lollepoppe
paljonko kulkis näillä: 19mm jingke, ohitin ,nhrc putki, 70cc pytty, virinokka, racing venttiilinjouset, vakiokansi ja 15/40 välit?
Ei mihkää noilla väleillä.
Viimeksi muokannut ZJ90, 08.05.2016 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laita 72cc tai 110cc kansi niin huomaat melkosen parannuksen. Mutta nuilla joku 60-65. Välit on kyllä aika lyhyet ja huutaa varmasti hoosiannaa. 17 eteen niin johan paranee. Paremmalla kannella ja raskaimmilla väleillä mennään jo 70-80.
Ja mikähän oli mopon merkki? Vaikuttaa aika paljon. Ja foorumin Owazalla meni skyteam perus 72ccllä 14-40 väleillä jotain 75 ylikin tais olla. Että kiinanvaihteistoon voipi olla ihan soppelit välit. Hondaan mieluummin nuilla jotkut 17-35.
Ohitimesta mainitsi eli vissiin Honda kyseessä.
Ostat sen 72 kannen nii ei tarvii ostaa jäykempiä venttiilin jousia. Tai tolla rahalla mitä tohon menee ostaa 110 nii menee viel paremmin
On se huomattavasti siistimpää hondassa pitää hondan kone kuin heittää samantien 110 moottori ja todeta että nyt on viritetty.
Sinne ku ruvetaan osia vaihtaan kiinalaisista nii sillä oo enää väliä onko se hondan kone vai ei, laittaa vaikka ne hondan kytkin ja magneetonkopat siihe nii kukaa huomaa eroo
Kunha vaa totesin että helpommalla ja samaa hintaa voi saada paljon enempiki. Tehon nälkä iskee kumminki ja lisää pitää saada joskus, 110 on siittä hyvä että on samallanen ku piennemmät hondatypet.
Isketääs semmone kyssäri että, onko kukaa tommosee lasten minimönkkärii laittanu jtn 160 tai isompaa konetta, ja paljonko tommosen sais ottaa huippuja
Ei oo tainnu kovin moni laittaa. Eiköhän sillä niin lujaa pääsis että pelottaa.
Ite laitoin minimönkijään 125 koneen ja takahaarukka hässäkkä vääntyi eli vahvistuksia ainakin pitää tehdä
kiihtyiskö näillä hyvin
välit 13/45
gianneli
kulkua ei tarviis olla kuin 55kmh
välit 13/45
gianneli
Jos sä laitat hondaan 13-45 välit ni se menee noin 37, ilman ohitinta tietenkin, vakiokaasariki on sen verran pien et kannattaa vaihtaa isompaa vaikka dellorto phbg 16mm tuo huomattavast lisää vääntöö ja tehii, ja älä missään nimessä hommaa gianellia niin tukkonen putki nimimerkillä kokemusta on
Skytariin meinasin. Tällä hetkellä kulkee 56-58. Muuten vakio mutta se gianneli kii
Mitkä olis parhaat välit näille? 16mm imukaula, deni pz17 kaasari, putken loppupilli pois, pipercross ilmanputsari.
GetCarried
Mikähän on suurin mahdollinen sylkkäsarja minkä voi 50cc koneeseen laittaa?
110cc pytty menee lohkoihin (ainakin kiinalaisen) mutta vaatii myös 110 kampuran tai pytyn madalluksen jolloin kuutioita tulee n. 90.GetCarried kirjoitti:Mikähän on suurin mahdollinen sylkkäsarja minkä voi 50cc koneeseen laittaa?
GetCarried
racer123 kirjoitti:110cc pytty menee lohkoihin (ainakin kiinalaisen) mutta vaatii myös 110 kampuran tai pytyn madalluksen jolloin kuutioita tulee n. 90.GetCarried kirjoitti:Mikähän on suurin mahdollinen sylkkäsarja minkä voi 50cc koneeseen laittaa?
Vanhalla 50cc alakerralla kiersi nii perkeleesti ja kulki hienosti, ja nyt ostin samalaisen 50cc uude alakerra eikä edes kierrä juur mitää eikä kulje....joutuukohan tässä sitten kampiakselin vaihtamaan vanhasta
TurboRider
Paljohan tälläsellä setillä ois huiput?
- 140cc
- 26mm soppatykki
- Silotetut/avaretut kanavat
- Kisanokka + venttiilit
- Kevennetty vauhtis
- 17 - 39 välit? Vai millasetkohan olis tollaselle setupille järkevät
- Laskettu kansi
Oliskohan tollasella setillä mahotonta hipsutella sitä 100km/h rajaa?
- 140cc
- 26mm soppatykki
- Laskettu kansi
Ei mene satasta noilla väleillä. 16-28tms niin pitäs se 100kmh ylittyä tolla setillä.
myös jotkut 125 sylinterit menevät 50cc alakertaan suoraan
Jessepoika
72cc lifan. 19mm kaasari , 16-35 välit ja vapariputsari.
Menee vaan n.59-61? Onko tuo ihan järkevä vai jokin säädöistä huono? Tuntuu että pitäis lujempaa mennä
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mankissa on 16mm imukaula, pipercross ilmansuodatin, putken loppupilli katkastu (muuten vakioputki) Vai pitäskö hankkii avarampi putki? Mitkä ois hyvät välit ku täl hetkel kulkee vaa 50 km/h 15/40 väleillä? Sille et kiihtys viel iha hyvi mut kulkis kummiski 60 paremmalla puolella. Manki on siis jincheng Q7B -15 vuosmallia.
GetCarried
Mahtaakohan tuohon samurai 110cc alakertaan mennä isompikin pytty?
Joo kyl luulis olevan säädöistä kiinni, kun itellä Hondalainen noilla väleillä 67kmh, armottomalla imuvuodolla.Jessepoika kirjoitti:72cc lifan. 19mm kaasari , 16-35 välit ja vapariputsari.
Ja mikä imukaula sulla on? Jos on joku +24mm niin sekin vaikuttaa jo huomattavasti huipuissa...
Jessepoika
Tais olla se joka tulee lifanin mukana mbfmotolta tilatessa.. suurehkolta se kyllä näytti. Pitääpi etsiä 19mm jostain tuon kaasarin kaveriksi
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
