Tai dremelillä vako siihen ja ruuvarilla aukiLeipä kirjoitti:nouh..taas tuli vastaan yks, imukaulan pultti (se mikä on kannessa) niin se on ihan pyöree..niin mitenköhän sen sais helpoiten vekee?![]()
Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
Re: Vinkkejä nyölääntyneiden pulttien irroitukseen
miun mielestä tässä on kyse pultista eikä pinnapultista?iVille kirjoitti:Jos ei hitsilaitteita ole, niin laita kaks mutteria päällekkäin, kiristä toisiinsa ja alemmasta väännät auki. En tiedä tajusitko, mutta sitten ei pyöri mutterit ylöspäin kun ne kiristää toisiinsa.Leipä kirjoitti:nouh..taas tuli vastaan yks, imukaulan pultti (se mikä on kannessa) niin se on ihan pyöree..niin mitenköhän sen sais helpoiten vekee?![]()
joo.eli pultistista ei mistään pultista jossa EI ole kantaa..siis kanta löytyy mutta pyöreä...
E: Siis tuolla sanalla KANNESSA tarkoitan niitä pultteja jotka ovat kiinni itse kannessa, ei ne mitkä on kaasarissa.
Viimeksi muokannut Leipä, 05.05.2008 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nonii, koitas hitsata siihe päähän mutteri ja pyöritä avaimella irtiLeipä kirjoitti:joo.eli pultistista ei mistään pultista jossa EI ole kantaa..siis kanta löytyy mutta pyöreä...
Rälläkällä ura ja ruuvarilla auki.
mjoo...mutta ei sellasta(kaan) löydy:( köyhyys iskee
Käsiviila jos ei muuta löydy
hahahha, juu. kestää vaan joku 5 vuotta
voi koettaa, mut se vaan sijaitsee vähän ahtaassa paikassa..:S
Ei koneen irroituksessa kauaa mene :p
hahahaha, just oli irti, ja ihan palasissa, ei khyll nyt jaksa kun ei ole pakollinen just nyt, kiitos neuvoista!!!!
irrota sahasta se terä irti ja hinkkaa sitten
eikös ne yleensä rautasahoissa oo irrotettavia..
Lukkopihdit rokkaa tollasissa tilanteissa, kuumentaminenkin auttaa hieman.
Onkos mitään jippoja tuommosten ristipäisten nyölääntyneiden pulttien irrotukseen? Onko sitten jotain tököttiä siihen että ne saataisiin pyörimään jengoillaan paremmin? Eli ovat liian tiukassa eikä saa omalla voimalla pyöriin? kaikki maholliset neuvot ja niksit ristipääpulttien irroitukseen ovat tervetulleita!
Varmaan aiemmin topicissa on kerrottu monet tavat irroittaa pultteja. Kerrataan vielä parit, eli iskuruuvarilla voi koittaa, sitten vastakierretapilla ja yksi tapa jos sattuu oleen hitsivälineet käytettävissä niin hitsaa vaikka mutterin siihen pulttiin kiinni.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Jos joskus saatte jostain käsiinne redy-loc nimistä ainetta, niin kannattaa haalia näitten vittumaisten pulttien varalle. On ihan uskomatonta ainetta ja vaikka mainosteksti kuulostaa ihan ostos-tv meiningiltä, niin tää oikeesti toimii. On pirun riittosaa ja ei tartte kuin pienen tipan.
Kyseessä on siis kitka-aine ruuvimeisselin ja ruuvin kannan tai pultin ja hylsyn tms. väliin.
Sisältää pieniä synteettisiä timantteja ja saa hyvän ruuvarin puremaan huonoonkin ruuviin tosi hyvin. Olen tällä avannut hylsyssä tyhjää pyörineen 10mm:n pultin samalla hylsyllä, vain lisäämällä pulttiin pari tippaa kitka-ainetta.
En äkkinäisellä googlettamisella löytänyt yhtään myyjää kotimaassa joka myisi yksityiselle, omanikin on vajaa purkillinen, ei ihan niin rehellisesti hankittu, joten hinnasta ei ole mitään hajua.
edit: http://www.partsmaster.fi/tuote_pmdyna/Redy%20Loc.pdf
Nyt on pikkunen ropleemi venttiilinkorkin irrottamisessa.
Pyöristänyt jo yhden lenkkiavaimen siihen ja 1/4 pulttia lohkes kun tein rautasahalla uran ja nakuttelin talttapäällä. Mitä seuraavaks kannattais kokeilla?
Lukkopihdeillä kiinni sieltä ihan venankorkin reunasta kiinni. Pitäisi lähteä.
Imukaulan ja kaasuttimen pultista on ilmeisesti jengat mennyt, kun se pyörii lyösänä aukeamatta tai kiristymättä. Onko jotakin keinoja sen irrottamiseksi?
No vedät sen pois.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
No miten sen vetää pois jos se on jumissa siellä eikä kierry mihinkään suuntaan? Jos sitä kiskomaan käy niin saat koko kantes halki.
Vetää ja samalla pyörittää aukipäin niin pitäis lähteä.kiskäh kirjoitti:Imukaulan ja kaasuttimen pultista on ilmeisesti jengat mennyt, kun se pyörii lyösänä aukeamatta tai kiristymättä. Onko jotakin keinoja sen irrottamiseksi?
Kikka kolmonen huonojen ruuvien/kuusiokolojen/pulttien aukomiseen: työkalun päähän vähän karkeaa venttilihiomatahnaa lisäämään kitkaa.
(ajatus siis sama kuin redylocin kanssa mutta tätä voi löytyä vähän useammasta tallista
