mun mankiin joku asshole oli kolvannu mankin orkkisliittimen nii kovaa et oli pakko heittää se mettää
R.I.P orkkisliitinXD
Ite laitoin vanhan paskan tilalle joka ei toiminu ihan toimivan ledikatkasinviritelmän on-off-on kytkimellä nii saa sen nii et se ei käynnisty avaimestakaa
btw huomaako sitä et ohittaa kunnolla kun kierrättää vapaalla ? ite en huomannu isoo eroo mutkun pihas koitin nii 1 vaihteel ilma ohitusta 15 mittarii ja ohittaen 20+ mittariin eli ohittaa kumminkin... kun mietin eka et mikä vika kun ei tuntunu toimivan on/off kytkin kun paikallaan kierrätti nii nii ?`:D
E: anteeksi paska äidinkieleni, en ole paras selittämään..
Minkäslainen vastus tossa välimallin mankissa toimisi kun ostin elektroniikkakaupasta 0.6w 22k-ohmisen, 0.6w 220ohmisen ja 5w 220ohmisen vastuksen kun ei 1 wattisia ollu... Eli toimiiko noista mikään välimallissa?
pitääkö vastuksen hommaamisessa kattoo muutaki ku pelkkä toi ohimi määrä tai se.. koska nyt on 22k ohm vastus sellanen sininen pohja väri, nii ei tunnu kunnolla ohittava ku noi virit mitkä on tos allekirjotuksessa ja just max ton 55 menee suoralla HUUATTAEN :S
Jos huutaa lujaa ja vois kulkee enempikin niin laita isompaa hammasratasta eteen tai pienempää taakse niin ei tarvi huuattaa täyskaasulla ja kulkee lujaaaa
Eksu21 kirjoitti:Mistä päättelit että kytkin luistais?
Siitä se repäs sen et kytkin luistaa ku luki vissii mun eilise alle korjotuksen, virit siis 72cc jossa mbf moton 47mm kans, 19mm kassu soikee kurkkune, ohitin, 15/35 välit, unifilter ja minicrossin putki, suoralla 55... ^^ pitää täs katella jos avais ton kannen ja tsekkais venat ja kaikki.
Aattelin että heittäis 2 katkasinta mankiin, toisen valokatkasimen paikalle ja toisen penkin sisään. Eli jos poliisi ajaa taakse ni laittaa valokatkasimesta ja jos on mahis ni penkistä. Eli jos poliisi vaihtaa valokatkasimesta ni olis toinenki nappi varalla. Toimisko?
no ostin 2 lediä kaupasta ja seuraavana päivänä pistin toisen kii ja just äsken kokeilin toista eikä kummalakaan toimi ja miten sen näkee et ledi on rikki ? katoin valoa vasten nii näyttää siltä että olis haljennu tai sillee
Voit kokeilla lediä että toimiiko; esim nopeesti käytät jossakin patterissa. Sitten jos ne ei toimi, on mahollista että niissä on liian isot vastukset.
Pystytkö ostamaan samasta kaupasta säätövastuksen? Koska sillä saisit pelkällä nupin käännöllä oikean vastuksen.
kokeilin äske just akkuun eikä toiminu ja olen kysynyt että onko säätövastuksi eikä ole ei ollut edes 220kilo ohmin vastuksia ja kun asun porvoossa eli täämönen paska kaupunki missä ei oo mitään nii en löydä mistää muualta vastuksia.
ja vanha ledi oli tosi pieni ja nytten on ainakin 2x isompi eli onkos sen vastus sitten isompi ?
Se voi olla että se uusi ledi on liian iso.
Netistähän nuita säätövastuksia löytyy ja oikean kokosia ledejä, mutta seki sitte että kuka jaksaa jotain säätövastusta erikseen tilata netistä?
