Ohitin
Re: Ohitin
No en tiiä sitte johtuko tosta vastuksesta vai mistä, mutta kun laittoi ohittimen päälle ja kaasun pohjaan niin räklesi pirusti..
Re: Ohitin
Jep. ihan sama mulla kun oli ohitin, sen vaihto rajottamaan boksiin niin räkellys loppu. ei se vastus täydellisesti poista kierrostenrajottajaa
Re: Ohitin
No joo oishan mulla tuolla rajoittamatonkin cdi boxi, mut ois ihan kiva et sais nappia painamalla mopedin kulkemaan laillisia nopeuksia..
Mulla oli joskus koululta "lainattu" keltainen ledi, ja se kyllä ohitti ihan täysin mut se ei kauaa kestänytkään
Kai sitä pitää sitten hommata keltanen ledi taas, tai useempikin niin on varaa vaihella..
E: ONKO SEN LEDIN PAKKO OLLA JUURI KELTAINEN ???
Re: Ohitin
Kannattaa laittaa vastus ohittimeksi kestää paljon paremmin. Otat sieltä sellasen pun-pun-oranssi vastuksen
Re: Ohitin
Vastus joka on PUNA-PUNA-ORANSSI eli 22Kohm. Ledi voi olla mikä vaa, mulla oli sininen ja ohitti hyvin ja kesti pitkään.
Re: Ohitin
Voiko ohittimen laittaa sinivalkoiseen johtoon kiinni normaalilla maalarinteipillä?
Suositteko sähköteippiä?mitä eroa sillä on normaaliin teippiin? moposportista saisi..
Honda Monkey Z50J -92 50cc 13/42 + ohitin.
Re: Ohitin
Re: Ohitin
Ohitin nyt kyllä kannattaa laittaa kiinni ihan liittimien väliin liittimillä
Re: Ohitin
jep, jos menee paskaks saa irti ja ei tuu paskottuu mahd. orkkisliittimiä -ja johtoja
Re: Ohitin
Mistä niitä liittimiä sitten saisi ? ja paljon maksaisi suunnilleen? linkatkaa.
Re: Ohitin
Silmä käteen ja katsot mitkä liittimet sielä sulla on nytte, ei me sitä voia tietää....
sä et voi olla 16vee, mitä eroa maalarinteipillä ja sähköteipilla, voi herranjumala
Re: Ohitin
Ei nyt varsinaisesti liity ohittimeen, mutta rajoittimeen kuitenkin. Ei herneitä?
Eli asiaan: Paljonko on mankissa kierroksia kun rajoitin tulee peliin? Onko kukaan koettanut siirtää tätä ylemmäksi esim vastuksilla? Rajoittimen haluaisin koneen keston takia pitää pelissä, mutta kiinnostaisi saisiko sitä ottamaan yhtään ylempänä vastaan? Omassa mankissa ei ole konetta eikä edes toimivia sähköjä, joten en voi kokeilla.
Twin Cam.
Re: Ohitin
Eihän siihen tarvi ko matematiikkaa soveltaa oikeilla kaavoilla ja luvuilla että saa oikean vastuksen. Rajotin rajottaa kierrokset muistaakseni 6500(?)rpm. Rajottimen saa poisa vastuksella. Alla kuva.
Ahdin määrää tahdin
Re: Ohitin
heittäkää joku hyvä paikka piilottaa se on/off kytkin ku en ite keksi millään
kiitos jo etukäteen !
Re: Ohitin
Töötti-napin tilalle tai tangon sisälle.
Re: Ohitin
Oon miettiny tota et laittas sen valo katkaisian tilalle, mut sit vituttaa ku pollari testaa valoi eikä ne vaihukkaa siit, sama töötis et pitää katellaHomemade kirjoitti:Töötti-napin tilalle tai tangon sisälle.
Re: Ohitin
Nyt tarviis apua!
Elikkä just ostanu -89 Honda Monkeyn ja se kulkee tosiaan sen 46km/h. Olen ohittimista lukenut vaikka kuinka, mutta: laitoin siihen sinivalkoiseen johtoon 220 kilo-ohmisen vastuksen niin ei enää mopo käynnistyny (ei tullut kipinää), missä vika? Johto mua kyllä vähän epäilyttää, sillä se sinivalkoinen johto oli tinattu niin että se jatkui mustana johtona eteenpäin, mutta ei siellä kyllä muitakaan sinivalko johtoja ollut.
Ja vähän offtopic mutta kysyisin nyt samalla että kun irrotin putken ja katoin alkukäyrään ni se näytti melko isolta se reikä siinä, eli olikohan se kuri jo valmiiksi porattu? kuinka pieni se reikä olis jos siinä vielä ois ollut se kuri?
Re: Ohitin
Kokeiles ledillä tai tolla 22k vastuksella. (Pun. Pun. Kelt. Kulta/ Ruskea)
E: Onko mahdollista et voisit laittaa kuvan ni näkis millai sähkötyöt siinä on tehty, luultavasti ollu ohitin ennenki?
Honda Monkey: -76, -81, -97
Honda "DAX" ST70: -73
Re: Ohitin
Ostakaa vaa sellane säätövastus. Senkun vaa kääntää pois päältä ni on taas normaali. Ja voi säätää just sopivaks max. kierrosmäärän.
Vuoden -96 orkkismanki
Re: Ohitin
http://aijaa.com/0098410234423Tossa olis kuva. Pitää sit varmaa kokeilla eri vastuksisia komponentteja tuohon.K4rpp4 kirjoitti:Kokeiles ledillä tai tolla 22k vastuksella. (Pun. Pun. Kelt. Kulta/ Ruskea)
Re: Ohitin
Tuosta kuvasta ni itte laitoin moposportin ohittimen (12€) tuohon liittimien väliin ni hyvin kiertää ! itseasiassa juuri samaan kohtaan ku nuoli osoittaa.
Re: Ohitin
Eli jos hakisin rautakaupasta vaikka säätövastuksen ni laitanko sen vaan toho sini-valkosen johdon väliin? Ja säätövastus johki piiloon..?
Re: Ohitin
Eikös näin ollut että 86 ja alle vuosimalleissa sitä kierrostenrajoitinta ei ole?
