Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Voisiko iha vaa johtuu männänrenkaista? Mul oli sama homma tossa taiwanin ihme cpissä.
Re: Pikkuviat
Tuskinpa männänrenkaat rahinaa pitää, silloha se savuttas ja varmaa leikkais kiinni aika äkkiä
Re: Pikkuviat
Nyt ei ole kyseessä varsinainen ''vika'' mutta kysytään nyt täällä silti. Eli osaisiko joku sanoa, minkäkokoinen ns. isoratas skyteamin/jinkun koneissa missä 2-levyinen kytkin? Onko hondan vakio 67 vai 69 piikkinen? Joka tapauksessa vakiorattaan kanssa (ensiörattaan?) hampaat eivät mene kohdakkain.
Re: Pikkuviat
Eikö laakeripesiä saa uutena? Tilasin noita 2 kpl. Jää yli. Haluatko ostaa?
Tivoli Monkey -90
Tivoli Monkey -90
Re: Pikkuviat
Laitoin YV.LatZ kirjoitti:Eikö laakeripesiä saa uutena? Tilasin noita 2 kpl. Jää yli. Haluatko ostaa?
Re: Pikkuviat
Mikähän mahtaa olla mankissa vikana kun 17-33 välit ja 110 motti, jaksaa kiertää loppuun saakka. Tosin ei vain kulje niin paljon, mitä noilla väleillä luvattiin, ainoastaan 65-70km/h. Kassuna 19 millinen Jingke. Saa luetella syitä mistä voi johtua, itsellä alkaa mennä voimat (:D) ja järki tuon aparaatin kanssa
"Koht lähtee keulimaa!"
Re: Pikkuviat
Ei tippaakaan. Tsekattu useamman kerran täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti.
Re: Pikkuviat
tuossa viikko sitten askartelin paikoilleen uuden sylinteri/kansi paketin, asia ihmetyttää
nokkaketjun ajoitus ei osu ihan kohdalleen = syy vanha ketju , mutta ei ole pielessä ku puolen hampaan verran , no monkey ei kierrä kunnolla ja yläkerrasta kuuluu pieni kilinä ääni.
tänään käytin uudestaan venttiilivälyksien säädön jälkeen 0,05mm ja edelleen samat oireet.
Re: Pikkuviat
tälläisen vinkin löysinkin kun lueskelin vanhoja kirjoituksia.
onko vinkkejä pakopuolen venansäätöön ,sen verran jäykkä selkä ettei taivu mankin alle ihmettelemään.
Re: Pikkuviat
Uskomattomia kysymyksiä. Nosta mopo pystyyn vaikka seinää vasten.nalleolut kirjoitti:tälläisen vinkin löysinkin kun lueskelin vanhoja kirjoituksia.
Re: Pikkuviat
Mankissa alko välkkymään valot kesken ajon, pidin tasakaasua tyhjäkäynnillä niin nyt toimii tyhjäkäynnillä valot mutta kun ajaa niin ne välkkyy. Kellään muulla samaa vikaa ollut?
Re: Pikkuviat
Puolarimiehet huomio! Osaisiko joku velho sanoa, että mikä mahtaa olla kun puolari ei saa kipinää. Johdot kunnossa, puola uusi, tulppa uusi. Maadoitus näytti olevan kunnossa, puolankin raudasta kun kokeili niin yleismittari kertoi että kaikki OK. Kun polkaisi niin puolan liittimeen asti näytti tavaraa tulevan, kipinää ei vain tule. Eli itsellä ei ole hajuakaan tälläisen puolarin sytytyshommista eli mikä tuolla koneen puolella voisi takuta?
Kuvaa magneetosta:
Kuvaa magneetosta:
Re: Pikkuviat
Mikähän on vikana kun jarruvaloa yritän asentaa -04 jinkkuun niin akkuun kun liittää johdot niin toimii eli on johdot oikein muttakun laittaa mankiin kiinni (ei ole akkua) niin ei jarruvalo toimi vaikka on 12v sähköt
Re: Pikkuviat
Jarruvalon piuhan virrankulku: akulta virtalukolle ja sieltä jarruvalokatkaisijan kautta jarruvalolle. Elikkä ei toimi kun ei ole akkua kytketty.
Jincheng Monkey 2008
Skyteam Monkey A1 2009
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Pikkuviat
Mutta pitäisihän se jotenkin saada toimimaan ilman akkua niinkuin muissakin akuttomissa mopoissa
Re: Pikkuviat
Saa toimimaan, mutta voipi tyhjäkäynnillä olla hiukan heikkotehoinen. Ajossa ok.
Haaroitat piuhan keltaiseen johtoon joka tulee magnneetolta. Kytke se haaroitettu piuha takajarruvalokatkaisimen oranssin johtimen tilalle. Tulppaa oranssi johto, jos joku lyö joskus akun kiinni tulee siihen jännite.
Sama myös etujarrulle eli keltainen piuha pitää haaroittaa oranssin johdon tilalle. Lampunkopassa helppo tehdä muutos.
Toivon mukaan tästä ymmärtää. Kytkentkaavio auttaa asiaa.
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Pikkuviat
Joo kiitos tosta mutta jos sen akun laittaa niin minkäs avulla se akku latautuu tasausuuntaajanko/jänniteensäätimen?
Re: Pikkuviat
Moi! Jännitteensäätäjä siellä pitää olla valoille vaikka ei olisi akkuakaan. Vaikea sanoa kun ei tiedä onko sulla vakiosähköt vai onko niitä riisuttu. Tuolla kytkentä kaavio: https://www.google.dk/search?q=jincheng ... ywz7LyT3iM:
tuolla myös: http://www.motorpower.fi/dirvaruste/moo ... ath=footer nuossa vain sähköstartti lisäksi
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Pikkuviat
En nyt oo ihan varma ymmärsinkö oikein tota ilman akkua laittoa mutta linkeissä sähkökaaviot miten sen ymmärsin.
http://aijaa.com/sCK5SY
http://aijaa.com/zLiZfP
Re: Pikkuviat
Eka kuva ihan ok, mutta muista jänitteensäädin keltaiseen johtoon tai muuten sanoo lamput poks
Skyteam Monkey 2014
Skyteam Monkey 2014
Re: Pikkuviat
Mitenkä toimisko toi etuvalon laitto silleesti että sais akulta virran niinkuin tässä linkissä neuvotaan
http://www.motot.net/wiki/Ajovalojen_pa ... A4ll%C3%A4
Mikäs virka tolla releellä on tossa kun en oikein ite ymmärtäny
