CDI-yksikkö
Re: CDI-yksikkö
Pienen pientä kierrosherkkyyttä + kierroksia saatat saada lisää, mutta perstuntumalta tuskin mitään eroa huomaa(?).
Re: CDI-yksikkö
Pian ois aika tilata oorilta tavaraaa. Meneekö tämä hondan sähköihin? Ja tuossahan rajotin sisällä ilmeisesti?
Re: CDI-yksikkö
6 Pin cdi menee hondan sähköihin, ja 5 Pin cdi menee sitte kiinalaisiin.
Re: CDI-yksikkö
Osaako kukaa sanoa mitään tästä cdi:stä? Löyty mankin romuista.
Sori, vähän tärähtäneet kuvat
Vituiks se menee kuitenkin.
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
Jincheng manki -08
Suzuki PV -90
Re: CDI-yksikkö
Mitäs tosta pitäis sanoa? Mankin cdi se taitaa olla
Re: CDI-yksikkö
Kiinanmankista tai jostain crossista.
Re: CDI-yksikkö
Nonii auttaako tämmönen boksi mitää? http://www.wandamotor.fi/boxi-racing-kr ... -3109.html Vai onko samanlainen ku josaki 110/125 krossisa
Re: CDI-yksikkö
Ei, jossei sitä tehoa ole jo valmiiksi. Jos on kiinalainen manki niin turha vaihtaa cditä, hondassa ohitin tai mikä tahansa rajoittamaton cdi ajaa saman asian. Mulla oli 125cc:n kanssa tuollainen, enkä huomannut lähes mitään eroa normaaliin, paitsi tehot ehkä siirtyivät vähän korkeammille kierroksille. Pitäisi olla kone aika tappiviri, että tuosta olisi hyötyä.
Re: CDI-yksikkö
kertokaas mikä ois paras maholline rajottamaton cdi -91 mankii ku kaikissa tuntuu oleva semmoset liittimet jotka ei mee siihe suoraa
eli siis semmone jonka osaa idioottiki laittaa kiinni
Re: CDI-yksikkö
Jos tehon kannalta ajattelee niin racing cdi.
Katso monkeytin käyttäjä Sekopää, hän myy racing cdi:tä joka menee suoraan Hondan sähköihin.
(Piilo mainontaa
(Piilo mainontaa
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Re: CDI-yksikkö
http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... gory_id=53
Liittimen vaihdolla tuollaisen saa vissiinkin kiinni -94 vm. mankiin? Saako niitä liittimiä ihan jostain sähköliikkeestä?
Re: CDI-yksikkö
Jostain voi saada. Käy sähköliikkeestä kysymässä niin selviää onko niillä semmosia liittimiä, uskoisin että löytyy
Re: CDI-yksikkö
On tuolla Oppaat-puolella ihan ohjeetkin tuohon. Kuumaliimalla saa kätevästi liittimen muoviosan korvattua.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
Re: CDI-yksikkö
onko madcow 250cc cdi rajoittamaton?
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
Re: CDI-yksikkö
Oorin säädettävä rajoitinboxi ei anna kipinää, mutta vakio cdi antaa. Boxissa on 6 liitintä ja monkin johdossa 5. Onko boksi viallinen vai liitin väärä?
Skyteami siis kyseessä.
Skyteam Monkey '12 72cc ja Yamaha YZF-R125 '08
"Kaikki osat ovat kulutusosia"
Re: CDI-yksikkö
Eikös siinä boksissa ollut vain 5 pinniä, näin ulkomuistista heitettynä ? Kuudelle paikat mutta keskeltä alhaalta puuttuu. Mutta samoilla liittimillä se menee kiinni joten boksisi on rikki.
E: Taisi olla se toinen boksi missä ei ollut kuin 5 ?
Viimeksi muokannut maukaskurpitsa, 09.11.2013 13:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: CDI-yksikkö
kyllä siinä boksissa on ne 6 pinniä.
Re: CDI-yksikkö
Meneeköhän tommonen suoraan -94 honda mankiin?
http://mbfmoto.com/sahko/392-cdi-race.html
E: entäs toi --> http://mbfmoto.com/sahko/390-cdi-race.html
Viimeksi muokannut oooooooooo10, 06.05.2014 16:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: CDI-yksikkö
Ei mee suoraan vääränlainen liitin! Tän pitäis mennä suoraan? http://pitracing.fi/shop/s%C3%A4hk%C3%B ... /CDI-boksi
Korjatkaa jos oon väärässä!
Re: CDI-yksikkö
Olisiko kellään tietoa että sopisiko tommonen cdi Honda monkeyhyn
http://www.janikaasalainen.fi/naraku-cd ... -7101.html kiitos vastauksesta jo etu käteen.
Re: CDI-yksikkö
Tuli ostettua oorin rätärätä cdi missä on 6 pinninen napa.. Nii saako sen toimimaan skyteamin sähköissä vaikka skyteamis tulee vaan 5 pinninen liitin?
Re: CDI-yksikkö
https://www.ooracing.com/store/cdi-jump ... -loom.html
Tämä olis ollut kätevä ostos samalla...
Mutta pienellä googlaamisella varmasti selviää miten se kytketään, saattaa olla myös tieto jossain täällä foorumin syövereissäkin!
