Sivu 136/136
Lähetetty: 30.09.2018 23:47
Kirjoittaja Guitin
Morjesta! Irrottelin ekaa kertaa mökki-mankista pakoputken, ja löyty semmonen pakoaukossa kiinni oleva pillikuristus. Lueskelin että sen kuristuksen pitäs olla kiinni alkukäyrässä, eikä pakoaukossa. Putken alkukäyrä on ottanu vähän osumaa, niin onko se kuri voinu jotenki irrota putkesta, ja jäähä kiinni pakoaukkoon? Vai onko sen kurin tarkotuski olla kiinni pakoaukossa? Kyseessä siis ihan Honda.
Lähetetty: 04.10.2018 17:50
Kirjoittaja Masaitti
Morjes, onko normaalia / mistä johtuu kun puolarikoneessa antaa kaasua niin vähän ennen kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin koneesta kuuluu hiljaa *naks* nykyinen mopedi tekee näin ja yksi aikaisempikin puolarikone teki samaa niin onko vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 06.10.2018 22:59
Kirjoittaja sykerö
SamPPaT kirjoitti:Palaako takavalo? Jos palaa niin todennäköisesti vika on polttimossa, johdoissa ja/tai liittimissä. Jos takavalo ei pala niin todennäköisesti jännitteensäädin rikki.
Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
Lähetetty: 07.10.2018 14:29
Kirjoittaja JSML
Terve, entisöinti projektista purin viritykset pois ja ei enään mopo kulje kuin hikiseen 35km/h? Normaalia? Koneremontinkaan jälkeen ei ole montaa tuhatta ajettu ja puristuksia on normaalisti.
Vuosimalli 94, ja edellisillä vireillä meni kumminkin se 65-70km/h. Silloin oli ohitin,"19"mm jinke, "tehari", avarrettukansi ja 16-39 välit. Nyt on siis täysin vakio. Paitsi että avarrettu kansi paikoillaan, vaan eipä sitä 9mm keihinillä mitään hyötyä ole.
Lähetetty: 07.10.2018 15:01
Kirjoittaja SamPPaT
Vakio Hondan huippunopeus on sen 35-40, että ihan kunnossa on.
sykerö kirjoitti:Ei oo takavaloa ollenkaan, kahella polttimolla kokeiltu, johtoja ei poikki, liittimet katottu läpi, kokeiltu kahella jännitteensäätimellä.
Kai ne on ollu 12V polttimoita, ettet oo kokeellu 24V polttimolla? Ja jos sulta löytyy yleismittari, niin mittaa etuvalon + ja - johtojen jännite, pitäis olla reipas 12V.
Lähetetty: 12.11.2018 20:56
Kirjoittaja latezkimeister
Meneekö matalaprofiilirenkaat katsastuksesta läpi??????
Mankista lähti kilvet ja ei ole vakiorenkaita...
Lähetetty: 12.11.2018 21:03
Kirjoittaja TurboRider
Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
Lähetetty: 13.11.2018 12:53
Kirjoittaja kiinanpaska
Riippuu kunnosta mut jos hyväkuntoinen niin kyllä mä ainakin 80e pyytäisin
Lähetetty: 08.12.2018 19:57
Kirjoittaja Väkertäjä
TurboRider kirjoitti:Paljonkohan hyväkuntoisella 9mm Keihinillä on arvoa? Imukaulan kanssa ja kokonnainen toimiva kaasutin.
Onkos tämä kaupan?? Tarvitsisin alkuperäisen hyväkuntoisen kaasarin ja imukaulan omaan projektiini...
Lähetetty: 28.02.2019 19:06
Kirjoittaja simppak
Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
Lähetetty: 28.02.2019 19:34
Kirjoittaja Moniosaaja97
simppak kirjoitti:Moroooo, olis tarkotus saaha monkeytype koneesee lisöö potkua, Se on mönkijän vakio 88cc ylä- ja alakerta, joten meneekö 110cc sylinterisarja ilman MITÄÄN muokkauksia 88cc alakertaan.
KIIRE
Jos tuo sinun 88cc koneen männän halkaisija on 47mm niin tällöin koneessasi on sama kampuran isku kuin 110cc koneessa eli 49,5mm. Eli tuo 110cc sylinteri menee ilman mitään muokkauksia nykyiseen moottoriisi
Lähetetty: 22.04.2019 19:10
Kirjoittaja simppak
Nytten on 72cc minicrossi. Minkä kokonen pytty menis kiinni, ilman että tarvis pidemmän iskun?
Lähetetty: 23.04.2019 14:39
88cc, tai no saahan noita 106cc asti mutta ne maksaa ihan järjettömästi ja lohkoja joutuu avartamaan ja tarvitsee jonkun todella kalliin kannen.
Lähetetty: 21.03.2022 14:09
Kirjoittaja Jonke
testi
Lähetetty: 27.03.2022 09:54
Voi että, mahtaisiko mahtava monkeyt.net palata jälleen aktiiviseksi?
Tätä olen itse henkilökohtaisesti jo odottanut kuin kuuta nousevaa
Hieman vain harmittaa kun Omat monkeyt - osiosta omat kirjoittelut mm. Helsinki-Jäämeri reissusta ovat kadonneet bittiavaruuteen. Pääseköhän niihin enää koskaan käsiksi?
Lähetetty: 10.04.2022 11:21
Kirjoittaja jarez
Oon itsekkin positiivisesti yllättynyt ja odotellut tätä päivää. Jos Forumin ylläpitäjä näkee tämän viestin, niin ihan mielellään jotain rahallista tukea tälle toiminnalle myös itse harrastajana antaisin. Foorumit toimii niin paljon paremmin kuin noi naamakirjat yms.
Lähetetty: 12.09.2022 02:30
Kirjoittaja minimotomies
Katos katos, tulin verestämään muistoja vuosien jälkeen mutta täällä onkin foorumia herätelty henkiin
Lähetetty: 20.11.2022 11:57
Kirjoittaja ariilari
Hienoa että tämä taas toimii. En ole aiemmin huomannut. Mankien määrä on lisääntynyt tässä välissä, jatkuvassa liikennekäytössä pari mopomankia ja yksi A1-manki. Yksi A1-mankiprojetki tulevaksi talvimankiksi.
Lähetetty: 04.11.2023 19:37
Kirjoittaja Eppeto
