneen sähköt vedetään, kun tuossa on tasavirta staattori. Meneekö se niin että staattorin keltainen ja valkoinen jännärille ja jännärin miinus maihin ja plussa cdin power kohtaan? Tuossa cdissä ei ole tappokytkimen kohdalla liitintä, tuleeko tässä tappokatkaisin eri kohtaan?
Subbi
Viesti Kirjoittaja Subbi »
Mites kun skygo monkeyn staattorista tulee vaan 4 johtoa ja kytkentäkaavion mukaan pitäis tulla 5 niin miten nää kytketään että sais kipinän ja valot yms toimimaan.
-skyteam monkey -11 125cc
-Skygo monkey
Miten olisi, jos lukisit vaikka tämän topicin kaikki viestit :roll: ?
Monkees
oykkan ja Subbin kysymyksiin löytyy vastaukset lukemalla topiccia. Saattaa tosin olla vaikealukuista varsinkin jos ei minkäänlaista kokemusta sähköistä ole. Subbi, minkä väriset johdot?
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
http://www.chinese-parts-canada.com/wire_diagram.html
ymmärtäisittekö näistä? skygo&honlei = 4wire, honda, skyteam, jinkku = 5 wire
JyrRanLEGENDA
Viesti Kirjoittaja JyrRanLEGENDA »
Itse saan ainakin selonteon nuista, kiitos
JrL
Monkees
kurri kirjoitti:http://www.chinese-parts-canada.com/wire_diagram.html
Ei tuota merkin mukaan voi yleistää että 4-johtoinen tai 5-johtoinen. Kaikkia niitä on tehty 4- ja 5-johtoisina
Ex vekottimet:
Orion 250cc vm. 09
Nyk. kahvinkeitin
1llu
Viesti Kirjoittaja 1llu »
Mankiin tuli ongelma kun staattori hajos, laitoin uuden johdot laitoin väri väriin mutta sitten jöi sellanen vihertävä johto yli minne sen kuuluu mennä? Kipinää ei tällä hetkellä löydy(N) Apuja? :think:
Loud pipes save lives !
Nyk. Skyteam -12 pinkkimusta
Maadoitusjohto.
1llu
Mango kirjoitti:Maadoitusjohto.
Eli laitan runkoon vaa nii pitäs alkaa pelittää? (C)
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Kyllä
Hyvä ja Halpa
1llu
Kiitos avusta! 8)
jomimaarg
Viesti Kirjoittaja jomimaarg »
mitenkäs tuo virtalukko laitetaan? cdiltä alin keskimmäinen johtooon tulee virtalukosta jokin piuha? 4 piuhaa lähtee virtalukolta niin mikä on mikin
kaikki muu paitsi mankit on turhaa
