Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Ottaako runkoon joku johto?
Teps
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Teps »
Ei pitäisi ottaa? Kaikki kyllä toimii täysin normaalisti kunnes sulake vaan yhtäkkiä palaa. Voi kyllä olla että ottaakin joku kiinni..
Re: Pikkuviat
Ei kannata vaihtaa isompaa, ei se vika sillä korjaannu. Siellä luultavasti on kulunut jonkun johdon kuori puhki ja ottaa maihin, veikkaisin etujarrun katkasijaa näin ekana.
Toki voi olla ihan mikä muukin, mutta kannattaa katsoa liikkuvat paikat ensin.
Nubrock
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Nubrock »
Millä noi kiilat saa takasin tonne venttiilin pään alle? toisen sinne saa mutta toisen kanssa ei meinaa millään onnistua
Re: Pikkuviat
Se jousi pitää painaa kasaan, niin saat ne sinne. Täs hommas pitäis olla kaveri painamas jousia.
E: Jos sulta löytyy turha venttiilinvarrenkumi, niin laita sinne ne sokat ja sitte ku jousi puristettuna kasaan, niin tökkäät sen venttiilinvarrenkumin siihe. Sitte päästä jousi irti, niin niitten sokkien pitäisi jäädä sinne..
Nubrock
Re: Pikkuviat
ihan sormillako ootte painanut niitä jousia? tein puusta semmosen haarukan millä ne saa painettua mutta sitten ei meinaa millää mahtua laittamaan niitä kartioita.
Re: Pikkuviat
Meisselillä taikka sitte otat sopivan kokoisen putken pätkän ja rälläköit siitä palan pois, että saa sörkittyä ne sokat sinne. :)
Nalleralle
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Nalleralle »
eihän siihen tarvii kun 14millisen avaimen ja voimaa painaa ne kasaan ja sörkkii sisään vaan (Y)
ObjektiiviVirhe
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ObjektiiviVirhe »
Kaveri olis myymässä tommosta kiinan mankia 250e. Joku 3v sitte ostettu moposportista.
Mutta siinä on yks vika, se on puolautomaatti. Saisko sen miten manuaaliseks ja paljon kustantaa?
Peugeot Vivacity, 90- Honda Manki ja Jincheng Manki
Youtube Youtube2
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kaverin Samuraista nappaat ison rattaan, vaihteensiirtäjän, kytkimen, kytkinkopan ja kytkinkahvan ja vaihdat ne päikseen siihen sun mankiis.
tmppa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja tmppa »
Meneeköhän tämä nyt sitten oikeaan topicciin.. no mutta kumminkin: kannattaisko tuo rälläköidä pois ja hitsata uus jarrupolkimen "akseli" vai mikä onkaan, tuohon? :think: http://aijaa.com/009119341571
joku entinen omistaja on hitsaillu vähäC :x
Lisää kuvaa:
http://aijaa.com/007169341572
http://aijaa.com/007169341574
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Re: Pikkuviat
Olishan se fiksua, räkäsaumat vaan pois ja jos saat jostain mankista otettua mallia ja mittoja niin sais oikeen kokosen akselin kerralla, ja oikeelle paikalleen :)
tmppa
Re: Pikkuviat
juu, näimpä teen sitten, täytyy ottaa toisestamankista mitat ja sitten kiikuttaa tuo runko kouluun (Y)
Projektin vaiheet:
jjero
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jjero »
Mikähän mahtaa olla mankissa kun ''booaaa'' puoli kierroksilla ja kun laittaa ryypyn niin toimii normaalisti?
Voi Olla Liikaa Voimaa Osaamattomille
m4nk1
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja m4nk1 »
Isompaa suutinta
jjero
Re: Pikkuviat
On jo
m4nk1 kirjoitti:Isompaa suutinta
jokuka
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jokuka »
Mikäköhän on kun mopon polkasee käyntiin ryyppy päällä, rupeaa lämmittämään moottoria niin heti pitää laittaa ryyppy puoliks auki. Sitten 5-10 sekunttii ottaa silleen kiekkoja kunnes rupeaa sammumaan ja pitää ryyppy laittaa kokonaan päälle. Tota pitää suunnilleen koko ajan toistaa että pysyy käynnissä. Ja pakoputkesta tulee öljyä. Oisko männänrenkaat mennyt? Manki on baotian jolla ajettu 2tkm ja vika on ollut siitä lähtien kun ostin sen. Entinen omistaja ei tietenkään mitään tuosta maininnu niin tää on nyt arvailuu.... :roll:
Osmo_
Re: Pikkuviat
Suattaapi olla. Myös laiha seos, tulviva/liian vähän täyttyvä kaasari ja tukkoinen putki aiheuttavat myös tota.
jokuka
Re: Pikkuviat
Neulaa ollaan säädetty, kaasari ei tulvi ja muutenkin kahella eri kaaarilla kokeiltu. Ja tänään kokeilin ilman putkee. Ryypyn kun laittoi puoliks auki niin sieltä rupes tulee mustaa savua. Männärenkaat on luultavastikkin kunnossa kun tyhjäkäynti pelittää hyvin. Jotain vinkkei vielä kun sais, niin ei tarviis myydä viallisena tota mopoo.
Maarit65
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Maarit65 »
Mikäköhän on menny vituiksi, kun koneen kasaamisen jälkeen kytkin ei ota yhtään?
Omasta mielestä kasasin oikein, mutta kyllä näköjään joku meni pieleen. :D
Jonza
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jonza »
Kytkimen takana oleva ratas on vituillaan, se pieni mikä tulee sitä isoa vasten ja kytkinkelloa. Kytkinlevyn piikit ei oo menny sen rattaan koloihin :wink: Tai sitten joku osa jääny pois tai jotai, epäilen eniten tota.
Maarit65
Re: Pikkuviat
Entä mites se Kytkinkellon keskellä oleva prikka, jos se ei ole oikeinpäin niin mitä ongelmia ilmenee?
Kävin avaamassa kununpyörässä kytkinkellon ku ei oo ulosvetäjää. se korjaaja laitto sen siinä samalla kiinni, niin uskon että hän teki jonkun virheen laittaessaan kytkinkelloa kiinn.
E. virhe korjattu :D
Viimeksi muokannut Maarit65, 15.01.2012 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Se vika löytyy siittä rattaasta. Niitä laakereita ei voi saada väärinpäin. Kasausjärjestys menee jotakuinkin näin: Petilaakeri-holkki-laakeriholkki ja ratas-kytkinkeskiön ratas-kytkinpakka-sakaraprikka-outside-prikka-sakaramutteri-kytkimen kansi-L6000-R2 laakeri-holkki-jousi-kuppi
Maarit65
Re: Pikkuviat
Niin siis tota uotside prikkaa tarkotin. aina vaan sekotan prikan ja laakerin. :oops:
Jonza
Re: Pikkuviat
Se on vaan lukitusta varten, vika on siinä rattaassa, eli kytkinpakka ei oo menny "pohjaan".
