Ohjauslukon vaihto
Jonke
Ylläpitäjä
Ohjauslukon vaihto
Viesti Kirjoittaja Jonke »
Pieni artikkeli ohjauslukon vaihdosta. Monellahan varmaan on hukkunut tuo avain rattilukkoon, tai sitten sitä ei ole edes tullut mopon mukana, ja jos edes pientä turvaa haluaa Monkeyllensä niin mahtavan virtalukon ohella, on syytä asennella uusi rattilukko. Isosta hommasta ei ole kyse, alle 15 minuuttia menee, eikä keulaa, tai muita osia tarvitse irrotella. Ohjauslukkoja saa mm. Moposportilta.
1. Viilaa niitti pois, prikkaan asti. Näin saat prikan irti.
2. Poraa niitin keskelle 2,5mm-4mm reikä, pohjaan asti. Tämän operaation jälkeen niitin pitäisi irrota, kun nappaa kunnollisilla pihdeillä siitä kiinni, ja vähän pyörittelee.
3. Avainta kun ei ole, joudutaan myös lukkopesä poraamaan pois. Siihen suht keskelle sihtaus, ja 6mm terällä poraamaan. Tässä osassa kannattaa käyttää suojalaseja, nimittäin tässä vaiheessa sitä purua lentelee mihin sattuu. Itse vaihdoin 6mm terän jälkeen 8mm, ja sen jälkeen vielä 10mm, jonka jälkeen lukon sisukalut tippuivat pois, ja lukko lähti pienellä nitkuttelulla pois.
4. Rattilukon pakkauksessa tulee (ainakin moposportilta) itse lukko, 2 avainta, jousi, ja niitti. Jousi lukon perään, avain lukkoon ja lukko paikalleen. (Avainta pitää siis kääntää, että lukko menee paikalleen.)
5. Itse en käyttänyt rattilukon mukana tullutta niittiä, vaan laitoin normaalilla pop-niitillä prikan kiinni. Helpompi konsti, imo.
Siinä sitten on asennettu pieni ja yksinkertainen turvalaite mankiin, ehkä se varkauden estää. Kysykää, jos on kysyttävää.
Teksti ja kuvat: Jones © 2006
Viimeksi muokannut Jonke, 03.09.2006 19:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
Keulaa ei käsittääkseni tarvitse irrottaa?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
ei tarvii
monkey-speed
Mä vaihoin vähä eritavalla...
Eka vetäsin lukkopihdeillä ton niitin pois. Sitten, otin talttapääruuvarin, iskin sen siihe lukkoon ja vedin lukon pois. Sitte vaa uus tilalle ja menoks.
paavo-erkki
Viesti Kirjoittaja paavo-erkki »
oon porannu sitä lukko pesää jo vaikka kuinka kaun 10millisellä tosi syvälle mutta vain purua lentelee eikä lukko lähe nitkuttelemalla? ja kun ensin yritin ruuvimeisselillä irrottaa niin lukko painui sinne pohjalle ja nyt on rattilukko päällä? eli nyt tarvis nopoeesti jonkun irrotus konstin!!!!1
Erikki
Viesti Kirjoittaja Erikki »
nyt käännät nopeest tankoo ni sen pitäis lentää itestää pois sieltä... niin ainakii mul tänää kävi
zuhari1
Viesti Kirjoittaja zuhari1 »
zuhari1
zuhari1 kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... cts_id=185
Käykö tämä suoraan mankiin?
Tietääkö kukaan :?:
toke
Viesti Kirjoittaja toke »
^ Kyllä pitäisi käydä :wink: .
Jinkku JA RäSä
Mutkaputki
Re: Ohjauslukon vaihto
Viesti Kirjoittaja Mutkaputki »
http://www.mc-scatter.com/ohjauslukko-p-184.html
http://www.mc-scatter.com/ohjauslukko-p-248.html
Meneekö kumpikaan suoraa mankiin? Ei toimi toi zuhari1n linkki enää.
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
Mutkaputki kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/ohjauslukko-p-184.html
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... n2i9g8nnb7
Tossa ainakin, ilmeisesti toi sun jälkimmäinen muistuttais tota..
500 viestiä silkkaa paskaa
HondaAna
Viesti Kirjoittaja HondaAna »
Hieno nosto tiiän, mutta kävisköhän tää? :lol: http://www.mc-scatter.com/product_info. ... s_id=35469
"Ja savolainen näyttää, että kalakukkoa kun puree ja välillä käy kallavedessä jäissä uimassa niin siellä lepää!" -Antero Mertaranta
Honda monkey tuttifrutti -92
anzza
Viesti Kirjoittaja anzza »
Mistä sais edullisin mankiin sopiva ohjauslukko? :think:
VeePee98
Viesti Kirjoittaja VeePee98 »
no sopiikohan tämä -83 mankiin? http://www.powerfactory.fi/product_info ... ts_id=7355 ja itseasiassa mikä tuossa aiemmin tuli puheeks olisi parempi eli tuo meneekö mankiin--> http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 35469.html
"Näin helppoa se on! Teet vaan näin, vai olikohan se näin"
-KL Bullet 50cc(EX)
-Honda Monkey -83 (EX)
-RässiJinkku (EX)
-Suzuki PV -99 (EX)
-Skyteam Monkey -10
jännä1
Viesti Kirjoittaja jännä1 »
Johannes kirjoitti:Onko nääkin sitten yksilöitä? Omaa avainta on runnottu lukkopihdeillä kun lukko oli jäässä. Ei se mihinkään taipunut.
Oliko tuollainen 12-15€ kustantava yleismallin/PV:n lukko kyseessä, vai joku muu?? Omat kokemukset koskevat siis vain tuota halpaa yksilöä...
Liksa juoksee, minä en..
Ne neumannin avaimet on ainakin semmosia ettei kannata koittaa oikasta jos taipuu, on samantien poikki.
