Pistepuikko-tyyli:
Tarvittavat työkalut prosessiin ovat vasara ja pistepuikko. Molempia saa rauta- ja työkalukaupoista. Pistepuikot maksanevat alle 5 euroa, vasarat hieman enemmän.
1. Aseta pistepuikko ylläolevan kuvan osoittamalla tavalla johonkin pultin reunaan. (Kuvan pultti ei ole nyölääntynyt, ja sitä on käytetty vain tämän artikkelin selventämiseksi kuvamateriaalina.) Napsauta vasaralla puikkoa muutaman kerran napakasti, niin että kantaan syntyy seuraavanlainen jälki: (Merkitty punaisella.)
Kun kannassa on kunnon "kuoppa", voi pulttia alkaa avaamaan. Avaaminen tapahtuu hakkaamalla pulttia pistopuikolla kuvan osoittamalla tavalla:
Sopiva kulma puikolle suhteessa kantaan on noin 45°. Ja jos kuoppa "kuluu" avatessa, eli pistopuikko lipeää siitä aina lyödessä pois, niin ei muutakun syvempää jälkeä kantaan. Näin on ainakin itselläni oikeastaan kaikki tarvittavat pultit auennut. Tietysti tätä tapaa saattaa olla hankala soveltaa esim. kaasuttimen pultteihin, mutta niihin on helppo tarttua myös lukkopihdeillä.
"T-tanko-tyyli":
Tarvitset hitsauskoneen ja muutaman kymmenen senttiä rautaa, joka ei väänny irroitettavan kappaleen voimasta. Ja tapa on yksinkertaisuudessaan selitettynä tässä:
Eli tuollainen T:n muotoinen hässäkkä on hitsattu pulttiin, ja siitä sen pitäisi sitten helposti irrota. Tällä menetelmällä tosiaan pitäisi irrota suurin osa pulteista. Ainoa, jota en tämän avulla ole saanut irtoamaan, on eräs lohkoon katkennut pinnapultti.
Edit, 10.6.2007:
Muitakin tapoja varmaan on, kuten vastakierretappi, mutta niistä en osaa kertoa. Joku asiasta enemmän tietävä voi asiasta halutessaan kirjoittaa, ja sen voisi sitten lisätä tähän.Hönö kirjoitti:Vastakierretapin toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Poraat siihen pultin kantaan sopivalla terällä vähän alkua, että se tappi ottaa kierteille. Sitten esim. pienellä jakoavaimella pyörität sitä tappia vastapäivään. Kytkimen kannen pulteista olen ottanut varmaan 90% tuolla konstilla auki.
Ostin itse kuusiokolopultit siihen kytkimen kanteen, ei pitäisi olla niin helposti kanta pyöreänä. Iskumeisselin jos omistaisi niin ei olisi kyllä mitään ongelmaa noiden vakioidenkaan kanssa.
E: Kas näin
3/4
Teksti: Jonke
Kuvat: Jonke
