panda
Re: Yleistä keskustelua valmiskoneista (50-xxxcc)
Viesti Kirjoittaja panda »
Tommonen nokka on just passeli, ku noista 125 veto loppuu puolivälissä kierrosaluetta. Tolla nenällä se lähtee vähä alta puolivälistä touhuamaan melkeen paukulle asti. Tai sit kunnon S25 tai S35 nokka nii johan kiskoo. Mitä enempi kierrättää sitä enempi vaa vetää, se tekee nannaaaaa (Y)
ZJ90
Viesti Kirjoittaja ZJ90 »
panda kirjoitti:Tommonen nokka on just passeli, ku noista 125 veto loppuu puolivälissä kierrosaluetta. Tolla nenällä se lähtee vähä alta puolivälistä touhuamaan melkeen paukulle asti. Tai sit kunnon S25 tai S35 nokka nii johan kiskoo. Mitä enempi kierrättää sitä enempi vaa vetää, se tekee nannaaaaa (Y)
Tiedätkö noitten S25 tai S35 nokkien specsejä ja mistä noita oikein saa kun en äkkiseltään löytänyt. :oops:
E. Nyt löysin. Näyttäisi olevan nostoja 7,8mm ja aukioloaikaa ja overlappiakin kunnolla. Vaan passaako nuo näihin perus 125cc kansiin 42/28 laakereille? Kun jotain luki että vain Takegawa superheadiin?
panda
Ainaki klx type koneeseen menee, TB partsin kannet tuntus käyttävän noita nokkia. Lieköhän parhaita nokkia virityskäyttöön mitä saa, ainaki yleinen ku oikeesti viritetään näitä isompia koneita. Mut eikö nuo kaikki oo samaa huttua eri laakereilla ja nokkapyörän pulttijaoilla. Takegawan nokkiahan nuo on...
Toiho
Viesti Kirjoittaja Toiho »
Mikä on hinta-laatu-teho suhteeltaan paras yli 150cc mylly ja mistä semmonen kannatta ostaa?
ZJ90
160YX:ää saa aika halvalla ulkomailta, laadusta en tiedä, mutta tehoa saa ainakin kivasti.
Toiho
Mistä semmonen kannattaa ostaa? Oorilla maksaa ainaki helkkaristi.
ZJ90
http://www.motosyko.com/products/1029-h ... e-kit.aspx
Tuolta saa suht halvalla. On myös 184cc ja 200cc mallina. Googlella löytyy. (Y)
Daso
Viesti Kirjoittaja Daso »
Onko noi moottorit silleen että ykkönen ylös :D
inn0
Viesti Kirjoittaja inn0 »
Onko kellään kokemusta pitracingin 110cc moottorista? (tämä -> http://pitracing.fi/shop/moottorit/110cc-moottori)
ex. Honda Monkey -92 punamusta
nyk. Suzuki PV -85
panda
Täysin yhtä hyvä kun mikä tahansa muukin 110 moottori (Y) Ei niitä rikki saa kun särkemällä.
ikeero
Viesti Kirjoittaja ikeero »
Kellään kokemusta kyseisestä koneesta, että onko hyvä hinta-laatusuhteeltaan? Ja montako millinen kaasari tuossa mahtaa tulla mukana? :) http://glanspower.fi/tuote/724
-"Poltatko?"
-"Joo"
-"Mitä merkkiä?"
-"Duroa ja heidenauttia"
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Tosta glanspowerin koneesta kuulemma hajoaa vaihteisto helposti, kannattaa ostaa jostain muualta kone
panda
En tiä glaspowerin myllystä muuta ku että kehuu laatikoiden hajoovan. Mut saahan kaikki rikki särkemällä. Vähän vanaha juttu, mutta ku kaikki siittä tuntuu mutisevan nii nostetaan.
polakki
Viesti Kirjoittaja polakki »
Mikä on 125cc bse:n koneen merkki? Ku ajattelin ostaa bse:n ja ottaa siitä koneen mankiin...
ZJ90
Lifani, Loncin, Jialing tai mikä lie, samanlaisia ne on kaikki. (Y)
jinkumies
Lifan se on. Hyvä kone kaikinpuolin. Iteltä löytys tommonen 125cc bseen kone. Nakkaa yv jos kiinnostaa.
Ventti
Viesti Kirjoittaja Ventti »
ZJ90 kirjoitti:Lifani, Loncin, Jialing tai mikä lie, samanlaisia ne on kaikki. (Y)
Itse asiassa oon ymmärtäny, että Loncini paskimpia kiinan moottoreita. Varmaan sama asia, kuin glanspower?
Ja niitähän on tehty Lifanin nimelläkin, tunnistaa erikoisesta kytkinkopasta. :? (C)
Mutta muut Lifanin moottorit on ihan hyvä, mutta Jialingista en osaa sanoa. YX ja Zongshen taitaa olla luotettavin vaihtoehto...
Hinta yleensä senkin kertoo. :lol:
Ex. Gas Gas EC50 Rookie
polakki
Eiku kyselin vaan sillä että sitten koneen merkistä suunnilleen tietää että onko koneessa pikku- vai isovenakansi
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
polakki kirjoitti:Eiku kyselin vaan sillä että sitten koneen merkistä suunnilleen tietää että onko koneessa pikku- vai isovenakansi
Pikkuvena 99,9999% todennäkösyydellä :lol:
Sillä koneen merkillä ei oikeastaan ole väliä. Samanlaisia nuo halvemmat 125 koneet yleensä.
20/23 venttiilit todennäköisesti.
ZJ90
Niimpä. YX ja Zongsheni kiinankoneista laadukkaimpia, sitten tulee varmaan Lifan ja sen jälkeen muut. Edellämainituissa on 27/23 venat ja sitten niissä muissa yleensä 23/20.
Mini20
Viesti Kirjoittaja Mini20 »
Kuuluisko tää tänne? Elikkä mulla olis Samurai 110cc moottori ja ajattelin jos sen laittas mankiin. Jos hommaan valopuolan, ni saan valot? Sähköt pitää vissii vetää kokonaa uudet, vai käykö suoraa mankin sähköihin? Ja sit jos pitää vetää uudet sähköt ni onko virtalukon laitto kovi hankalaa?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
Osassa samurain koneissa on jo valmiiksi valopuola. Ja sen avulla saa tietysti valot toimimaan. :D Käy mankin sähköihin suoraan, toki pari liitintä voi joutua vaihtamaan.
Virtalukon laitto ei ole vaikeaa. Cdi:ltä lähtee yksi johto sille.
Mini20
Mango kirjoitti:Osassa samurain koneissa on jo valmiiksi valopuola. Ja sen avulla saa tietysti valot toimimaan. :D Käy mankin sähköihin suoraan, toki pari liitintä voi joutua vaihtamaan.
Tässä ei ole. Kiitoksia paljo asiallisesta vastauksesta!
Honda Monkey
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
