Tällä hetkellä skytari kulkee 58kh/h tippuuko paljon nopeus jos laitan 12/42 välit? Nykyiset välit 13/40 mitään viriä ei oo
Välien suhtee vauhti tippuu jollai 5kmh, Mut sehä saattaa jaksaa vetää paremmin ja kulkee saman verran.
Nonii skyteami nappas 15-32 väleillä 61km/h 3 vaihteella, kunnes katkes ketjut. Suoralle päästyäni laitoin gepsin päälle ja lähdin kiihdyttämään, käytin kaikki vaihteet rajottajaan asti, kunnes kolmosen kohdalla ketjut antautu. No pitää tilaa uuet vahvistetut. Jostain syystä alkoi pätkimään ajossa, paikallaan ei pätki, mutta ajaessa kovaa pätkii. Varmaan cdi:n liitin irti, tai voi myös johtua siitä kun vaihdoin vakioputken tilalle minicrossin putken ilman änkkääRikuu kirjoitti:Kysytääs itekki: Paljos pbr suunnillee pitäs kulkee ku kii o/tulee 110c kone, 20mm kaasari, twin airin putsari (samanlaine ku piperi), vakioputki ja 14-42 välit
Kalusto tällä hetkellä:
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Skyteam PBR
-92 Suzuki PV
tykki samurai 110
Miten kovaa menis aito Honda vm 95:
-15-35 välit
-rajaton cdi
-16mm pitracing kaasutin
-tyhjä vakioputki
-Biltema fiddy
Bonus:
Muuttaako gianellin tai nhrc tehiputket nopeutta?
Edit:Tulin toisiin suunitelmiin ja laitan 16mm kaasarin 9mm sijaan ja ei vakioputsaria
-15-35 välit
-rajaton cdi
-tyhjä vakioputki
-Biltema fiddy
Bonus:
Veikkaisin, että kulkisi noilla spekseillä hieman yli 60km/h.
ex Saab 9-3 og 2.0t vm.2001
No hyvä. Sitten tulee optimaalinen nopeus mopoon (ei tarvitse kuumotella veroja)kride97 kirjoitti:Veikkaisin, että kulkisi noilla spekseillä hieman yli 60km/h.
TurboRider
Paljohan masai nappais huippuja?
- 140cc YX
- 22mm kaasari
- Kannesta siistitty kanavat
- 17-30 välit ja 14/12 vanteet
- Minicrossin putki
Menisköhän johonkin 100 kieppeille? Kunhan rahaa tulee, niin isompaa kaasaria, nokkaa sun muuta..
- 140cc YX
- 22mm kaasari
- Minicrossin putki
Paljonkohan mahtaa 125 manki kulkea 13-42 väleillä? Tekniikkana siis vakio 125 lifan, vapaasti virtaava putki, n20mm kaasari yms. Mahtaakohan kulkea alle 65?
55-60
varmaa...
varmaa...
Vauhtisämpylä
Kertokaas miten sais jinkkuun lisää vauhtia. Nykyään 22mm kaasari (varmaa vähä turhan iso)
14 eturatas ja nhrc. 72cc oon miettiny joten saa kertoo kuinka kova homma ois sylkkäsarja vaihtaa ku siitä ei oo aiempaa kokemusta. Ja ehotelkaa mistä kannattais sylkkäsarja ostaa.
_________________________
Jincheng "Solo Manki" '15
Jinkku 125cc proju
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... 50#p459850
laittaa vähä isomman etuhampin viel ni on hyvät välit 72, Ite oon vaihtanu 50-->70 sylkän puoleentuntiin, kovempi homma siin o yleenäs saada kaasari säätöihin ja muut pikku pimputtimet toimiaan.
Mitäs virejä ehdottelette kun manki kulkee 40km/h ja ei olla tehty mitää ja haluaisin sen kulkemaan jotain alle 60km/h.
Edit.
Putkesta oltiin otettu kurit pois ja on ohitin.
Edit.
-YX 150
-30 pwk
-Racing CDI
-Välit 16-28
-Minicrossin 32mm halkasian putkella ja murinapönttö
Tuommoiset palikat ois tarkoitus hankkia, osa kyllä on jo hankittu.
-YX 150
-30 pwk
-Racing CDI
-Välit 16-28
Kaasari on turhan iso mut joku 95kmh
Mulla hyllyssä myös 26mm kaasutin varmaankin sopivan kokoinen mutta kiitoksia.
Riippuu onko honda vai klx kone, mutta kyllä noilla 100 pitäs ylittyä hyvinnii. Kaverilla klx 150yx, 26pwk ja 17-28 välit. Meni jotain 107kmh muistaakseni.
Jos joku painii ratasongelman kanssa niin esimerkiksi -00 Derbi Sendan lukituslevy käy suoraan. Lisäksi pultit kun vaihtaa kuusiokolopultteihin niin eivät ota kiinni vetoakseliin.kabaNOSsi kirjoitti:Muistaisin että 15-40 on pelkälle kurittomalle imukaulalle suht sopivat. Itsellä normaaliajoon nyt 14-35 joka on melkein sama kuin 16-40 ja minulla on täysin kuriton. Osta molemmat ja kokeileei paha kun 3,50€ kpl tjsp.
Ainakaan motonetistä ostetut rattaat ei mene aivan suoraan skyteamiin, lukkoprikan reikiä pitää lähentää esim porakoneella tai ostaa hondan lukkoprikka. Reikien lähentämisen jälkeen rattaan kiinnitymutterit menevät vähän vaikeasti kun veto-akseli vähän ottaa vastaan, mutta saa kyllä kiinni kun vänkää
Viimeksi muokannut Samuuu, 16.07.2017 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paljon mene jos pistän ?
15/35 välit
18mm kaasari
50cc kone
Kuritonputki
Rajotin
Uus ilmanputsari
15/35 välit
18mm kaasari
50cc kone
Kuritonputki
Rajotin
Uus ilmanputsari
mull on noi samat virit mutta 19mm kaasari ja 16/35 välit. Ja vielä kun kaasari oli hyvissä säädöissä niin meni n 70km/h
Noh iha mukavasti näyttäs menevän! Meniskö jotai 80km/h 72cc pytyl ?
Jos laitat puristuksia lisää, kunno nokka ja avarrettu kansi ni voi mennäkki.
on kai järkevämpää laittaa 72cc pytty?
Sehän kysy että jos laittaa 70cc ni meneekö ja vastasin siihen.
