pateeeh
Viesti Kirjoittaja pateeeh »
Mutta jos pätkii keskikierroksilla, se saa liikaa bensaa ja jos pistän rikkaammalle, saa vielä enemmän bensaa...
HPT
Viesti Kirjoittaja HPT »
Kokeile säätää seosruuvia?
pateeeh
HPT kirjoitti:Kokeile säätää seosruuvia?
Säädetty niin, että tyhjäkäynti on mahollisimman sulavaa ja jouhevaa. Meen noita tyhjäkäyntisuuttimia katteleen kunhan kerkeisin..
5tr1pe
Viesti Kirjoittaja 5tr1pe »
Käykö tää mankiin vai onko 2t, vai käykö silti? :P
Haukkeli
Viesti Kirjoittaja Haukkeli »
Voisin veikata että 2t kaasari mutta säätämällä saa myös toimimaan 4t:ssä.
iVille
Viesti Kirjoittaja iVille »
Jep, samoin luulisin.. Ja pääsuuttimen joutuu heti laittamaan uusiksi? Pääsuutin kokoa: 110
E: Riippuu myös vireistä, mutta Stripellä on tietääkseni 50cc. ;)
Viimeksi muokannut iVille, 06.01.2010 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
5tr1pe
Niin mäki aattelin, ku lukee et "toimii PV50:ssä"...
Miten voi säätää toimimaan 4t:hen?? :shock:
orgu
Viesti Kirjoittaja orgu »
5tr1pe kirjoitti:Niin mäki aattelin, ku lukee et "toimii PV50:ssä"...
Jollei oo ihan pakko ostaa tota ni älä osta. Ja toi ei varmaan ilman imukaulaa toimi, voisin veikata. Noh se ratkaisu sitten, suuttimia muuttamalla pitäisi toimia. Varmaan neula voisi olla 4-t erilainen.
500 viestiä silkkaa paskaa
haraa
Viesti Kirjoittaja haraa »
sopiiko nää toisiinsa? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1677 + http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=802
ois nimittäin aika halpa setti :think: jos toi on viel pyöree eikä soikee kurkkuinen..
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
5tr1pe kirjoitti:Käykö tää mankiin vai onko 2t, vai käykö silti? :P
ittellä on sama kassu 16mm:senä mutta ryyppy on erinlainen ja pellaa ko junan-vessa, helpohko saada säätöihin ko vaihtaa pääsuutinta pienenpään
HPT
haraa kirjoitti:sopiiko nää toisiinsa? http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1677 + http://www.ooracing.com/store/index.php ... ductId=802
Oon 85% varma että sopii.
5tr1pe
Jehaa, taidanpi ostaa! Kun olen halpaa hakemassa ja oorista lähtee pian tilaus! :D
P.S. En muista mikä ero oli suhteessa pyöree- ja soikeekurkkusella :?: :|
Siis meinaan verrattuna esim: lorttoon, tai keihinii...
Haukkeli
Jos esim.myydään 26mm kopiokeihiniä tai mikunia,niin se kanava on luistin kohdalta 26mm korkea mutta paljon kapeampi jolloin kaasari ei ole todellisuudessa 26mm. Kun taas dellortoissa on pyöreä kanava niin se on silloin realistisen kokoinen.
On myös 26 pyöreää kopiomikkee, ainakin yx moottoreiden kylkiäisenä tulee.
Haukkeli
Jooh,yleistin vähän liikaa. Noh kuitenkin.
5tr1pe
No, minkäs kokone on 16mm pyöreet vastaava soikeekurkkunen?
Haukkeli
n.19mm korkea kurkku ja n.13-14mm leveä. Skyteamin deni vastaa 14mm pyöreekurkkusta.
Taint
Viesti Kirjoittaja Taint »
Minkä merkkiset suuttimet sopii jinken kaasariin?
E: Kiitos vastauksista
Viimeksi muokannut Taint, 13.01.2010 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Honda Monkey -89
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Samurain jingke:en ei saa suuttimia. Keihinin luulisi sopivan
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Mikuni pieni pyöreä kuulemma sopii. Saa vaikkapa Nakkilan mopo ja moottoripyörästä ja emc:ltäkin muistaakseni (Y)
Haukkeli
Keihinin pieni pyöreä suutin 4mm kierteellä. Myös dellorton 5mm suuttimista pystyy tekemään jos kierrepakka löytyy ja vähän jaksaa miettiä.
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
itellä ainakin jonku skootterin 4mm kierteellä olevia suuttimia, oisko ollu joku kymco. mut ku menee suuttimen kans johki liikkeeseen ja pyytää samanlaista nii löytyy varmasti joku joka sopii
iVille
Mikäs ois sopiva suutin ku 16mm lorttoon kun tulossa avarrettu kansi + virinokka, 60, 65?
Lateasd
Viesti Kirjoittaja Lateasd »
Joo sitä ei oikein tarkasti voi sanoa kun on mopokohtainen, mutta jotakin sinnepäin 60-80?
Osmo_
Onko Keihinin pieni pyöreä sitten 5mm kierteellä? Kun en saanut sitä sopimaan Jingken suutinputkeen.
