CDI-yksikkö
ise95
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja ise95 »
tonsa69
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja tonsa69 »
Jumankauta ku voi maksaa hondan cdi... 147e :shock: oisko kellää myynnis halvemmal cdi:tä nii pistää yv
Saa tarjota honda mankin cdi:tä, joten YV:tä tulemaan.
MB93
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja MB93 »
ise95
Re: CDI-yksikkö
Kannattaako hommata tommonen racing cdi boksi jos on 85cc?
Mitä eroa tommosessa on jos vertaa vakio cdiboxiin?
Ja saahan tommoseenkin tehtyä rajottimen?
AaVu
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Itse en kyllä ostaisi, jos löytyy toimiva cdi. Racing cdi nostaa tehoja korkeimmille kierrosluvuille, joten kovempaa ajaessa joutuu huudattamaan enemmän. Saa ehkä vähän nostettua tehoja, mutta ei kovin merkittävästi. Onkos se nyt näin, että racing cdi pidentää sytytysennakkoa normi-cdihin verrattuna tai jotain siihen suuntaan? Rajoittimen saa kyllä väsättyä, mutta tuo yleisin konkkarajoitin pätkii kyllä huomattavasti. Jos sulla on esim. Hondan cdi niin itse en lähtisi vaihtamaan, nimittäin rajoitus toimii paljon paremmin ja ajaminen onnistuu kohtuullisillakin kierroksilla.
ise95
Re: CDI-yksikkö
Ok, kiitos tiedosta. (Y)
zebbe
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Sellasta että kestääkö hondan vakio cdi ohitusta? Siis hajoaako herkästi?
81,-76
jojjo
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja jojjo »
zebbe kirjoitti:Sellasta että kestääkö hondan vakio cdi ohitusta? Siis hajoaako herkästi?
Kestää, ja ei se siitä hajoa vaikka sen ohittaa:) Ei kellään oo cdi menny ohittamisen takia paskaksi.
Ropsu
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Ropsu »
Eikös tuo käy suoraan mankin sähköihin?
MB93
Re: CDI-yksikkö
Siellä on kahdenlaista, oletan että 5pin käy kiinanmankeihin ja 6pin Hondaan...
Re: CDI-yksikkö
Suomihondaan ei kelpaa tietääkseni mikään noista suoraan, meillä on ihan omat liittimet sen kierrosrajottimen takia.
Jonza
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Selviää parin viikon sisällä, mulle tulossa tommonen. Ilmottelen jos ei käy :D
Ropsu
Re: CDI-yksikkö
Jonza kirjoitti:Selviää parin viikon sisällä, mulle tulossa tommonen. Ilmottelen jos ei käy :D
Tuleeko aitoon vai kiinanmankiin?
Jonza
Re: CDI-yksikkö
Aitoon tulossa. Ihan näin etukäteen, että jos ei käy niin pystyykö muokkaamaan helposti niinkuin 5 pinnisen version vai tartteeko tämän tapaisen että saa toimimaan :think:
plymouth
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja plymouth »
Saako suomesta mistään Rajottamatonta CDI boksia joka sopii suoraan UM mankin vakio cdi:n tilalle ?
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
JCQ
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja JCQ »
No, esim. kiinanmankin CDI menee. Se on rajoittamaton.
radon <3
I ♡ FDM
H3mppa
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja H3mppa »
Tai monien minicrossien, Esim tämä: http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=247
Ei mene suoraan, mutta oppaat puolella ohjeet tuon kytkemiseen.
plymouth
Re: CDI-yksikkö
Joo haluaisin semmoisen joka menisi suoraan vakion tilalle. eli samanlaisella liittimellä kuin vakio cdi. misatäs semmosen kiinan cdiin saisi?
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
JCQ
Re: CDI-yksikkö
Luultavasti parhaiten, jos etsit käytetyn. Uutena en tiedä mistä saa, mutta luulen että hinnat olisivat korkeat.
radon <3
I ♡ FDM
T0by
Re: CDI-yksikkö
Viesti Kirjoittaja T0by »
http://www.ebay.co.uk/itm/90cc-110cc-12 ... 5892a44bb5 itsellä toi, orkkisliittimet käy tohon suoraan. Paitsi tossa on 2 maadotusjohtoo, eli ne pitää yhistää toisiinsa ennen liitintä. Ei oo paha homma. Ja toi kannattaa suojata liimalla, varsinkin päädyt.
plymouth
Re: CDI-yksikkö
Mutta eikös hondan cdi:ssä ole viisi pinniä. tuossahan on kuusi. En oo ennen ostanu ulkomailta mitään kun saanu mbfmotolta kaiken tarvittavan. :) ainiin yhdistää maadotusjohot ni sitten kuudes pinni jää ylimääräseksi. Okei, vois harkita tuon ostamista
E: meneekös kiinan mankin cdi suoraan vakio liittimeen, että ei tarvii tehä mitään muuta kuin tökätä kiinni?
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
T0by
Re: CDI-yksikkö
Ei mee, kiinanpaskoissa on kaikki samassa liittimessä.
Jossain 150cc kiinanpaskoissa ja siitä ylöspäin, etenkin mönkkäreissä on tuolla 2 liittimisellä toteutettu kytkentä et sellasista lähtisin ehtii
E. http://www.menopelimarket.fi/epages/PPO ... oducts/CDI tuollaanen
plymouth
Re: CDI-yksikkö
No peerkeles. En haluais leikellä noita vakio sähköjä eli ohitin ei oikein innosta. Enkä kyllä kovin hyvä noissa sähköjutuissa olekkaan :) ei kellään olis myydä tuollasta 6 pinnistä racing cdi:tä
Ei nimittäin kulje tuo käyttömanki yhtään. tuntuu että joku jarruttaa, vaikka jarrut eivät kyllä laahaa. välit on 14-35, luulis jaksavan vetää. Tuntuu siis Todella laiskalta :cry:
virinä porattu 13mm kaasari, avarreltu kansi, pipercross, kuriton putki. Ei oo vetoja ei.
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
H3mppa
Re: CDI-yksikkö
plymouth kirjoitti:En haluais leikellä noita vakio sähköjä eli ohitin ei oikein innosta..
Leikellä..? Laittaa vastus/ledi vaan kiinni liittimien väliin. 30sekunnin homma.
Mutta ite kyllä laittasin vaan sen normi minicrossin CDI:iin.
plymouth
Re: CDI-yksikkö
Ainiin saahan sen niihen liittimien väliin, pikku erehdys tuli. mutta eikös tuommonen racing cdi olisi varmempi. ja siistimpi ratkaisu ainakin.
Mankismi on sairaus
Monkey 1997
Monkey 1983
CafeRacer
