Monkeyt -77 ja -91 sekä -89 Rothmans
JinQQu
Re: Monkeyt -76 ja -77
Viesti Kirjoittaja JinQQu »
Itelläkin on ton värinen puolari mut punasilla lokasuojilla ja hopeilla keskiöillä :o Ja ei oo ollu 80-81, joten oisko tää sitten ihan orkkisväri?
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Eipä ole muuten takajarru kahvalla. Tuo minun vuosimalli veikkaus oli ihan hatusta...
Ja näyttäs väri olevan alkuperäinen tankissa ja keulassa. Oisko tosiaan -83/-84. Pitää koittaa tonkia vielä runkonumeroa.
kossi
No joo... nyt koittanut tähän uusimpaan saada kipinää vaan ei jostain syystä löydy.
Eli kuvio on seuraavanlainen: Ajosta otettu moottori kiinni ja sieltä yksi johto joka antaa virtaa puolaan(jossa ei ole kuin yhdelle johdolle paikka) ja se kipinä jää nyt sinne sisään eikä tule tulpalle saatikka edes johdolle asti. Olen kokeillut parillakin eri puolalla mutta tulos on sama.
Ja tämä magneetolta tuleva johto kipinöi hyvästi kun runkoon koittaa.
Eikös näissä toiminta mene siten että puola maadoittuu pulttaamalla se runkoon. Eli tulpalle pitäisi saada kipinä tuomalla virta magneetolta yhdellä piuhalla puolaan ja siitä sitten tulpalle.
Jotain vissiin pitäis osata tehdä. Osaisiko joku heittää vinkkiä???
Tarkoitus olisi vain testata tuo kone ja sen vuoksi sammutuskatkaisia sun muut pois kuvioista.
-Kossi
axu
Re: Monkeyt -76 , -77 ja läskitankki -80 luvulta
Viesti Kirjoittaja axu »
84vm kaikki muut paitsi runko ellei maalattu jälkeenpäin.
SAKEMANNE!
monkeytin vanki numero 2612
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Onhan maadotus varmasti hyvin kunnossa ettei oo maalin päälle vaan laitettu puolaa? Millanen magneetto sulla on? Kärjellinen ilmeisesti? Kärjet säädetty ja mittaappa paljonko tälle johdolle tulee jännitettä? Voiko tulpan johdossa olla vika tai hatussa?
kossi
Näksä kirjoitti:Onhan maadotus varmasti hyvin kunnossa ettei oo maalin päälle vaan laitettu puolaa? Millanen magneetto sulla on? Kärjellinen ilmeisesti? Kärjet säädetty ja mittaappa paljonko tälle johdolle tulee jännitettä? Voiko tulpan johdossa olla vika tai hatussa?
Maadoitus ok. Ja kärjellinenhän se on. Kärjet säädetty. Tulpanjohto ok. myös.
Paljonko tuohon johtoon pitäisi tulla jännitettä? 6v???
kossi
no niin kipinä löytyi! Oli kolme viallista puolaa joilla koleilin peräkanaa ennenkuin otin tuosta -76.sta lainaan sellaisen joka toimi. Nyt ei vielä saa bensaa, mutta se ei ole iso ongelma se.
Mutta mikä säätöruuvi on magneeton alla lohkon pohjassa. Tuosta puuttuu jokin mutteri tms. päältä ja siinä on näkyvissä jonkunlainen säätömutikka???
mirc
Viesti Kirjoittaja mirc »
Taitaa olla nokkaketjun kiristäjä (?).
reps kops
tmppa
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Jep, siltä näyttäs. Näissä vanhemmissahan on tuo manuaalinen kiristin. :think:
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
kossi
O.K. Kiitoksia tiedoista!
kossi
Koeajo suoritettu tällä läskitankilla!
Varmaan yli 20v kun viimeksi monkeyllä käynyt ajamassa :D
Imupuolen venttiili piti säätää vielä ennenkuin lähti tulille.
Käyntikuntoisena tuon koneen aikoinaan hommasin, mutta nyt tuntuu että jutkautus yritys oli myyjällä.
Joku tuon venan oli säätänyt pieleen, eikä senkoommin konetta käyntiin saanut. No onneksi ei tuon pahempaa.. Vituttaa tuommoinen!
kossi
Kysynpä tässäkin tätä.
Käykö uudempien mankien tms kiinalaisten takanavat kilpineen ym. osineen vanhempiin puolari-aikakauden vehkeisiin.
Siis tarkoitan mahtumista leveys suunnassa. Ts. jos ottaa uudemman takavanteen kaikkineen osineen ja laittaa vanhempaan kii???
Tuli myytyä tuo uusin pois ja nyt sitten päässyt niputtamaan malliksi tuota -77 apinaa. Ajatuksena olla tekemättä alkuperäistä. Siihen olisi pikkutankki ja takanapa hakusessa :!:
Mualari
Viesti Kirjoittaja Mualari »
kiinan rummut menee kyllä suoraan, mutta hondan jarrukilipi ei passaa kiinan rummunkanssa, jää pieni rako, mutta toimii silti
kossi
Eli kiinan-napa kilpineen ois sitte käypänen setti. Mahtuu siis leveytensä puolesta?
kossi
Kiitoksia tiedoista!!!
Sitten saa semmoisia tarjota jos jollain on myynnissä.
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Kuvaa lisätessä/lähettäessä aijaassa on siinä lähetysboksin alhaalla pieni nuoli. Klikkaa sitä nuolta niin aukeaa lisäasetuksia ja siellä lukee "skaalaa". Siihen valitset 800px niin ei viestiä lähettäessä vikise että kuva liian suuri.
kossi
Jeps, tuli varmistettua nuo vuosimallitkin. Eli ne menivät sitten ristiin.. tuo mikä on ollut pikkupojasta saakka ja pidetty -76.sena onkin -77 ja päinvastoin. :think:
No ei mitään, kihnutellaan eteenpäin yhtä ripeästi kuin tähänkin asti :D
Tuommoinen tuli laitettua välissä. :smoke: -81 ja alkup.koneella.
Tehään tuota nyt välissä kun on siihen mielenkiintoa.
20130928_142928 – Kopio.jpg (94.87 KiB) Katsottu 8552 kertaa
hante00
Viesti Kirjoittaja hante00 »
saako tuosta -81 parempaa kuvaa? tuosta ei nää ko keulan :D
kossi
Itseasiassa just nyt ei tätä parempaa ole...
Just ostettuna :D
kossi
Ostin 700km.n päästä puhelimessa tämän "käyntikunnottomana" Ja siitä olikin aiemmin mulla kyselyä miten moinen kannattaa lähettää/kuljettaa...
No kone oli kuulemma rempattu, en muista mitä kaikkea mutta edelliseltä omistajalta loppunut into kesken tms.
Konehan lähti kaasarin vaihdolla ja öljyjen lisäyksellä helposti käyntiin, ainoastaan magneeton kentän alle piti lisätä iso-O rengas joka puuttui tyystin. Ketjut paikoilleen ja koe-ajolle!
Etupäähän vaihdoin nylon-holkit ja muutenkin hieman kirin klappeja pois. Ja vaihdoin uuden nappula renkaan. Takarengas on crc-kylvyssä kun ei meinaa lautaset helpolla irrota :D
Penkkiä pitää miettiä mitä sille tekee. On kyllä ehyt vaan aika rumasti tehty. Lokarit maalaan varmaan viikonlopun aikana punaisiksi jos ehdin.
Etulamppua saa tarjota joko samanlaista mikä tuossa nyt on mutta ehyttä tai alkuperäistä jos jollain vaikka sattuisi moinen olemaan. Myös alkuperäinen mg-koppa on listalla.
Paljon tuohon oli ehditty tehdä. mm. jarruvaijerit, maalattu runkoa myöden, kone laitettu.
Alkuperäinen taustapeilikin jopa löytyy!
Keväällä tarkoitus rekisteröidä ehken..
kossi
Lokarit maalailtu ja taaksekkin saatu uusi päälyrengas. Vielä valot nippuun niin alkaisi olla minun puolesta tarvittavan hyvässä kunnossa tämä traktori.
hante00
maalaatko kilikolilla?
smiley
Viesti Kirjoittaja smiley »
^vähän siltä näyttää, jotkut saa jopa parempaa jälkee. Ja ohan se kuitenki maalin hukkauste, jos vedät 30cm säteellä jotain runkoa.
kossi
hante00 kirjoitti:maalaatko kilikolilla?
Joo. Hyvää jälkeä saa nuillakin kun ostaa vähän tyyriimpää maalia vain, eikä mitään valmiita hyllystä.
Tietty tuokin makuasia. Menee noin pienissä pinnoissa ehkä vähän liika työlääksi alkaa ruiskun kanssa pelaamaan.
Tämäkin on ihan monkeyn oma sävy vaikka ferraria lukeekin purkin kyljessä. Teetetty siis.
hante00
juu katonki että vähä laadukkaampaa kun halapahallin maalit :D
