Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
Re: Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
Mitä mahtaa suurinpiirtein maksaa koneistamolla pultin irroittaminen? Kun en oikein tiedä viitsisikö alkaa hitsaamaan vaihdepolkimen takana olevaan magneeton kopan 8mm pulttiin sitä t-tappia, vai kestääkö pultti ja koppa sen hitsaamisen?
mikä magneeton kopan pulteista on rikki? Saako siitä sahattua kannan pois?
- Vip-käyttäjä
huonostippa tuosta kohdasta sitä saa sahattua. ite hitsaisin kans jonku t-palan siihen, luulis ettei se koppa ny niin äkkiä sula.
Ajattelin että kun uusi koppa maksaa jotain 80e, että tulisko koneistamokäynti halvemmaksi kuin uuden kopan hankkiminen, jos onnistuisin rikomaan sen?HPT kirjoitti:huonostippa tuosta kohdasta sitä saa sahattua. ite hitsaisin kans jonku t-palan siihen, luulis ettei se koppa ny niin äkkiä sula.
- Vip-käyttäjä
jos omistat dremelin tai vastaavan niin koita sillä saada siitä kanta irti. täälä ainakin maksaa 20e anttilassa dremel-kopio ja käyttöä löytyy vaikka mistä.
Ei sitä koneistamolle kannata viedä, mielummin jollekkin tutulle jolla on hitsausvehkeet, tuskin se koppa siittä mikskään menee jos siihen pultin kantaan hitsaa vaikka toisen pultin.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Monta vaihtoehtoa mitä kannattaa yrittää ennen hitsausta löytyy tän topikin alkupäästä.
Vakaa käsi pieni poranterä ja vastakierretappikin vois olla ihan hyvä yritys.
Itellä on 13e dremelikopio merkkiä power craft, jo toinen kappale takuusta menossa, mutta kyllä se ittensä on maksanu jo moneen kertaan takaisin
(ja takuutakin vielä yli vuosi jäljellä
- Vip-käyttäjä
itellä kinzo-merkkinen, muuten ajanut asiansa mutta yhden asian oon huomannu; ikinä ei kannata ostaa halpislaikkoja, itellä ainaki menee vaan savuna ilmaan, alkuperäset dremelin laikat taas tekee minkä pitääkin.
Mullois sellane et pakoputken toine pinnapultti on poikki iha siit kannen juurest... oisko mitää helppoo tapaa irottaa/vaihtaa pinnapultti??? En viittis käyä hitsailee ja irrottaa kantta!!
ei sitte voi lukea sitä ekaa ja tärkeintä veistiä siellä on ohjeet siihe eli vastakierretapilla. Laita vaikka manki nojaamaan seinää vasten pystyy nii o helpompi työskennellä
145.3cc, 28mm mikuni yms...
- Vip-käyttäjä
Nyt en oikein tajunnut, mitä tämä torxilla säätäminen auttaa?
Jos kuuskulma pultti on nylvääntyny niin siellä reunoissa on vielä pienet kulmat, siihen kun panee torxin(torxin ulokkeet menee niihin koloihin) niin sillä saa otteen siitä.
- Vip-käyttäjä
Njaaaa, mikä helvetin kuuskulma, kuusiokoloa tarkotat.
- Vip-käyttäjä
No ei se nyt ihan sama ole, kuuskulmanen pultti on tämmönen:
Ja kuusiokolopultti tämmönen:
- Vip-käyttäjä
Eipä oo muuten mulla ykskään kuusiokolo nyölääntynyt...
Niitäkin on näkyny, mut yleensä halpojen työkalujen takia.
Sen ihan tuntee kun on kallis avain ni se on paljon jämptimpi kuusiokoloon, tosin paskat joutuu putsaamaan pultista usein ensin kun muuten ei sovi
- Vip-käyttäjä
Taisiis jos tuosta ei tajua niin niitä pultteja en oo ikinä nähnyt. Avaimia kyllä löytyy omastakin takaa, niissä vaan on onneksi se toinenkin pää jota voi käyttää. Pitäis hommata joku kuusiokoloräikkäsarja, yks löytyy jo mutta koot on siinäkin aika isoja.
Mulla kun oli magneeton kopassa pultti jumissa, pistin rälläkään pienen katkaisulaikan ja siivosin kannan pois. Sitten nappasin kopan pois ja pihdeillä pyöritin pultin nysän pois. Tossa saa vaan olla tarkkana ettei tökkää reikää kopan kylkeen, mutt muutenhan se on helppo hommo kun ei vaan hosu.
Moraali on kahle
Taistelin joskus ristipääruuvimeisselille tarkotettua vapaanilmaisimen pulttia irti mankin vasemman puolen lohkosta. (tarkotan sitä muovihärpäkettä mistä vaihteenvaihtajaan pääsee käsiksi.
Lopulta sain sen irti poraamalla vinosti pultin keskeltä parin millin reiän mistä sai crc:tä kirteille. Ja sit pultin kanta viilapenkin väliin ja auki.
ihan btw mutta teit mahdollisimman vaikeasti
Miten saisis semmosen ruuvin pois joka on katkennu sisään. Eli kannesta mihin pakoputki kiinnitetää nii toinen niistä ruuveista.? se on melkee pinnassa kummiski.
- Vip-käyttäjä
Eikö saisi lukkopihdeillä kiinni? Tai sitten hitsaat siihen jonku mutterin tms. jne.
