Ohitin
Re: Ohitin
jep ja menin taas tonne keuppaan ja aattelin ostaa 2 110k vastuksia no ei sielä ollu ku 100 ja 120 sit katoin enemmän ja huomasin yhen pienen pussin missä luki 220kilo ohmi
Re: Ohitin
Oiskohan vastus menny? kun huuta huusiannaa kun ois kossu krapula aamun.
Re: Ohitin
nonii pistin sen mukamas 220kilo ohmin vastuksen ja ei käynnisty
mikäköhän voi olla ku ei tunnu mikään toimivan vanhalla ledillä toimi teydellisesti muuta se on rikki
Re: Ohitin
No sitten sulla on liian iso vastus. Mullakin piti olla välimallis 22 k ohmin vastus vaikka väitetään että pitäs olla 220. Suosittelisin kuitenkin hommaamaan säätö vastuksen nii saasen just sopivaks säädettyä.
Re: Ohitin
Sain kaverilta säätövastuksen ja nyt kiertää yhtä paljon ennen
Re: Ohitin
miten tommonen säätövastus oikeen kytketään kun siinä on kolme semmosta metallista liuskaa johon johtoja liitetään? Kaupassa sanoivat että reunimmaiset on alku- ja loppupää ja keskimmäinen olis joku sääty jos kuulin oikein, mutta en oikein ymmärrä noita.
Re: Ohitin
Yks johto keskimmäiseen ja toinen johto jompaankumpaaan reunnimmaisista nii toimii ainakin mukla
Re: Ohitin
Paljonkas tolla ohittemella sais kulkua kun nytten on manas viriä:
-16mm kaasari
-16/37
-vuotava vakio putki
Ja näillä menee sen 50km/h rajotinta vasten pisemmätkin välit jaksais vetää ja ei ihan säädöissä vielä toi kaasarikaan.Kun kaveri vois onnistua hankkiin säätövastuksen ku on sähköllä.
-16mm kaasari
-16/37
Re: Ohitin
Suunnilleen 10kmh se tuo huippuja, niitäkin testattaessa riippuu siitä kuinka kauan uskaltaa huuattaa kaasu pohjassa...
Ei vaan varmana jaksa vetää noita välejäs sitte loppuun.
Re: Ohitin
Voiko mun mankin pätkiminen johtua tosta säädettävästä kierrosten rajottimesta.
Kun sen ruuvaa kiinni nii ei ohita ja sitten kun sen ruuvaa auki nii ohittaa mutta rupee pätkimään korkeilla kierroksilla.
Onkohan toi mun ohitin sitten rikkin?
Toimisko paremmin sellanen vastus on/off napilla?
Monkey ikä koko ikä.
Re: Ohitin
Nyt on pakko laittaa tuplapostaus anteeksi siitä.
Tein tuota nappirajotinta ja tuli ropleema.
Millä liittimillä kannattaisi yhdistää nuo harmaat eli nappirajottimen johdot nuihin sinivalkoisiin johtoihin?
Re: Ohitin
Kolvaa?
Re: Ohitin
Toimiiko ledi ohittimena 1990-vm Hondassa?
Re: Ohitin
Kyllähän tuon pitäis toimii, mutta vastus kestää paremmin..
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Re: Ohitin
Toiskohan ohitin paljoki kulkuja honda vm 72cc koneeseen ja 12-42 välien kans?
Re: Ohitin
Noin 10kmh riippuen kuinka uskallat konettasi huudattaa kuolemaa kohti.
Re: Ohitin
Onko vuoden -87 mankissa cdi-yksiköltä lähtevä kokonaan vaaleansininen johto mihin pitäisi ledi tai vastus laittaa ja eikös se onnistu sulakkeellakin
E: Onko tietoa että minkäkokoinen kuuluisi vastuksen olla kun oon kuullu että 220kilo-oominen ei toimi
Viimeksi muokannut Waltsuu, 16.10.2012 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohitin
Se on orkkiksena sinivalkonen, ja se tulee koneelta cdi:lle siis. Ja oikeanlainen vastus ja ledi käy, sulake ei kyllä käy.
Re: Ohitin
Koita 22KOhm, jos ei toimi niin koita ledillä. Jos ei vieläkään niin sulla on väärä piuha kädessä.
Re: Ohitin
voisko joku kertoo minkä kokonen vastus tulee rothmanssiin?
Viimeksi muokannut fredder, 12.11.2012 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Husaberg TE 125 -12
Jincheng monkey -04
honda monkey -89
Jincheng monkey -04
honda monkey -89
Re: Ohitin
jos haluut et sitä vois säätää nii hanki vaa säätövastus ja piilota se johonki hyvää paikkaa esim kaverilla on kytkinkahvan siinä kungon pohjassa ja ei oo poliisit viel huomannu sitä
Re: Ohitin
EN kysyny muuta kun halun tietää et toimiiko se .
Re: Ohitin
Ei toimi.
Sun pitää laittaa se katkaisia siihen toiseen johtoon.
Eli siihen johtoon joka ohittaa sen ledin.
