Takahaarukan puslien irroitus
Re: Takahaarukan puslien irroitus
Tein kaverille puslat haarukkaan nylon tangosta, voin raportoida miten kestää ajoa kunhan kaveri saa mankin kasaan.
Hitto vie ja taksi tuo..
kerroppas sitte miten toimii.. Itekki sain sorvattua nylonista kokeeks uudet puslat mut en oo paikalleen kerenny laittaa ku arvelin että ensin sorvaan uretaanista kanssa samanlaiset. Kattoo sitte kummat kestää paremmin ajossa.
Skyteam Monkey: 125cc, JWD edition
Minä myös apinoin
Minä myös apinoin
JWD kirjoitti:kerroppas sitte miten toimii.. Itekki sain sorvattua nylonista kokeeks uudet puslat mut en oo paikalleen kerenny laittaa ku arvelin että ensin sorvaan uretaanista kanssa samanlaiset. Kattoo sitte kummat kestää paremmin ajossa.
No maksua en noista ainakaan olis kehdannu ottaa, kumit mitkä on siellä orkkiksina palautuu (periaatteessa) elastisuudensa ansiosta aina samaan muotoon mutta nylonpuslat pikkuhiljaa kuluvat vituiksi ja toivoa paremmasta ei enää ole.
Alustan muuttuneisiin komponetteihin tuskin perusmopopoika huomaa mitään eroa ja vaikka eroa olisikin niin se kostautuu nopeasti..
prässi on hyvä vehje täs irrotukses mul faijja paino prässil puslat irti eli jos semmonen löytyy ni sil on hyvä ottaa ne irti
toi meidän prässi halailee 10tuhannen kilon voimalla ni sil ainaki irtos
ja noista uretaani\nailon puslista en tiedä mitään ku ei oo tullu koitettuu
Autot tulee Amerikasta!Nhks- kirjoitti:Joku roti pitää saada saatana.
Oon kokeillu kolmella eri koneella, mutta kuvat ei vaan näy
tarvitsisin kovasti noita kuvia ,et voisko joku vaik laittaa sähköpostiin: Ville.Kuusitunturi@gmail.com Kiitos
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
s0ppakauha1124987416
The requested URL /kuvia/monkeyt/puslat/ilmanpuslia.jpg was not found on this server.
s0ppakauha1124987416 kirjoitti:The requested URL /kuvia/monkeyt/puslat/ilmanpuslia.jpg was not found on this server.
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Jaahas.s0ppakauha1124987416 kirjoitti:The requested URL /kuvia/monkeyt/puslat/ilmanpuslia.jpg was not found on this server.
Ei näy kuvat
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Tässä kuva jos auttais joitakin.. Jos tosta edes selvää saa.
Sitte kannattaa lämmittää kuumailmapuhaltimella tota, niin lähtee paremmin. Ja se ulkokehä mikä sinne jää, niin saa naputeltua aika hyvin pois ku lämmittää kuumailmapuhaltimella sen niin kuumaks kun vain saa.
Eijei, helpompi on kun ottaa kaks hylsyä (tai toinen hylsyistä vaikka ton swingin ulkokehän kokonen) ja painaa pienemmällä hylsyllä puslan ulkokehineen pois toisen hylsyn sisälle!
Ei tarvi ruveta hakkaan sitä ulkokehää pois
E: Eli kuvasta korvaa ton pultin hylsyllä joka menee juuri tonne swingin sisälle, ja toinen joka on swingin ulkokehän kokonen
Joo mä itekki aattelin noin eka, mutta hylsyt on liia lyhyitä, joten sopivan kokoset putket olis paras. Multa ei vaa satu löytyy mitää putkia.
Eipäs näy noi kuvat. Jinkussani näyttäisi olevan hiukka klappia puslissa. Käyköhän Hondan puslat jinkkuun? Jinkun pusliin tullut välystä turhan nopsaan, Kiinalaisissa tuntuu olevan noi kumiosat melko heikkolaatuisia.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
j
Onmkos puslien asennuksessa mitään huomioonotettavaa? Pusla hollille ja vasaraa perään? Vai pitääkö olla joku holkki välissä siinä?
Pistin itse samalla tavalla ne takaisin kuin irrotinkin, eli viilapenkissä kera runsaan rasvan. suht tiukat olivat, vaikka saikin hyvin hollille niin joutui jatkovarren kans penkissä vääntämään ennen kuin liukuivat paikoillensa. Onnistunee toki myös lyömällä ne sisään, kunhan svinkeli on kunnon alustalla.
En kyllä edes täysin ymmärtänyt, että millä ihmeen holkilla saisit puslat asennettua. Kyllä sää ne sisään saat.
No meinasin siis että hakkaanko ne suoraan vasaralla vai hylsy tms. siinä vasaran ja puslan välissä.
Hyvähän sitä kosketusta olis jollain pehmentää, kumivasara vois olla jees? Lähtee toki tehoa iskustakin pois, enkä kyllä toisaalta usko puslan kärsivän juurikaan normaalin vasaraniskun voimasta. Jos ei mee silkkihansikkain, niin ota vasara käteen. :p
Sehän on kaikista paras et ruuvipenkkii vaa ja laittaa jokku paksut lattaraudan välii nii ei se ruuvipenkki niitä murskaa.
Ei kellää ois noita kuvia? Tai haluis ottaa uusia.. ekaa kertaa ku tekee ni vois olla iha kivat ne kuvat.
